Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW
snaker
Beitrag16-11-2016, 21:24    Titel: Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW Zitieren
Hallo Dieselschraubers
Ich bin neu hier im Forum icon_exclaim.gif Habe aber schon immer Beiträge hier gelesen.
Ist echt ein tolles Forum. Macht weiter so icon_smile_thumb_up.gif icon_biggrin.gif
Nun habe ich auch mit meinem Skoda 1.9 TDI PD Motorcode: BLS Getriebe: LQS 6-Gang DSG Problem.
Es kommt ab und zu vor dass wenn ich mit dem Skoda fahre dass ich dann so ein Rupfen des Motors spüre icon_exclaim.gif Als ob der Motor Gas wegnimmt dann aber wieder beschleunigt icon_sad.gif Dies sieht man dann auch am Tourenzähler, er schwankt rauf und runter und wie schon geschrieben merkt man es beim Fahren.
Dann habe ich das Problem mal wieder 2-3 Wochen überhaupt nicht und der Motor läuft ganz normal.
Der Skoda hatte ich jetzt schon in 2 verschiedenen Vertragswerkstätten.
Es gibt keine Fehler die im Motorsteuergerät gespeichert sind.
Die eine Garage hat mir ein Additiv in den Tank gekippt um das AGR-Ventil zu säubern jedoch brachte das auch nicht den gwünschten erfolg.
Und die andere Garage prüfte auch den Fehlerspeicher jedoch auch keine Fehler auf dem Motorsteuergerät.
Sie meinten dann nur noch es könnte auch an der Mechatronik vom DSG-Getriebe liegen. icon_confused.gif Aber diese Mechatronik möchte ich jetzt noch nicht ersetzen icon_exclaim.gif Da diese ja echt teuer ist.
Der Motor hat übrigens eine Laufleistung von 192`000KM.
Jetzt hoffe ich einer von euch hat noch eine Idee oder Tipps was es sein könnte icon_question.gif und wie schon erwähnt kommt das Problem sporadisch.
Vielen Dank für Tipps und Hilfe.
Grüsse Snaker
Beitrag16-11-2016, 22:28    Titel: Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW Zitieren
wie häufig tritt der Fehler auf? Wenn beim Mitloggen imMotorsteuergerät das Log abbricht, ist ein Problem mit der Stromversorgung vom Motorsteuergerät denkbar.
Auch Störungen durch defekte Sicherungen/gegammelte Sicherungskästen können sich auf das Motorsteuergerät auswirken, hier mal alles gründlich prüfen.
snaker
Beitrag16-11-2016, 23:02    Titel: Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW Zitieren
Besten Dank für den Beitrag.
wie oft das Problem auftritt kann ich leider nicht sagen. Gestern mit dem Auto heim fuhr hatte der Motor wieder dieses Rupfen und der Tourenzähler schwankte etwas auf und ab. Und das Ganze fühlte sich so an ob der Motor selber Gas gibt und dann wieder Gas weg nimmt.
Heute lief der Motor wieder super gut. Dies kann jetzt wieder 2-3 Wochen gehen bis das Problem auftritt.
Wiesel
Beitrag17-11-2016, 12:42    Titel: Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW Zitieren
Ist der Tempomat aktiv gewesen?
Falls ja, kannst Du das Verhalten ignorieren.
Von unseren drei aktuelleren TDIs mach(t)en es alle. Der Touran - ebenfalls mit
BLS Motor - häufiger (alle zwei Wochen mal) als der Polo; der Octavia lag dazwischen.
Gesamtlaufleistung incl. Macke >>400.000km
Man könnte spekulieren, dass die Häufigkeit mit mehr Gewicht pro PS steigt...
lg Micha
snaker
Beitrag17-11-2016, 22:28    Titel: Besten Dank Zitieren
Hallo Wiesel
Ja genau der Tempomat war jeweils aktiv.
Da bin ich jezt froh gibt es jemanden der dieses Problem auch hatte. Konnte dir dann jemand sagen warum der Tempomat für das Problem verantwortlich ist icon_question.gif
Wiesel
Beitrag17-11-2016, 22:53    Titel: Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW Zitieren
Jein.
Es sieht so aus, als würde es im Regelalgorithmus bei bestimmten Randbedingungen
(Drehzahl, Temperatur, Einspritzmenge, Last, ...) zu einem Überschwinger kommen.
Lustigerweise hat VW den Regler bei der EDC16, die im BLS steckt, ebenso (fehlerhaft)
parametriert, wie in der deutlich älteren EDC15 des BLT.
Der Fehler ist sogar von der verwendeten Einspritz-Technologie (Verteilereinspritzpumpe vs. Pumpe-Düse) unabhängig.
lg Micha
snaker
Beitrag18-11-2016, 6:56    Titel: Da kann man nichts tun Zitieren
Hallo Wiesel
jezt bin ich zumindest etwas aufgeklärt über die Problematik.
Grüsse
Snaker
Wiesel
Beitrag18-11-2016, 8:00    Titel: Sporadische Drehzahlschwankung 1.9 TDI BLS 77KW Zitieren
Die letzte Softwareanpassung dieser Motoren dürfte ca. 2008 gewesen sein.
Diese "Macke" dürfte dazu mindestens 10 Jahre in der Software gewesen sein.
Keine neuen Beiträge Turbotausch Golf 6, AJ5, 77KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CDYA - AGR dauerhaft bei 99,6% +Drehzahlschwankung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Drehzahlschwankung bei Vollast und unnormaler Kühlerlüfter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadische PDC Probleme Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
