Audi A4 2.0 TDI BPW Ruckeln/Schütteln im Leerlauf
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag11-11-2017, 18:36    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ruckeln/Schütteln im Leerlauf Zitieren
Hallo Freunde!
Habe folgendes Problem!
Mein alter Audi A4 2.0tdi BPW schwächelt etwas.
Bei Betriebstemperatur fängt der Motor im Leerlauf etwas extrem an sich zu schütteln.
Leichte Aussetzer sind auch in der Warmlaufphase wahrzunehmen.
Bei betriebswarmen Motor kommt es in der Lastphase ebenfalls zu Schwingungen.
Ich bin mir sicher das Problem im Bereich der PDE zu suchen.
Ich habe mit VCDS über Messwertblock 13 mir folgende Messwerte anzeigen lassen, aber bin mir nicht 100% sicher, wie ich diese Ergebnisse zu interpretieren habe.
Die Bilder sind in umgekehrter Reihenfolge anzuschauen.
 bei betriebswarmen Motor
 Dateigröße:  3.9 MB
 Angeschaut:  3809 mal
 bei ca 80°C
 Dateigröße:  3.97 MB
 Angeschaut:  3606 mal
 In der Warmlaufphase2 ca. 70°C
 Dateigröße:  4.76 MB
 Angeschaut:  3524 mal
 Dateigröße:  4.19 MB
 Angeschaut:  3658 mal
 Zustand bei kaltem Motor
 Dateigröße:  5.53 MB
 Angeschaut:  4829 mal
Beitrag12-11-2017, 8:54    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ruckeln/Schütteln im Leerlauf Zitieren
PD Kabelbaum wurde schon ersetzt?
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag12-11-2017, 9:37    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ruckeln/Schütteln im Leerlauf Zitieren
Nein noch nicht...
Mein Verdacht geht auch dahin.
Ich will am Samstag auf jeden Fall den Kabelbaum ersetzen und allen PDE neue Dichtungssätze verpassen.
Mal schauen ob es hilft
Beitrag12-11-2017, 10:37    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ruckeln/Schütteln im Leerlauf Zitieren
bitte prüfe auch mal das:
/viewtopic.php?t=29489&highlight=bre+unrunder+lauf
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag13-11-2017, 20:22    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ruckeln/Schütteln im Leerlauf Zitieren
Aua... Sieht übel aus.
Naja das werde ich ja am Wochenende dann sehen.
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag26-11-2017, 22:19    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ruckeln/Schütteln im Leerlauf Zitieren
So, letzte Woche die PDE's ausgebaut. Anschließend habe ich sie im Ultraschallbad bei 70°C und mit den dementsprechenden Ultraschallreinigungskonzentrat (Tickopur Tr 13) ca. 10 Minuten gereinigt. Großartig festgestellt habe ich optisch an den PDE nichts. Die Druckkegel oben an den Düsen waren im Vergleich zu den Neuen etwas ausgewaschen, was aber nach 350tsd Km nicht ungewöhnlich ist. Die Schäfte der Düsen haben Verkokung angesetzt... Ist aber auch normal würde ich sagen. Leichte halbmondförmige Riefen haben sich durch die einseitige Befestigung der PDE in den Zylinderkopf eingearbeitet... Das habe ich bei weniger Laufleistung aber auch schon mal schlimmer gesehen.
Die Dichtsätze würden komplett erneuert und der besagte Kabelbaum wurde auch erneuert.
Der Kabelbaum lässt sich echt bescheiden Aus- und Einbauen, da der Motor hier längs verbaut ist und die Öffnung auf der Seite der Spritzwand liegt.
Nach dem der Motor nach langem Juckeln ansprang stellte ich sofort einen ruhigeren und weicheren Motorlauf im Vergleich zu vorher fest.
Mittlerweile fahre ich seit einer Woche wieder und der Motor läuft in allen Betriebszuständen einwandfrei.
Was am Ende das Problem behoben hat kann ich nicht genau sagen, aber ich denke, dass es auf jeden Fall nicht verkehrt ist all diese Arbeiten mitzumachen, wenn man schon mal bei ist.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag27-11-2017, 0:12    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ruckeln/Schütteln im Leerlauf Zitieren
Zuerst einmal vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Magst Du uns bitte noch Logs oder zumindest Fotos von den jetzigen Werten der MWBs 13/18/23 machen, damit die Nachwelt auch was vom "Vorher-Nachher-Vergleich" hat?
Die PDE's wurden sicher(?!!!) lt. RLF korrekt montiert uva. eingestellt??
Denke, daß es bestimmt die gealterten und verschlissenen Dichtungsringe waren, weniger die Druckstücke - welche aber lt. RLF immer bei Arbeiten an PDE's zu tauschen sind.
Viele Grüße aus Passau!
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schütteln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln/Schütteln/Vibrationen/unrund unter Last von 1400... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI 2.0 16V BMN, starkes Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
