Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch
alexander_924
Beitrag27-01-2017, 9:07    Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Zitieren
Moin, moin!
Mein Name ist Alexander, ich bin 35 Jahre alt und fahren den o.g. Wagen.
Nach nun neun Jahren scheint es Zeit zu sein, eine neue Batterie zu verbauen.
Meine Frage ist nun, da ich kein Diagnosegerät besitze (bin ich noch dran), ob bei diesem Modell die Batterie einfach getauscht werden kann, oder ob diese angemeldet werden muss?
Es handelt sich um den richtigen Bluemotion, nicht Bluemotion Technology, also ohne Start/ Stopp, ohne Bremsenergierückgewinnung und mit normaler Batterie.
Dank vorab!
Alexander
Beitrag27-01-2017, 11:01    Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Zitieren
Hallo Alexander,
es reicht eine Batterie der gleichen Technologie, Kapazität und Startstrom einzubauen, wie vorher drin war.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=26933
Das Bordnetzsteuergerät muss nur beim Wechsel auf eine andere Batterietechnologie, Kapazität etc. umcodiert werden, siehe:
/viewtopic.php?t=26277
alexander_924
Beitrag28-01-2017, 8:43    Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Zitieren
Hallo Rainer,
dank Dir erstmal!
Aber das bedeutet doch dann, dass ich, wenn ich nichts programmieren möchte, eine Batterie bei VW wegholen muss um exakt die gleich zu bekommen, oder?
Was würde denn passieren, wenn ich eine andere verbaue, zum Anlernen aber erst in einigen Tagen käme?
Alexander
Beitrag28-01-2017, 9:03    Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Zitieren
Du kannst jede Batterie mit mehr oder minder identischer Kapazität einbauen. Das stellt kein Problem dar.
alexander_924
Beitrag10-02-2017, 10:09    Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Zitieren
Moin!
Gut, dann teste ich das mal.
Dank vorab!
Alexander
alexander_924
Beitrag12-02-2017, 10:46    Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Zitieren
Moin!
Jetzt muss ich nochmal nachfragen:
Die originale Batterie hat 72Ah und 680A Kälteprüfstrom, kann ich dann eine mit 77ah 770A Kälteprüfstrom verbauen ohne was umcodieren zu müssen?
Dank vorab!
Alexander
Beitrag12-02-2017, 10:51    Titel: Passat 3C5 1.9TDI Bluemotion (Motorcode BLS) Batterietausch Zitieren
Da muss und kann gar nichts codiert werden, dein Fahrzeug hat kein Batteriemanagement STG o.ä. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat MKB AVB BJ 2002 1,9TDI Kraftstoffanlage entlüften On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hilfe Ruckeln beim 1.9TDI Passat Bj.94 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Motorsteuergeräte passen bei Passat 3B 1.9TDI AFN? On-Board-Diagnose (OBD)
