ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL
Beitrag10-09-2015, 7:06    Titel: ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL Zitieren
in einem ESP-Log der 4 Raddrehzahlsensoren vom Polo bricht der Wert VL unregelmäßig ein, und zwar immer genau auf 16,5km/h.
Im KI wird (natürlich) nichts angezeigt - weder Warntexte noch aktive Kontrollleuchten.
Ich werde mir noch die Montage des Radsensors und den ESP-Fehlerspeicher anschauen, Update folgt anschießend.
Kennt jemand diese Symptomatik bzw. kann sagen, wo ich suchen könnte?
LOG-03-Radgeschw_Polo6R.xls
 ESP-Log der 4 Raddrehzahlsensoren vom Polo 6R
 Dateiname:  LOG-03-Radgeschw_Polo6R.xls
 Dateigröße:  183 KB
 Heruntergeladen:  401 mal
Beitrag10-09-2015, 10:16    Titel: ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL Zitieren
Update:
1. Der ESP-FS ist natürlich leer. Bei testweise abgezogenem Sensorkabel wird sofort ein Fehlereintrag gesetzt.
2. Die Radsensoren scheinen mir von der Bauform her (und weil kein Durchgangswiderstand meßbar ist - ich hatte zum Vergleich beide VA-Sensoren draußen) schon intelligente Teile zu sein, etwa wie in http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/drehzahlsensor.htm beschrieben.
Zur zusätzlichen Funktionskontrolle habe ich auch Daten der beiden VA-Sensoren beim Durchdrehen von Hand geloggt, wobei für jeden Sensor nicht nur sein Geschwindigkeitssignal abrufbar ist, sondern auch zusätlich 3 Teilungswerte im µsec-Bereich. Beide Logs habe ich im Startpost als 2. Blatt im Download ergänzt.
Trotzdem habe ich noch keine Ahnung, wie ich die im Fahr-Log eingestreuten einzelnen 16,5 km/h-Werte nur beim VL-Sensor deuten soll icon_eek.gif
Wiesel
Beitrag11-09-2015, 11:27    Titel: ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL Zitieren
Das ABS STG zeigt VL hin und wieder einen Wert an, der von VCDS als 16,5 km/h
interpretiert wird. Bedeutung ... vielleicht tatsächlich 16,5 km/h.
Vielleicht aber auch der Status aller vier Sensoren oder etwas ganz anderes.
Vielleicht auch nur ein Softwarebug in der ABS Software. Solange der nicht
weiter stört (und das tut er offensichtlich nicht), wird der Hersteller
sich die Kosten einer erneuten Softwareabnahme ersparen und VW sich den
Austausch sämtlicher Steuergeräte, sofern die nicht offiziell über den Tester
Updates erhalten dürfen (war früher zumindest bei ABS und Airbag so; ob
das aber noch aktuell ist, kann ich nicht sagen).
Beitrag11-09-2015, 12:05    Titel: ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL Zitieren
Die Falschwerte sind nicht immer 16,5 km/h, sondern (in einem anderen Log) auch 14,4; 26,3 und 26,4.
Zusätzlich wird für den Fühler HL (deutlich seltener) als Falschwert 0 angezeigt.
Ein Vergleichslog unseres Rapid über rund 15 Minuten mit den gleichen Radsensoren (aber anderem ESP) zeigt als einzige Falschwerte für die Sensoren VR und HR je 1 x 0.
Zum Vergleich: Während 15 Minuten laufen beim Polo ca. 15 Falschwerte auf icon_confused.gif
Anbei die Gesamtbilder beider Logs, die xls sind IMO eh nicht so aussagekräftig.
Jede Spitze nach unten ist ein Falschwert eines Sensors.
Edit:
Der Upload von .gif-Bildern klappt nicht mehr???
Ich sehe jedenfalls nur schwarze Flächen, die unterschiedlichen Größen der Bilder stimmen aber ungefähr.
 Dateigröße:  213.68 KB
 Angeschaut:  862 mal
 Dateigröße:  134.91 KB
 Angeschaut:  492 mal
Beitrag11-09-2015, 13:42    Titel: ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL Zitieren
Hi Ulf,
.gif hochladen sollte jetzt wieder funktionieren, vielen Dank für den Hinweis! Zum 16,5km/h Problem habe ich leider keine Idee.
Beitrag11-09-2015, 13:57    Titel: ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL Zitieren
Gif Upload test
 Dateigröße:  25.67 KB
 Angeschaut:  410 mal
 Dateigröße:  14.04 KB
 Angeschaut:  455 mal
Wiesel
Beitrag11-09-2015, 14:17    Titel: ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL Zitieren
Statuswerte werden es dann nicht sein.
Ist das Rapid ESP jüngeren Entwicklungsdatums? Software überarbeitet?
Andererseits .. wie hoch ist die Übertragungsrate? 2 .. 6Hz?
Das wären dann eine Fehlmessung auf 120 .. 360 Messungen. Fehler unter 1%.
Damit sollte die Software klarkommen, ohne Alarm zu brüllen oder Fehler zu setzen.
Beitrag11-09-2015, 16:24    Titel: ESP-Log:Geschwindigkeitseinbrüche VL Zitieren
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Wo sieht man das?
Der Rapid ist MJ 2015 (gebaut ca. 01/15), der Polo MJ 2014 (gebaut im Sommer 2013).
Polo ca. 3,8Hz, Rapid ca. 3,4 Hz.
Es fällt schwer . . . *grummel*
