Erfahrungsbericht ATE Ceramic Bremsbeläge | Beiträge 32+
christians
Beitrag19-05-2016, 19:11    Titel: Zitieren
Nach der Tabelle auf at-rs.de sollen die genannten Beläge mit allen Scheiben verträglich sein.
Zunehmende Bremsleistung bei warmer Bremse ist sonst ja eine Eigenart von Sportbelägen, die zwar hoch belastbar sind, vor dem Rennen dann aber auch warmgefahren werden müssen.
Selber verwende ich seit einigen Jahren EBC-Greenstuff und bin da recht zufrieden mit.
Gruß Christian
Joogie
Beitrag14-08-2016, 12:01    Titel: Zitieren
Ich habe vorne die normalen ATE Scheiben und die Ceramik Beläge drauf, nach jetzt gut 50.000km keine Auffällikeiten. Keine Riefen, leichter Rostansatz der durch die Beschichtung blitzt.
Hinten hatte ich zu derzeit TRW Scheiben drauf, und nur die Beläge auf die ATE Ceramik getauscht. Die Beläge passten nicht zu den Scheiben. Schlechtes Tragbild, die Beläge sind nicht in der Lage Rost von der Scheibe zu Bremsen.
Aber auch mit Ate Originalbelägen taugten die TRW's nicht wirklich.
Bremswirkung, nicht so giftig wie bei den "normalen" Belägen, besser dosierbar.
Es ist etwas mehr Pedaldruck notwendig, dann ist die Bremswirkung Identisch.
Bremsstaub hat sich um bestimmt 90% verringert, das ist schon prima.
Ich möchte nicht mehr tauschen.
Beitrag14-08-2016, 12:06    Titel: Zitieren
Ich hatte mittlerweile ein paar Hochgeschwindigkeitsbremsungen aus Vmax, wo ich es ganz bewusst drauf angelegt habe, hohe Belastungen zu provozieren. Dabei legen die Ceramic keine Glanzleistungen aufs Parkett. Lautes Brummen und starkes Fading werden mich beim nächsten Ersatzbedarf wieder zu OEM-Material greifen lassen. Allerdings fahre ich den GTD wohl nicht mehr lange, sodass ich hier nicht mehr zurück rüsten werde.
Tragbild ist aber weiterhin einwandfrei.
samoht
Beitrag30-08-2016, 13:48    Titel: Zitieren
Ich hatte mit ATE Ceramic große Probleme, siehe: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=28806
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag14-10-2016, 18:30    Titel: Zitieren
Sachen gibts, habe gerade für meinen 211er auf einer Taxiseite herumgeschaut und bin auf die Keramikbeläge gestoßen.
Unter der Artikelbeschreibung findet sich ein Hinweis:
HINWEIS: Unter der ATE.-Nr. 13.0470-2732.2 wurde 2015 seitens ATE die Belagmischung so verändert, dass der Hauptvorteil der extrem langen Lebensdauer nicht mehr erreicht wird. (Hält wie Serienqualität) Diese Qualität wird von unseren Wettbewerbern preiswerter angeboten. Auf unser Betreiben hat ATE die ursprüngliche Qualität unter anderer ATE-Nr. ...9000.2 als spezielle Taxiausführung wieder hergestellt. Diese besonders wirtschaftliche langlebige Qualität erhalten Sie derzeit beinahe exclusiv nur bei uns.
Ob da was dran ist und ob auch Beläge für andere Fabrikate von der Umstellung betroffen sind? icon_rolleyes.gif
BigBob
2016 Seat Ibiza
Beitrag08-12-2016, 13:50    Titel: Zitieren
Die negativen Erfahrungen die hier kund getan werden kann ich leider nur bestätigen.
Ich betreue einen Fabia 6Y RS (1.9TDI VA: 288mm Lucas, HA: 232mm Lucas). An diesem wurden rundum zum gleichen Zeitpunkt ATE Powerdisc mit ATE Ceramic Belägen verbaut und nach rund 1 Jahr und 12tkm war die Bremsleistung sehr schlecht. Selbst der TÜV wollte die HA-Bremse so nicht mehr durchgehen lassen.
Das Verschleißbild wies auch solche eigenartige Riefen und Oberflächenstrukturen auf den Bremsscheiben auf. Außerdem lagen die Beläge nur teilweise richtig an, was natürlich auch die stark verminderte Bremsleistung erklärt.
Seither wurde auf Brembo MAX Bremsscheiben in Kombination mit Brembo Standardbelägen umgebaut und die Bremsanlage ist unauffällig gut und direkt.
 Dateigröße:  642.65 KB
 Angeschaut:  1715 mal
 Dateigröße:  539.17 KB
 Angeschaut:  1407 mal
 Dateigröße:  717.84 KB
 Angeschaut:  1246 mal
 Dateigröße:  704.32 KB
 Angeschaut:  1710 mal
 Dateigröße:  815.6 KB
 Angeschaut:  1313 mal
Benni
Beitrag09-12-2016, 8:02    Titel: Zitieren
Hatte auf meinem B7 die Ceramic Beläge auf die alte Original-Scheibe verbaut. Das lief wie geleckt. Kein Rost, kein Quietschen (deshalb flogen die originalen bei ca.60tkm raus) und anständige Bremsleistung.
Da die Bilder oben ja auch von einem B7 sind wundert mich es doch.
Man muss aber dann wohl wirklich sagen, dass es scheinbar oben ein Stadtauto oder Wenigbremser ist. Ich war und bin da kein Kind von Traurigkeit und trete auch mal recht progressiv die Pedale.
Im A5 überlege ich nun für vorn, da die originalen nach leider erst 30000km schon fast runter sind. Da haben aber die Scheiben auch schon einen Grat. Möglicherweise sind die Scheiben heute generell recht weich ausgelegt. Ich kannte bisher die Faustregel, dass die Scheibe doppelt so lange hält wie die Beläge.
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag17-12-2016, 10:34    Titel: Zitieren
BigBob hat folgendes geschrieben:
Nunja, daß die Keramikbeläge recht allergisch auf genutete oder gelochte Scheiben reagieren ist eigentlich bekannt. ATE selbst rät im Webkat von dieser Kombination ab.
Keine neuen Beiträge Stahlbremse kombiniert mit Ceramic Belägen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge EBC Blackstuff Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ferodo Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
