Audi S6 Tankdeckel Fehler
ZR1_90
Beitrag12-03-2018, 17:42    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Hi Leute,
seit einige zeit habe im Werkstatt eine Audi S6 Avant 5.2FSI mit ein komisches Fehler: "Tankdeckel Verschliessen", das kommt an Display der Tacho. Habe VCDS angeschlossen um Fehler zu lesen aber habe kein Fehler gefunden. Habe auch einzeln Steuergerät getestet und trotzdem keine Fehler gefunden. Hat jemand eine Idee oder ist was zu programmieren? Motor der Tankdeckel wurde auch getauscht ohne erfolg.
Danke im Voraus.
 Dateigröße:  3.72 MB
 Angeschaut:  929 mal
 Dateigröße:  3.66 MB
 Angeschaut:  882 mal
ZR1_90 gefällt das.
Beitrag12-03-2018, 20:51    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
wie funktioniert das mit Deinem Tankdeckel, Knopf im Innenraum und er öffnet sich? Das funktioniert alles so wie es soll?
Evtl. ist der Sensor ob offen oder zu nicht in der Motormechanik verbaut, sondern extra?
ZR1_90
Beitrag13-03-2018, 8:08    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Hi Rainer
Danke für schnelle Antwort, nein Tankdeckel hat nur ein Servomotor mit zwei Kabel (Grün/Violet und Grün/Grau), habe das Deckel komplett demontiert und sind keine Sensor eingebaut. Mit Zentralverriegelung es funktioniert einwandfrei, öffnet und schliesst ohne Probleme, im Auto drin ist keine Taste eingebaut aber Bordinstrument zeigt diese Meldung wie im Foto. Habe auch Komfort (46) kontrolliert Bit nach Bit, und keine Fehler gefunden. Mit Codierung-Assistent habe auch probiert Fuel Taste innen einschalten und ausschalten (obwohl wie gesagt hat keine Taste innen) aber auch ohne Erfolg. Bin fast sicher dass ein Code Fehler passiert ist aber keine Ahnung in welchem Modul. Kunde sagt seit zwei Monaten hat er LED Tagesfahrlicht selbst eingebaut und mit VCDS programmiert aber diese Meldung kommt seit zwei Woche circa.
Beitrag13-03-2018, 12:06    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Bist Du absolut sicher, dass der Tankdeckel nicht noch einen Sensor hat? Ich meine ausserhalb vom Servomotor. Theoretisch könnte man die Stromaufnahme des Servomotors auswerten, um den Öffnungszustand festzustellen.
Bedeutet, das zugehörige Steuergerät meint er wäre noch offen. Möglicherweise kann die Öffnungs-/Schliessmechanik mechanisch nicht weit genug fahren, z.B. aufgrund Fremdkörper, Gammel o.Ä.?
Hast Du einen Autoscan?
Evtl. hast Du Glück und der Tankdeckel ist eine "S6 Spezialität" und man findet einen vergleichbaren Scan für den A6.
Ich kann mal schauen, was passiert wenn ich bei einem A6 4F den Deckel offen lasse bzw. blockiere.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber, Roger, klahaui und ZR1_90 gefällt das.
Beitrag13-03-2018, 18:17    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Servus,
War gerade in der Garage, mein 4F hat da nix an Sensoren im Tankdeckel, Stellmotor hat nur + und -
Hab mich dann mal im Audi-Leitfaden für den 4F durch die ganze Komfortstg.-Sache gesucht.
- Es wird nicht die Tankklappe überwacht, die hat nur einen Stellmotor für den Verriegelungsstift. Endlagen werden nicht überwacht, ist nur ein Motor mit Bestromung 0 oder 1.
Es gibt allerdings bei den USA-Modellen einen anderen Tankstutzen, welcher eine Einschraubüberwachung des Tankdeckelgewindes hat.
Dieser Sensor ist im RDW nicht verbaut.
Wird nun falsch codiert(kann auch eine Funktion sein, welche in der BIT-Belegung diesen Sensor mit einschließt) erwartet das Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 dieses Signal.
Fehlt dieses in Ermangelung des nicht verbauten Sensors -> wird die Fehlermeldung "Tankdeckel verschließen" im FIS generiert.
Soweit meine Recherche, zur genauen Codierung kann ich Dir nichts sagen, da das immer von der Ausstattung und der Software abhängt.
icon_idea.gif würde mich um die Werkscodierung bemühen, um den Fehler einzugrenzen/abzustellen.
Gruß Mpire
ZR1_90
Beitrag14-03-2018, 8:34    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Hi Leute
hat jemand ein Schema von dieser Komfortplatine? (siehe Foto).
Idee ist schauen wo dieser Tankdeckel-Sensor verbindet ist und Pin eventuell kurzschließen um Fehler zu eruieren.
Danke nochmal am alle.
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das.
Beitrag14-03-2018, 13:58    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Also auf dem Tacho des Autos stehen über 150tkm. Selbst bei einem Vielfahrer brauch die Distanz ein paar Jahre.
Hat das Auto den Fehler seit Auslieferung? Oder wann ist er gekommen, bei welcher Rumbastelei? Bevor ich an die Stecker gehen würde, würde ich anfangen nach der Ursache in der Codierung zu suchen.
ZR1_90
Beitrag16-03-2018, 11:28    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Hi Leute
anbei Codierung von das Komfortsystem:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01021141940000
Codierung: 8315407
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 295FBAC5806BD90C56-807C
Betriebsnummer ist Korrekt? Weiß jemand bescheid?
Beitrag16-03-2018, 18:17    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Hi die Betriebsnummer spielt keine Rolle, da sie konfigurierbar ist. icon_wink.gif
ZR1_90
dieselschrauber und Mpire gefällt das.
Beitrag21-03-2018, 6:40    Titel: Fehler gefunden Zitieren
Hi Leute
Fehler gefunden, es war eine Masse defekt beziehungsweise oxidiert an Pin 28 (Blaue Stecker) der Komfort Platine in Kofferraum. Für weitere Frage kann mihr kontaktieren.
Danke an alle für ihre Interesse.
Beitrag21-03-2018, 10:07    Titel: Audi S6 Tankdeckel Fehler Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Airbagsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Sekundärluftsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe schaltet mit offenem Tankdeckel nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 CFGB, AGR-Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi - Fehler im Radio und Soundsystem Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fehler 01130 ABS Betrieb am Audi S3 On-Board-Diagnose (OBD)
