pit.dahl
12-10-2017, 21:25 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
Hallo, ich habe zwei Fragen zu dem Polo 6R (BEB-00114) 66kW Benziner meiner Frau.
Ist es möglich die Coming Home und Leaving Home Funktion zu programmieren mit entsprechendem Programm?
Ist es möglich zu programmieren, dass die Türen automatisch verriegeln wenn der Wagen losfährt? Weiß nicht wie sich diese Funktion nennt.
Die Werkstatt sagt es geht nicht ???
Ich würde mich freuen, wenn mir dies jemand beantworten kann.
Vielen Dank, Gruß Pit
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18132 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2017, 7:59 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
Hallo Pit,
das automatische Verriegeln der Türen ab 15km/h sollte kein Problem sein. Zum Rest kann man leider kaum etwas sagen, da dies von den entsprechenden Steuergeräten unterstützt werden muss. Mindestens ein Autoscan wäre hier notwendig.
Vielleicht meldet sich ja jemand mit einem solchen Fahrzeug.
Profil PN WWW Garage |
pit.dahl
13-10-2017, 8:24 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo Pit,
Viele Grüße, Rainer |
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
Gruß Pit
Turbinchen Profi-Schrauber
Mitglied seit: 10.04.2008 Beiträge: 200 Karma: +75 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Support
13-10-2017, 18:42 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
CH/LH funktioniert nur wenn man den Regen-/Lichtsensor hat. Erkennbar an der Auto Stellung am Lichtschalter.
Wenn das nicht vorhanden ist geht es nicht, weil das Licht dann beim 6R noch "hart verdrahtet" ist, also nicht über ein Steuergerät läuft. Zumindest war das bei meinem alten 6R Highline so.
Safe Lock/ unlock geht und je nach Ausstattung noch ein paar andere Sachen.
Profil PN Garage |
pit.dahl
13-10-2017, 20:00 Titel: CH/LH |
Turbinchen hat folgendes geschrieben: | CH/LH funktioniert nur wenn man den Regen-/Lichtsensor hat. Erkennbar an der Auto Stellung am Lichtschalter.
Safe Lock/ unlock geht und je nach Ausstattung noch ein paar andere Sachen. |
Hallo Turbinchen, er hat zwar einen Regensensor aber keine "Auto" Stellung am Lichtschalter, also gehts wohl nicht.
Safe Lock/ Unlock wäre schon mal gut, welche andere Sachen wären denn da noch ?
Danke und Gruß
Pit
14-10-2017, 11:16 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
Lautstärke von der Einparkhilfe z.b., Gurtwarner, Tränenwischen, MFA freischalten falls die Voraussetzungen gegeben sind, bei Regensensor ist vermutlich auch Regenschließung möglich.
Hängt alles von der Ausstattung und den verbauten Steuergeräten ab.
Profil PN Garage |
pit.dahl
27-10-2017, 12:06 Titel: Auto Lock / Unlock Polo 6R |
pit.dahl hat folgendes geschrieben: | dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hallo Pit,
Hallo Rainer,
Gruß Pit |
Hallo Rainer,
hier ist jetzt mal die Autoscan Datei vom Polo. Ich werde die nächsten Tage mal versuchen die Auto Lock /Auto Unlock Funktion freizuschalten.
Hat schon jemand Erfahrungen beim Polo oder das schon mal gemacht?
Gruß Pit
Log-Polo 6R-23710km.txt
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-Polo 6R-23710km.txt |
| Dateigröße: |
7.58 KB |
| Heruntergeladen: |
1083 mal |
Golf 7 TDI 2.0 110 KW Sound
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
28-10-2017, 4:58 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
Zitat: | | Hat schon jemand Erfahrungen beim Polo oder das schon mal gemacht? |
Ja ich, bei meinem.
-Auto-Lock freigeschaltet
-NSW als Abbiegelicht (bringt kaum was - Sichttechnisch)
-Abbiegelicht bis ~ 70km/h erhöht
-Warnblinken bei Vollbremsung aktiviert
-blinkende Bremslichter bei Vollbremsung aktiviert
und noch ein paar andere Sachen am Navi freigeschaltet (bluetooth, FSE, DAB)
pit.dahl
06-11-2017, 8:34 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
bloesch hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Hat schon jemand Erfahrungen beim Polo oder das schon mal gemacht? |
Ja ich, bei meinem.
und noch ein paar andere Sachen am Navi freigeschaltet (bluetooth, FSE, DAB) |
Hallo Bloesch,
danke für die Infos, habe nun mal versucht Auto-Lock/Unlock freizuschalten und die Scheinwerferwaschfunktion deaktiviert, mal sehen obs klappt.
Das mit dem Warnblinker bei Vollbremsung finde ich auch interessant. Hatte auch mal versucht die Signalfunktion beim Öffnen und Schliessen zu aktivieren, aber das klingt sch..... da es über die normale Autohupe ging. Habe ich wieder deaktiviert.
Vielen Dank und Gruß
Pit
UwesTouran
Mitglied seit: 09.11.2017 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Rumeln-Kaldenhausen
10-11-2017, 9:50 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
Für LH und CH gibt es Module bei diversen Anbietern, auch aus China. Damit funktioniert es. Oder du baust auf BNS mit Lin Bus um, wie z.B. bei Fahrzeugen mit Start- Stop Automatik oder GTI Modellen.
MfG
Uwe
pit.dahl
11-11-2017, 12:56 Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung |
UwesTouran hat folgendes geschrieben: | Für LH und CH gibt es Module bei diversen Anbietern, auch aus China. Damit funktioniert es. Oder du baust auf BNS mit Lin Bus um, wie z.B. bei Fahrzeugen mit Start- Stop Automatik oder GTI Modellen.
MfG
Uwe |
Hallo Uwe,
danke für die Infos, aber Umbau oder Zubehör ist mir zu aufwendig, so wichtig ist mir CH/LH nicht.
Autolock/unlock klappt aber, danke
Gruß Pit
Golf 7 TDI 2.0 110 KW Sound |
