Audi A4 B5, ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag11-07-2017, 17:47    Titel: Audi A4 B5, ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung Zitieren
Hallo Leute,
mein Audi (EZ 2001, PD-AJM), siehe Signatur, will mich etwas ärgern...
Sporadisch kommt mal alle Nase lang (1x im Monat) im KI ABS-Symbol, ASR-Symbol + Bremsensymbol "rot" (im FIZ) mit etwa 3maligen Piepen.
Erstmal ist es vor etwa 3Monaten aufgetreten (ohne Fehlereintrag), heute 2x (aber mit Fehlereintrag)
Auffällig: Als es heute 2x passiert ist, bin dabei links seitwärts geneigt etwas abschüssig gestanden, und war mit der derzeitigen Wetterlage gut warm.
Ist das (hoffentlich) ein bekannter Fehler?
Möglichkeiten:
-ABS-Steuergerät
-Kabelbruch
-KI hat einen weg (was mit den Jaeger KI`s nicht mal so abwegig wäre)
1 Fehler gefunden:
01203 - ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung
03-10 - kein Signal - Sporadisch
P.S.:
hinterlegte Km-Stand passt nicht; wurde schon mal getauscht, hat etwa 410000km das Kfz... icon_twisted.gif
Log-242910km.txt
 Dateiname:  Log-242910km.txt
 Dateigröße:  3.53 KB
 Heruntergeladen:  666 mal
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag11-07-2017, 18:16    Titel: Audi A4 B5, ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung Zitieren
Abend, schau doch mal nach dem Stand der Bremsflüssigkeit, bin der Meinung, daß ein zu geringer Stand beim B5 immer mit Bremse und 3x Piepsen genervt hat.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag12-07-2017, 6:05    Titel: Audi A4 B5, ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung Zitieren
Füllstand kann ich ausschließen; ist max.
War das erste was ich kontrolliert habe.
Ich mein, dann würde auch nur das Bremsensymbol im FIZ kommen, ohne das ABS und ASR- Symbol.
Egal; hab im Netz gegoogelt, ist scheinbar ein häufiger Fehler an Passat 3B, A4 B5 etc. die diesen ABS-Typ verbaut haben.
Da hilft nur Austausch oder Reparatur. Meines kommt nur letzteres in Betracht, da es ein Typ ist, was eher seltener im Netz zu finden ist (ABS, ASR, EDS)
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag21-07-2017, 11:48    Titel: Audi A4 B5, ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung Zitieren
Hallo Leute;
Fehlerursache definitiv gefunden!
Es liegt tatsächlich an dem ABS-Steuergerät.
Nach Internetrecherche hatte ich bald Gewissheit woher der Fehler kommt, und wie es zu reparieren ist.
Vorneweg:
Nichts für Grobmotoriker, und es muss schon eine SEHR GUTE Löterfahrung da sein, und dementsprechendes Profiwerkzeug!
Ein kleines bisschen gezittert, und die kleinen Bondierungen neben den eigentlich defekten sind weg.
Und:
Wenn mal geöffnet, kann das Steuergerät verständlicherweise auch nicht mehr zur Reparatur verschickt werden!
Nur zur Veranschaulichung der Größe: Gehäuseseitig der Anschluss hat in etwa 1,3mm- geschätzt.
 Dateigröße:  186.32 KB
 Angeschaut:  3351 mal
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge elektrische Heckklappe Passat B6 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Preis elektrische Aussenspiegelsteuerung Ibiza 6K1 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Schalttafeleinsatz On-Board-Diagnose (OBD)
