Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus
Onkel-Martin
Beitrag02-09-2015, 10:55    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Im Rahmen verschiedener Probefahrten, hatte ich bereits zwei Wagen, die keinerlei Zugriff auf die Steuergeräte zuließen. icon_confused.gif
Einmal ein Golf VI, und ein V'er.
Woran kann das liegen ?
(Hatte mehrere Versuche gemacht. Verwendet: VCDS)
Beitrag02-09-2015, 11:24    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Waren zufällig Zubehörradios verbaut? Diese verursachen nämlich meist so wie vom Hersteller vor verkabelt ein Kurzschluss auf der K-Line, dann geht natürlich nix mehr.
Alternativ unter Einstellung einen Abschlusstest durchführen, da werden auch div. Fehler erkannt und angezeigt.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag02-09-2015, 13:18    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Kabel für CAN ist vorhanden?
Onkel-Martin
Beitrag02-09-2015, 13:21    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Das Adapterkabel ist in Ordnung (bisher jedenfalls)
Und an der Radios ist mir nichts besonderes aufgefallen. Jeweils die ab Werk montierten Dinger. Ich kann natürlich nicht dahinter schauen,. icon_smile.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-09-2015, 13:28    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Auf was Klaui raus wollte: Hast Du auch das OBD2-Kabel mit KKL UND(!!!) CAN?
Siehe: http://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
Ansonsten würde ich in so einem Fall immer einen Autoscan versuchen.
Daß bei bereits funktionierender Hardware gar kein StG zu finden ist, gibt's eig. nicht - außer die OBD-Buchse wurde (z. B. aus Diebstahlschutzgründen!) tot gelegt.
Viele Grüße aus München!
Onkel-Martin
Beitrag02-09-2015, 14:03    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Ist ein Kabel für CAN.
Eben genau hier, gekauft worden.
Und nun auch immer wieder mal erfolgreich angeschloßen gehabt.
Ich hatte alles mögliche versucht, um nur irgend ein Muckser eines Steuergerät zu erhalten. Aber da ging nichts.
Das gleiche hatte ich damals an diesem VI-er Golf. Auch da war nichts zu machen.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-09-2015, 14:28    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Nächster Schritt bzw. Frage:
Die LED am VCDS-Kabel muß beim Anstecken von orange auf GRÜN wechseln.
Leuchtet sie gar nicht oder rot, liegt's am Auto bzw. (toter/rumgefummelter) OBD-Buchse.
(womit wir dann wieder bei GTI-TDI's Tipp wären!)
Onkel-Martin
Beitrag02-09-2015, 21:03    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Im Fall Gestern, habe ich die LED nicht gesehen. Aber dafür hat mir das Programm beim Testen, eine intakte Verbindung angezeigt.
Beim ersten Auto, war die LED grün gewesen.
(mit gleichen Ergebnis)
Ich denke nicht, daß es an der Hardware lag. Denn an anderen Wagen funktioniert diese.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag03-09-2015, 2:29    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Dann hilft erstmal nur eines:
Beim nächsten Fehler-Falle bitte von dem aufgeploppten "Test-Fenster" einen Screenshot machen und notieren, was die LED macht(e).
Onkel-Martin
Beitrag03-09-2015, 10:30    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
OK.
Beitrag03-09-2015, 11:38    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Hallo Martin,
Du hast 2007 gekauft: Semiprof. Diagnosesystem EOBD/OBD2 KKL (USB)
Also nix mit CAN, folglich funktionieren auch keine Autos die CAN zur Diagnose nutzen.
Ein Upgrade auf https://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
ist möglich. Falls gewünscht, bitte direkt an mich wenden.
PS: Hier kann man ersehen, welches VCDS Diagnosesystem für welche VAG-Fahrzeuge geeignet ist.
Oder herstellerübergreifende, rein für OBD2.
Onkel-Martin
Beitrag04-09-2015, 12:06    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Nein. Da stimmt deine Datenbank nicht.
Es war mit CAN. Du hast mir zunächst das falsche Kabel geliefert
gehabt.
Das wurde dann korrigiert.
Beitrag04-09-2015, 12:40    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
Beide nutzen aber CAN und Du schreibst es geht nicht... PN mir mal die Seriennummer und Typenbezeichnung auf dem Aufkleber Deines Diagnosekabels.
Onkel-Martin
Beitrag04-09-2015, 14:11    Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus Zitieren
OK.-
Keine neuen Beiträge Adblue Systemstörung – Kein Fehlercode od. 28653 / P204F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kein Zugriff auf Steuergeräte Passat 3BG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kein Zugriff auf EDC17 MSG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Absturz VAG Com bei Zugriff auf bestimmte Steuergeräte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi RS3 8Y Zugriff auf Hinterachse On-Board-Diagnose (OBD)
