Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS?
uherbert
Beitrag07-12-2017, 21:49    Titel: Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Zitieren
Hallo zusammen,
habe eine Touareg mit einem 3.0 TDI BKS von 2006 mit 112 tkm. Da er ab und an mal nach dem Abstellen und nach kurzer Standzeit nicht wieder sofort anspringt (Anlasser kann den Motor nicht durchdrehen und schaltet ab) und die Batterie, Kabel, etc... wohl i.O. sind, habe ich nun die VCDS Werte der Einspritzdüsen ausgelesen. Mir scheint so, als ob die Düsen 3+5 hinüber sind (tropfen nach und verursachen das oben beschriebene Problem) und gewechselt werden müssen.
Düse 3: KP1:-44ms; KP2:-20ms; KP3: -4 ms
Düse 5: KP1:-36ms; KP2:-24ms; KP3: -10ms
Alle anderen Düsen-KP sind im 0 oder + Bereich.
Kann mir jemand meine Beurteilung bestätigen (Dateien im Anhang)? Ich möchte nicht 2 Düsen wechseln, wenn es nicht wirklich sein muss.
Danke
Uwe
 Blöcke 75/76/77
 Dateigröße:  4.66 MB
 Angeschaut:  1029 mal
 Blöcke 72/73/74
 Dateigröße:  4.54 MB
 Angeschaut:  2041 mal
Beitrag07-12-2017, 22:05    Titel: Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Zitieren
die Werte sind schon auffällig, siehe:
/viewtopic.php?t=26829
Tacho zurückgedreht? 116.000km wäre ja nix... Aber ob es deswegen der Anlasser nicht schafft? Kann ich mir kaum vorstellen, dann müsste schon erheblich Sprit nachtropfen und der Start entsprechend nagelnd und qualmend ausfallen...
uherbert
Beitrag07-12-2017, 23:33    Titel: Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Zitieren
Hallo Rainer,
Nein, ich denke der Tacho ist Original. Das Auto sieht aus wie 'neu' Das Scheckheft ist schlüssig und vollständig gepflegt... Aber genau kann ich es nicht sagen.
Danke für die Einschätzung. Ich werde die beiden Injektoren Mal austauschen und auch die Starterbatterie nochmal separat prüfen. Aber es ist schon komisch, dass nach dem zweiten oder dritten Startversuch der Motor ohne Probleme anspringt und auch nicht raucht, wenn er beim ersten Mal nicht wollte. Was ich noch bemerkt habe ist, dass die Spannung auf 8.5V fällt, bevor der Anlasser abstellt, sonst sinkt die Spannung kaum ab beim erneuten Startversuch.
Gruss Uwe
Beitrag08-12-2017, 9:02    Titel: Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Zitieren
Moin
Ich würde zuerst mal den Anlasser ausbauen, zerlegen, Einzelteile (Kohlen, Lagerbuchsen...) überprüfen reinigen und neu gefettet wieder zusammen bauen und dann rein ins Auto
Ich hatte diese Phänomene wie hier beschrieben schon oft und meist lag es an Dreck in Verbindung mit verharztem Fett, dass der Anlasser beim ersten Kaltstart gespackt hat.
Das ganze kostet außer Zeitaufwand im Prinzip 0,00 Euro, vor dem Einbau teste ich den Anlasser per Batterie und Starthilfekabeln auf einwandfreie Funktion.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
klahaui gefällt das.
Beitrag08-12-2017, 21:12    Titel: Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Zitieren
Servus
Also die beiden Injektoren sind definitiv defekt und tropfen nach.
Dieses "Phänomen" mit dem kurzen blockieren, ist noch dazu ein sicheres Indiz für starkes Nachtropfen. Ist ein typisches Zeichen bei den V6-CR-TDI für undichte Injektoren und durchaus bekannt.
Die Brennraummulde füllt sich mit Kraftstoff und dieser läßt sich nicht komprimieren.
Das Verdichtungsverhältnis steigt durch fehlenden Brennraum an und der Anlasser kann den höheren Widerstand nicht überwinden.
Dass man keine Rauchwolke sieht nach dem Starten, liegt wohl am Partikelfilter.
Mach die beiden neu (von Bosch im AT, vergiss das überholte Noname-Zeug, hält nicht lange).
Code anpassen und er läuft wieder.
Gruß Mpire
Beitrag08-12-2017, 21:21    Titel: Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Zitieren
Wenn dem so ist, unbedingt auch die Brennraummulde absaugen.
Was mich wundert, der Motor müßte doch laufen wie ein Sack Nüsse, wenn er anspringt?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag08-12-2017, 21:27    Titel: Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Zitieren
icon_smile_thumb_up.gif Ja denk ich auch, sollte sich schütteln, Drehzahlmesser schwanken.....
Mpire
uherbert
Beitrag09-12-2017, 8:22    Titel: Sind die Einspritzdüsen verschlissen V6TDI BKS? Zitieren
Mpire hat folgendes geschrieben:
Mpire6
Erstaunlicherweise läuft der Motor ohne alle genannten Nebenerscheinungen top. Da der Ausbau des Anlassers wohl eine Tagesleistung ist, werde ich mal die Düsen und die Batterie wechseln. Ich warte aber noch bis es wärmer ist an einen Wochenenden.
Uwe
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wann sind Einspritzdüsen verschlissen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Freilaufriemenscheibe für V6TDI AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Versatz Pumpenriemen V6TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg 2012 7P V6TDI Feststellbremse On-Board-Diagnose (OBD)
