jensg Gast
21-10-2003, 16:35 Titel: Ölfilter undicht |
Hi !
Bei meinem G4 1,9l tdi 170tkm sifft seit kurzem der Deckel des Ölfilters. Dichtung des Deckels ist neu, alles saubergemacht, keine Beschädigung zu erkennen. Sifft immer noch. Hat jemand eine Idee ? Gibts im Inneren des Deckels und des Rohres irgendwelche Kanäle, die das verursachen können (verstopft oder so?). |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
21-10-2003, 16:48 Titel: Ölfilter undicht |
Soweit ich mich erinnere gibt es da 2 Dichtungen, eine für den Deckel am Gewinde und eine unten an diesem Stab/Röhrchen. Die untere auch gewechselt?
Hast Du den Ölfilter vor kurzem getauscht oder ist das längere Zeit nach dem Wechsel aufgetreten?
Ist der Deckel fest genug zu? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Thomas K. Gast
21-10-2003, 17:31 Titel: Ölfilter undicht |
... und vorallem ist der Filtereinsatz richtig rum drin ?
Beim letzten Ölwechsel in der Werkstatt (scheinbar vom Azubi) haben die mir auch den Filtereinsatz falsch rum eingesetzt. Dann hat der Doofmann mit 20Nm wie vorgeschrieben den Deckel festgeschraubt aber nicht bemerkt dass er nicht ganz zugeschraubt war, Folge war auch dass es nach 1,5km Fahrt rausgesaut hat. |
