Hinterachse entrosten
blackblizzard
Beitrag01-08-2016, 21:04    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
Abend,
ich möchte mein 4er Vari 4motion die Hinterachse mal entrosten.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man das semiprofessionell machen kann? Man liest im Netz ziemlich viele Sachen, aber ich werde nicht schlau.
Könnt ihr gute Produkte empfehlen (evtl mit Verarbeitungshinweisen?)
Beitrag01-08-2016, 21:24    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
Hallo!
Wie ist denn der derzeitige Zustand, und was ist das Ziel?
Ich hab die bei meinen Autos bisher immer nur grob gereinigt, und gut konserviert.
Und dann alle 1 - 2 Jahre mal nachbessern.
blackblizzard
Beitrag01-08-2016, 22:04    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
Im Gegensatz zu allem anderen sieht die HA wild aus (4motion Problem?)
Mein Ziel ist es, den Rostfraß mit mäßigem Aufwand zu verzögern. Da alles schon ordentlich angerostet ist, wird eine Konservierung alleine nicht halten.
Alles auseinandernehmen und fein säuberlich lackieren will ich auch nicht.
Einen "gesunden" Mittelweg suche ich. Jedes Jahr etwas nachbessern ist kein Problem, sofern man nicht wieder alles abkratzen und neu auftragen muss.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag02-08-2016, 20:39    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
Bissel Owatrol drauf und gut ist's ...
http://www.korrosionsschutz-depot.de/media/pdf/owatrol.pdf
Bye
pax
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-08-2016, 9:50    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
mein Empfehlung ist Seilfett, Liqui Moly.
Flüssig zum Pinseln oder als Spray.
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-08-2016, 11:04    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
Das Problem bei dieser Achskonstruktion ist, dass die von oben durchrostet, und da kommste ohne ausbauen nicht hin.
Ich habe beim A4 Quattro das gleiche Problem, habe mir für 70 Euro eine komplette Hinterachse im brauchbaren Zustand geholt (sogar Bremssättel, Kardan, Antriebswellen waren dabei) diese überarbeite ich rosttechnisch, plus Konservierung und lagere die komplett neu, und dann wird die ausgetauscht wenn es nötig ist.
vag-driver
Beitrag08-08-2016, 12:39    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
Auch nicht mit einer Sprühlanze?
Back to topic:
Für die Achse empfehle ich "KLine Permanent Wachs".
Andreas
hti
Beitrag09-08-2016, 1:14    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_1.pdf
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_2_1.pdf
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_3.pdf
Viele Produkte im ultimativen Test.
Für jeden was dabei.
Gruss
hti
Astra G, X20DTL, 250.000 km
Golf II, 1.3, NZ, 500.000 km
Beitrag10-08-2016, 10:06    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Glaube kaum das sich damit der Rost entfernen lässt, und was hilft es den Rost zu konservieren, entwder man macht es richtig oder man lässt es gleich, und bei richtig hilft nur Achse ausbauen
Karma: +1100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2016, 10:17    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
Schuppigen Rost mechanisch entfernen, entfetten und Nigrin Rost-Stopp dauerhaft drauf! Das Zeug kann man auch verspruehen. Es braucht zur Entfaltung seiner Wirkung Zeit - lieber einen Tag laenger als mit Ungeduld schon nach zu kurzer Zeit. Das bildet nach Abschluss seiner chemischen Reaktion eine schwarz bis schwarz-lila schimmernde Schicht, die bereits eine nicht anzuschleifende Grundierung bietet, auf der man einen klassischen Lackaufbau beginnen koennte. Geht das nicht oder macht es keinen Sinn, dann koennte man jetzt aber zumindest mit einem Konservierfett herumsauen und dem Rost eins auswischen. Dabei aber nicht vergessen, dass mit Fett konservierte Flaechen Umwelteinfluessen wie Wasser, Sandbestrahlung usw. ausgesetzt sind und gelegentliche Aufmerksamkeit verlangen. Der Fettfilm sollte dort auf jeden Fall flaechendeckend erhalten werden.
vag-driver
Beitrag10-08-2016, 11:08    Titel: Hinterachse entrosten Zitieren
Da muss ich Dir widersprechen. Natürlich ist es besser die Schuppen mit einer Bürste zu entrosten. Es geht aber auch mit Owatrol. Öfter die betroffenen Stellen behandeln bis der Rost vollständig getränkt ist. Danach z.B. mit K-Line die Versiegelung vornehmen. Glaub mir, dass diese Behandlung zu einem guten Ergebnis ohne Ausbau der Achse führt.
Andreas
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knacken an der Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hinterachse Beetle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Poltern an der Hinterachse A4 B5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 GTI Hinterachse mit Scheibenbremse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
