Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen"
zimpel64
Beitrag02-03-2018, 9:42    Titel: Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Zitieren
Hallo liebes Forum,
Ich dachte ich melde mich hier Mal mit meiner Frage da ich immer wieder höre das hier einfach alle nen richtigen Plan haben! icon_smile.gif
Kann ich an einem Pumpe Düse Element die Spitzen anschrauben und größere verbauen? Das ganze dient zum Zweck einer Leistungssteigerung. Ich fahre die Serien düsen im 1.9 TDI (ATD Motor) derzeit 150 PS. Welche würden denn passen & woher bekomme ich solche Spitzen (falls es gehen würde)?
Liebe Grüße und danke.
Benni
Beitrag09-03-2018, 7:21    Titel: Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Zitieren
Nein.
chli1976
Beitrag09-03-2018, 12:20    Titel: Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Zitieren
Also die Düseneinsätze kann man tauschen, aber ob der Pumpenkolben dann mit größeren klar kommt weiss ich nicht.
Und dann müsste man ja auch noch den Öffnungsdruck kontrollieren.
So einen Düseneinsatz hab ich schon getauscht aber mit der gleichen Größe.
VCDS
Beitrag09-03-2018, 12:34    Titel: Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Zitieren
Die Frage war aber:
Ist IMHO völlig korrekt beantwortet. Denn beim Suchen nach Information zu dem Thema ist er ja bereits gescheitert.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe-Düse Element Defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4: Kann man einzelne Steuergeräte per Software "ab... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Diesel Motorentechnik
