DSG Tronic Upgrade
ZR1_90
Beitrag13-01-2018, 11:28    Titel: DSG Tronic Upgrade Zitieren
Hallo Leute
habe ein Golf 6 TSI Team Jahrgang 2009 mit DSG-Tronic (7 Gänge) Benzin Motor. Bin interessiert am das Schaltgetriebe Upgrade machen mit VCDS aber habe keine Ahnung wie das gemacht wird, hat jemand schon gemacht? Auto hat jetzt 150.000Km.
Danke im voraus.
ZR1_90 gefällt das.
Beitrag13-01-2018, 11:58    Titel: DSG Tronic Upgrade Zitieren
Softwareupdates am DSG, sprich eine neue Software hineinflashen, geht per VCDS nicht. Davon abgesehen, wo solltest Du die neue DSG Firmware herbekommen?
Evtl. ginge über J2534 und die Offboard Diagnostic Information System Service - Diagnosesoftware (ODIS) etwas, das wäre aber erst zu prüfen: Siehe http://erwin.volkswagen.de
Warum möchtest Du die DSG Software aktualisieren, welche Fehler hat sie Deiner Meinung nach und welche Fehler würde die zu Deinem Fahrzeug passende DSG-Update Firmware beheben? Du hast keine Ahnung? Ok, Frage erledigt...
So lange alles funktioniert wie es soll, würde ich mich auf Servicearbeiten am DSG beschränken, bei "nassen" DSG z.B. auf Ölwechsel.
ZR1_90
Beitrag13-01-2018, 13:18    Titel: DSG Tronic Upgrade Zitieren
Hallo Rainer,
Danke für deine Mühe, Problem an diesem Schaltgetriebe ist der 1. Gang, der generiert starke Vibration. Manchmal schaltet das DSG von alleine vom 7. Gang auf 6. oder 5. Gang, ohne Grund.
Tests gemacht auf der Autobahn mit Tempomat. Von Amag direkt wurde mir gesagt, dass ein Softwareupdate am Schaltgetriebe die Probleme beheben kann, daher habe ich meine Frage erstellt.
Sorry für meine deutsche Sprache, bin Ausländer und deutsche Sprache selbst gelernt.
Danke nochmal
Beitrag14-01-2018, 12:50    Titel: DSG Tronic Upgrade Zitieren
Ok, und warum hat die Amag das Update nicht gleich eingespielt anstatt lange herum zu labern? new_tomato.gif
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A5 S-Tronic 7-Gang Grundeinstellung geht nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motor-Upgrade 130 -> 160 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler beim Firmware Upgrade On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Lizenz Upgrade, FIN löschen On-Board-Diagnose (OBD)
