Service Rückstellung Golf 7
alevuz
Beitrag15-03-2017, 21:02    Titel: Service Rückstellung Golf 7 Zitieren
Guten Abend,
Ich bitte um eine Anleitung (normales Rückstellen funktioniert bei diesem Auto NICHT) für die KOMPLETTE Rückstellung bei einem Golf 7
Hintergrund: Habe vor ca. 4 Wochen einen Ölwechsel gemacht und diesen auch zurückgestellt. Jetzt schreibt er "Inspektion in xx Tagen"
Danke für die Hilfe und SG
Alevuz
Dienstag,14,Februar,2017,11:40:57:53341
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: RKS 17.1.2.0
Datenstand: 20170131 DS267.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFP085531 KFZ-Kennzeichen: GOLF 7 - ROLAND
Kilometerstand: 49229km Reparaturauftrag: G7-Roland
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFP085531 Kilometerstand: 49229km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXXB) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 HW: 04L 907 445 B
Bauteil: R4 1.6l TDI H06 8983
Revision: 22004001
Codierung: 01114032430401092000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00073
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI03004L906056 002009
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod
VCID: 6ADE67C18DAFB4115D-803E
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 Q HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0610
Revision: 00000000 Seriennummer: 60495000002758
Codierung: 01FA62A124280971077C060341C42580462490E06082A4F30040F07AC002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 489AFD49F363A6016B-801C
1 Fehler gefunden:
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 39454 km
Datum: 2016.10.23
Zeit: 12:14:37
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BD HW: 5G0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08
Codierung: 00020104202100011005000000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 49171 km
Datum: 2017.02.14
Zeit: 08:07:04
Spannung Klemme 30: 13.5 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 3
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Bauteil: BCM MQBAB H H18 0137
Seriennummer: 01011504302968
Codierung: 00000846C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 000A25699BD35E41E3-8054
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150206 043 0551
Seriennummer: 150211075636
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S4Y15M02D20H11M40S45
Codierung: 00A8DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 F HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H12 0047
Revision: -------- Seriennummer: 39431503803451
Codierung: 0031061041
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 428EEF61D55F8C51B5-8016
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 014 0385
Seriennummer: 003F6R0G8W2N
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00061
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418CE06DD0599749AC-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 202 15
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000C0539231K
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 202 15
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000DBAF82316
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 202 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502C7198E154F16J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 202 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502C7198E1553226
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 502 15
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502AB196FF5290D-
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AB HW: 5Q0 953 549
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 18021504400166
Codierung: 0600
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 76E643B1C91760F1C9-8022
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G1 920 751 HW: 5G1 920 751
Bauteil: KOMBI 304 4270
Codierung: 07A41A002390000800086A001400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 65C414FD64B19B6970-8030
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AA HW: 5Q0 907 530 K
Bauteil: GW MQB Low 210 2203
Revision: -------- Seriennummer: 21121410801107
Codierung: 030000040F087300EF000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 70EA75A9AB734EC113-8024
Generator:
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 3430525603
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 C HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 009 0015
Seriennummer: 0000137155667
Codierung: 00310320D000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4584F47DC471BB6990-8010
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000007936075
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codierung: 0302
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_VW31.rod
VCID: 4380EA65CA458559BE-8016
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 009 0015
Seriennummer: 0000136877917
Codierung: 00310120DE00020000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4482E979CF4B826187-8010
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000008008755
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 041 0430
Seriennummer: V1F01602152788
Codierung: 02730001FF00000011110001000800031F0100840100010045
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 27585EF55E3D497982-8072
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H60 0030
Seriennummer: VWZ8Z9RS406QW1
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 Q HW: -----------
Bauteil: ECE 2015 --- 0045
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
6145 - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik
B129E 07 [009] - Mechanischer Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Kilometerstand: 43432 km
Datum: 2016.12.13
Zeit: 07:09:43
Spannung Klemme 30: 14.1 V
Ende----------------------------(Dauer: 03:44)-----------------------------
Log-GOLF 7 - ROLAND-WVWZZZAUZFP085531-49229km-G7-Roland.txt
 Dateiname:  Log-GOLF 7 - ROLAND-WVWZZZAUZFP085531-49229km-G7-Roland.txt
 Dateigröße:  12.3 KB
 Heruntergeladen:  742 mal
Touareg V10 TDI (AYH)
brezelmann01
Beitrag16-03-2017, 7:25    Titel: Service Rückstellung Golf 7 Zitieren
Hallo!
Guckst du hier:
/viewtopic.php?t=29197
Grüss brezelmann
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CNG Service Reset Gastank Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung VW T6 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung funktioniert nicht On-Board-Diagnose (OBD)
