Pinbelegung OBD Stecker und Steuergerät
tiroler1978
Beitrag09-10-2016, 9:19    Titel: Pinbelegung OBD Stecker und Steuergerät Zitieren
Hallo aus Tirol!
Hab mir einen VW TDI PD AJM Motor in meinen Jeep Wrangler eingebuat und würde jetzt um die Fehler des Steuergerätes auslesen zu können, die Pinbelegung des OBD Steckers und des Steuergerätes benötigen....
Kann mir bitte hier wer weiterhelfen? Wäre sehr dankbar dafür icon_smile_thumb_up.gif
LG Hannes
Beitrag09-10-2016, 10:06    Titel: Pinbelegung OBD Stecker und Steuergerät Zitieren
siehe:
OBDII-Steckerbelegung
und
https://www.obd.wiki/obd-2-buchse
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Bei Audi, Seat, Skoda, VW:
Pin 1 : Klemme 15a (Zündungs-Plus abgesichert)
Pin 2 : J1850 Bus+
Pin 4 : Masse
Pin 5 : Signalmasse
Pin 6 : CAN-High (J-2284)
Pin 7 : ISO 9141-2 K-Line
Pin 10: J1850 Bus-
Pin 13: Klemme 30a (Dauerplus abgesichert)
Pin 14: CAN-Low (J-2284)
Pin 15: L-Line (oder 2. ISO 9141-2 K-Line, je nach Fahrzeug)
Pin 16: Batterie (+)-Spannung
Die Masseleitungen sind sind i.d.R. zusammengeklemmt. Die Mühe mit getrennten Massen macht sich leider keiner mehr...
Die Diagnose geschieht an der EDC15 (= Motorsteuergerätetyp vom AJM-Motor) per K-Line, das ist Pin 16 am großen Stecker vom Motorsteuergerät.
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pinbelegung Steuergerät 1Z? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pinbelegung AAT Steuergerät im Audi 100 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pinbelegung ABS Steuergerät gesucht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge vollständige Pinbelegung VAG EDC15VM+ Steuergerät 03890... Diesel Motorentechnik
