Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN
Koja79
2004 Volkswagen T5
Beitrag20-11-2016, 18:53    Titel: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN Zitieren
Moin moin...
Heute wollte ich mal zwei Fahrzeuge aus unserer Firmenflotte auslesen, mit dem o.g Kabel. Ein Fiat Ducato aus 2012 und einen Peugeot Boxer aus 2009.
Beide lassen sich nicht auslesen. Habe es dann noch bei anderen Fahrzeuge ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Mache ich was verkehrt? Software ist natürlich installiert.
VG
Beitrag20-11-2016, 19:01    Titel: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN Zitieren
OBD2 per CAN-Bus ist für PKW ab 2008 Pflicht. Deine genannten Fahrzeuge sind keine PKW (Personenkraftwagen) und nutzen vermutlich noch K-Line zur Diagnose.
Probiere doch mal einen PKW ab 2008, so steht es ja auch in der Produktbeschreibung vom RKS+CAN.
Benni
Beitrag20-11-2016, 22:43    Titel: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN Zitieren
Auch das richtige Köpfchen in vcds drücken, bei fremdfabrikaten kann man zwar die obd Daten (abgasgedöns fehler, au relevantes Zeug) auslesen, kommt aber nicht in die einzelnen Steuergeräte rein. Zumindest hat das bei mir nie geklappt bei den Autos wo ich es versucht habe.
Koja79
2004 Volkswagen T5
Beitrag21-11-2016, 7:20    Titel: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN Zitieren
Es handelt sich hier nicht um VCDS, das besitze ich auch.Damit kann ich die Transporter auch nicht auslesen, was mir aber bewusst ist.
@Rainer,
schade, ich bin davon ausgegangen dass die Transporter da mit eingeschlossen sind. Werde es nachher mal an einem 2015er Golf probieren. Wahrscheinlich hast Du ja Recht.
VG Jan
Keine neuen Beiträge Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge OBD II Interface für PWM, VPW, und ISO 9141-2 Fahrzeuge Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann man Zündaussetzer auslesen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kann man den Radio Code auslesen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Kann man das Wegfahrserren-Steuergerät direkt auslesen? On-Board-Diagnose (OBD)
