Servus Martin!
Ich bin mir fast sicher, dass deine Frage sei Jänner 2015 schon beantwortet wurde, möchte sie dennoch zur Erklärung für Suchende vervollständigen:
Beim T5.2 sind die Kabelbäume zwischen Fahrzeugen mit Automatischer-Fahr-Lichtfunktion und denen ohne grundsätzlich verschieden.
Das beste Beispiel, man zieht den Lichtschalter einmal heraus und kann erkennen, dass sich die Stecker der beiden Varianten schon einmal grundsätzlich unterscheiden. Was beim "normalen" Licht direkt über den Lichtschalter geschaltet wird, wurde beim AFL Lichtschalter nur mehr als Steuerleitung ausgeführt. Der AFL Lichtschalter ist also nur mehr ein Übermittler von Einstellungswünschen für das Bordnetzsteuergerät und kann keine hohen Leistungen, z.B. einer H7 Beleuchtung, schalten.
Der Regen/ Lichtsensor ist immer ein und das selbe Ersatzteil. In meinem T5 ist z.B. ein Regensensor verbaut, aber kein AFL. Der Regensensor braucht aber den Lichtsensor, um helligkeitsabhängig die Intervalle zu regeln. Ist es dunkel, sind die Intervalle kürzer, da Spiegelungen der Wassertropfen früher die Sicht stören würden, als tagsüber.
Was mir bisher noch nicht gelungen ist, den Lichtsensor auch für die Abschaltung des Innenlichtes zu nutzen. Fahrzeuge mit AFL schalten nämlich tagsüber, wenn es hell genug ist, das Innenlicht beim Türöffnen weg. Fahrzeuge ohne AFL aber mit Regen/Lichtsensor haben das nicht, könnten es vermutlich aber.
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
