Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein
chli1976
Beitrag25-10-2017, 15:05    Titel: Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Zitieren
Habe einen Astra-H mit M32 Getriebe und da geht der erste Gang nicht rein, also man kann in der 1 Gang Gasse zwar nach vorne schalten aber es ist immer der 3 Gang eingelegt.
Bei der Schaltstange ist oben das Teil wo die Seile engehängt sind locker, vermute mal das es daran liegt.
Ist hier vielleicht ein Opel Mechaniker der mir sagen kann ob man die Schaltstange ausbauen kann ohne das man das Getriebe ausbaut und zerlegt. Habe die Befürchtung das sich vielleicht die Schaltgabeln/Welle/Mitnehmer verdrehen und ich das ganze dann nicht mehr einbauen kann.
 Dateigröße:  756.07 KB
 Angeschaut:  6781 mal
 Dateigröße:  139.63 KB
 Angeschaut:  3260 mal
VCDS
Beitrag26-10-2017, 12:54    Titel: Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Zitieren
Das hier kennst Du ?
http://wiki.corsa-d.de/wiki/images/Feldabhilfe_2305_Getriebe_M20_M32_Fehlfunktion.pdf
chli1976
Beitrag26-10-2017, 18:14    Titel: Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Zitieren
Danke
Kannte ich nicht, nur bei meinem Getriebe gehen alle Gänge normal und leicht schalten, nur anstatt des ersten wird immer der dritte Gang eingelegt. Und weil die Schaltbetätigung soviel Spiel hat, hoffe ich, dass es nur daran liegt und nicht an einer verbogenen Schaltgabel.
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5. Gang geht nicht rein... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Opel Astra 1,7tds Dieselpumpe Bj 96 Diesel Motorentechnik
