B7 von RNS315 auf RCD310 rückrüsten
simlesc
Beitrag25-09-2015, 22:11    Titel: B7 von RNS315 auf RCD310 rückrüsten Zitieren
ich möchte gerne das verbaute RNS315 gegen ein RCD310 tauschen, da die Kartenupdates unverschämt teuer. Das RNS wird man aktuell gut los und dann bleibt Geld für ein portables Navi.
Um weiterhin die FSE zu nutzen möchte ich ein entsprechendes Modul verbauen. Welche passen da? Ich habe zumindest herausfinden können das die D-Version (Premium FSE mit WLAN nicht passt). Da ich rSAP nicht benötige muss ich doch auch kein Antennenkabel ziehen, oder? Das bisherige geht doch auch nicht an das RNS sondern nur an die Handyhalterung, wenn ich das richtig verfolgt habe?
Gruß,
SL
turrican944
Beitrag06-10-2015, 12:04    Titel: B7 von RNS315 auf RCD310 rückrüsten Zitieren
Moin
Welche nun alle passen weis ich auch nicht.
Wenn du kein Rsap fähig nimmst (die haben dann auch kein Wlan) brauchst du kein Antennenkabel ziehen. Hast du dann im Auto die große MFA damit du die FSE auch bedienen kannst? Über das RCD310 lässt sich die FSE nicht bedienen.
http://www.carsystems.pl/volkswagen,c1.html
dort gibt es reichlich, wenn du eine MFA+ hast kannst du dir dort eine nehmen die kein MFL benötigt und die dann über das MFA Display Steuern. Alternativ kannst du dir zusätzlich natürlich ein RCD510 einbauen und darüber auch die FSE bedienen.
Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
