Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf (Lösung)
Steffen W gefällt das.
Beitrag16-08-2017, 16:51    Titel: Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Zitieren
Ein 2.0 PD-TDI 16V (Motorkennbuchstabe BRE) hat unrunden Leerlauf, läuft nur auf 3 Zylindern (Fehlercode P0304 - Verbrennungsaussetzer Zylinder 4, ähnliche Fehler: P0301, P0302, P0303, P0305, P0306). Beim Blick in den Motorraum wackelt der Motor stark in den Motorlagern in und gegen die Drehrichtung.
Bei steigender Drehzahl und Last verschwindet der unrunde Lauf fast, es sind nur noch leichte Vibrationen zu spüren. Beim Abtouren bzw. im Schiebebetrieb (Einspritzmenge 0 mg/H) sind Motorgeräusch und Vibrationen normal.
Auslesen des Fehlerspeichers mit dem HEX-V2 und VCDS ergibt folgendes:
Mittwoch,16,August,2017,14:55:42:17557
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: RKS 17.8.0.1 HEX-V2 CB: 0.4401.4
Datenstand: 20170809 DS276.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F88N0***** KFZ-Kennzeichen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BRE.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 ME HW: 03G 906 016 ME
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 0945
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 66565 257 00032
VCID: 72BED0A158AB68C75DE-8026
1 Fehler gefunden:
000772 - Zylinder 4
P0304 - 000 - Verbrennungsaussetzer erkannt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 287129 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.15
Zeit: 13:47:27
Drehzahl: 882 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.38 V
Einspritzmenge: 2.96 mg/H
Temperatur: 79.2°C
(keine Einheit): 0.0
Leider keine elektrischen Fehler / Unterbrechungen an den PD-Elementen im Speicher, was Schlimmes ahnen lässt, denn simple Fehler am PD-Kabelbaum sind so nahezu ausgeschlossen.
Da der Motor beim Abtouren bzw. ohne Last nicht mehr eiert, ist auch das Zweimassenschwungrad auszuschliessen. Bleiben Kompressionsprobleme z.B. durch Schäden am Ventiltrieb, Riss im Kolben oder ähnliches oder ein Schaden am betreffenden PD-Element.
Zylinderkopfhaube ab, was zuerst auffällt ist der geringere Abstand vom Oberteil des Pumpe-Düse-Elements Nummer 4 zum entsprechenden Kipphebel.
Es ist das Verbindungselement zwischen Einstellschraube am Kipphebel und PD-Element gebrochen, damit geht bei jedem Hub das PD-Element auf den "nicht betätigt" Anschlag, worauf sich das PD-Element (VAG-Teilenummer: 03G 130 073 G / 03G130073G) zerlegte.
 Oberteil von PD-Element des 4. Zylinders liegt direkt am Kipphebel an, die 3 anderen PD-Elemente und Kipphebel sehen normal aus.
 Dateigröße:  935.68 KB
 Angeschaut:  16070 mal
 Auch die Betätigungshebel (Verbindungselemente) der übrigen PD-Elemente des 2.0 TDI 16V zeigen leichte Einlaufspuren und Riefen. Ob das normal ist für 287.000km?
 Dateigröße:  63.37 KB
 Angeschaut:  9382 mal
 Ausgebrochener Betätigungshebel/Verbindungselement am Pumpe-Düse Element des 4. Zylinders.
 Dateigröße:  257.68 KB
 Angeschaut:  9911 mal
Beitrag18-08-2017, 9:14    Titel: Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Zitieren
erkennt das STG den Verbrennungsaussetzer am Stromverlauf des Ventils (Stichwort BIP)? Nach dem etwas alten SSP gibts es da eine Fehlermeldung zum BIP Control Limit.
Beitrag18-08-2017, 9:20    Titel: Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Zitieren
Hallo Herbert,
theoretisch sicher möglich, keine Ahnung ob es mein Motorsteuergerät so macht. Der Motor läuft allerdings im Leerlauf so gravierend unrund, daß einfach nur messen der Drehwinkelgeschwindigkeit reichen würde... icon_cool.gif
Beitrag18-08-2017, 9:37    Titel: Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Zitieren
Und dazu Erhöhen der Leerlaufkorrekturmenge ohne Effekt, vielleicht merkts das STG auch daran. Die Dinger sollen ja schlau sein icon_idea.gif .
Beitrag25-08-2017, 20:49    Titel: Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Zitieren
Nach Einbau eines regenerierten (neuwertigen) PD-Elements von Bosch und neuen PD-Verbindungslelementen wurden die PD-Elemente eingestellt. Auf ein Zerlegen bzw. Reparatur des alten PD-Elements wurde verzichtet, da es bei Rücksendung Pfand erstattet gibt.
Bewertungen - Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Benzinmotoren Audi MJ 2001, Verbrennungsaussetzer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge unrunder Lauf im Stand beim AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Peugeot Boxer extrem unrunder Lauf Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Diesel Motorentechnik
