Readiness-Codes
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag27-08-2017, 18:13    Titel: Readiness-Codes Zitieren
Hallo zusammen,
ich fahre mittlerweile einen Audi RS Q3, welcher mit einem Softwaretuning versehen ist. Laut Tuner ist die Überwachung der Lambda-Sonde heraus programmiert, so dass man ohne Vorkatalysator herumfahren kann, ohne bei der Abgasuntersuchung Probleme zu bekommen. Gesagt, getan. Das Hosenrohr (Downpipe) ist nun leer.
Nun dachte ich mir, ich gucke mal, wie ich die Readiness-Codes in VCDS abfragen kann und habe unter den OBD-II-Funktionen mal auf "Modus 1-01 Readiness" geklickt. Das sieht auf den ersten Blick allerdings nicht so gut aus (siehe Anhang)...
Ein Löschen ("Modus 4 Codes löschen" und einzelne Fehler (nicht Kat-relevant) in den jeweiligen Steuergeräten löschen) und kurze Probefahrt hat das Bild nicht verändert.
Mache ich irgendetwas falsch (wie führt man eine theoretische AU per VCDS durch) oder muss/sollte ich beim Tuner nachfragen, ob da irgendetwas schief gelaufen ist?
Warum da "Klimaanlage nicht verbaut" steht, frage ich mich auch. Habe eine Klimaautomatik drin.
 Readiness-Codes
 Dateigröße:  370.95 KB
 Angeschaut:  4661 mal
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag27-08-2017, 18:47    Titel: Readiness-Codes Zitieren
Nachtrag:
Ich hatte u.a. folgenden Fehler im MSG:
Code:
1 Fehler gefunden:
19305 - Abgasdruckregelventil
          P0475 00 [047] - Elektrischer Fehler
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 7
                    Kilometerstand: 11469 km
                    Datum: 2017.08.08
                    Zeit: 20:21:16
                    Motordrehzahl: 794.00 /min
                    Normierter Lastwert: 18.8 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 33 °C
                    Ansauglufttemperatur: 20 °C
                    Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
                    Spannung Klemme 30: 13.360 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Status des Motors: COENG_RUNNING
                    Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0000 0001
Diesen habe ich gelöscht, und nun steht Readiness nach der kurzen Probefahrt auf
Code:
Readiness: 0010 0001
Ist dies eventuell eine Folge, wenn man den Stecker der Abgasklappe zieht, um diese dauerhaft zu öffnen?
DieselBär30x gefällt das.
Beitrag27-08-2017, 20:51    Titel: Readiness-Codes Zitieren
Da muss der Tuner nochmal ran, da wurde nur die Überwachung für den Fehlerspeicher und die MIL deaktiviert, Readiness ist ne andere Baustelle, wurde wohl vergessen oder ignoriert...
AU wirst du so nicht bestehen. Man kann bzw. muss mit VCDS keine AU durchführen, wenn der Readiness Code nur aus Nullen besteht, gilt die AU, am System vom Prüfer, als bestanden. icon_wink.gif
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag28-08-2017, 9:11    Titel: Readiness-Codes Zitieren
Ich habe mich noch etwas eingelesen und bin noch mal tief in mich gegangen, was das Datum des Fehlers angeht...
Zu besagtem Zeitpunkt habe ich in der Tat am Stecker der Abgasklappe ´rum gefummelt. Ich habe das Kabel im Kabelbaum im Kofferraum unterbrochen und original Stecker eingesetzt, so dass ich später mal eine Steuerung per Fernbedienung anschließen kann oder auch mal den Stecker gezogen lasse. Letzteres habe ich seit dem gemacht. Dies ist wohl der Fehler, den ich dann gelöscht habe.
Die Lamdasonde (Bit 5) steht nun zwar auf 1, war vor dem Löschen des Fehlers aber auf 0 - daher sollte dies ja in Ordnung sein und demnächst auch wieder verschwinden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird durch das Löschen der Fehler ja erst mal alles auf 1 gesetzt und dann durch die jeweiligen Prüfungen des Steuergerätes im Idealfall irgendwann auf 0.
Die Fragen, die sich mir nun stellen:
Ist der aufgeführte, nun gelöschte Fehler (Abgasrückführventil, vermutlich durch Abgasklappe verursacht) wirklich für Bit 0 (Katalysator) verantwortlich und wird das Bit nach einem entsprechenden Fahrzyklus wieder auf 0 gesetzt, wenn der Fehler bis dahin nicht wieder auftritt (Stecker bleibt erst mal dran)?
Ist dieser ominöse Fahrzyklus immer (bei jedem modernen Audi) dieses "Kaltstart, 3 Minuten Leerlauf, 4 Minuten konstant 40-50 km/h, 15 Minuten 60-100 km/h mit Schubphasen"? Kann man das Bit nicht irgendwie per VCDS auf 0 setzen?
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Readiness setzen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge An Werkstatt-Profis: Wie setzt Ihr den OBD-Readiness-Code? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Login Codes Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimatronic T4 Codes On-Board-Diagnose (OBD)
