Passat 3C Getriebe oder ZMS?
Manuel26
Beitrag21-03-2018, 10:46    Titel: Passat 3C Getriebe oder ZMS? Zitieren
Hallo!
Der Passat 3C, Bj 2008, ca. 210.000km Laufleistung mit erster Kupplung, 140PS TDI macht Probleme.
Kurzbeschreibung:
- Begonnen hat es mit einem Klackern im Leerlauf im Bereich des Getriebes. Klang, wie wenn etwas unrund läuft und dabei wo leicht anschlägt. Hörbar nur im ausgekuppelten Zustand.
Dieses Geräusch wurde über mehrere Monate etwas lauter.
- Nun ist, vor allem bei kalten Motor, ein weiteres Geräusch aufgetaucht. Klingt dumpf und verursacht im Lastbetrieb leichte Vibrationen. Bei warmen Motor im Schubbetrieb ein unrunder Lauf.
Nach etwas Recherche im Netz sind das eindeutige Indizien für ein kaputtes ZMS. Meine Frage an euch: Lässt sich ohne gröbere Zerlegarbeiten eine genauere Diagnose stellen bzw. wie realistisch ist ein kaputtes Getriebe?
Vorab danke!
Manuel
Beitrag21-03-2018, 11:26    Titel: Passat 3C Getriebe oder ZMS? Zitieren
Hallo Manuel,
Du kannst durch Einlegen des grösstmöglichen Ganges und Hin-und Herschieben des Autos auf einer ebenen Fläche schauen, wieviel Spiel Du im Antriebsstrang hast und prüfen, wo dieses auftritt.
Zum Bewertung ist aber etwas Erfahrung notwendig, wo wieviel normal ist, ein ähnlicher Passat als Vergleichsfahrzeug sollte zu finden sein.
Ob man mit einer Schlauchkamera in die Kupplungsglocke kommt und da etwas zu sehen wäre, bin ich überfragt, müsste man ausprobieren.
Manuel26
Beitrag21-03-2018, 19:24    Titel: Re. Zitieren
Hallo Rainer!
Danke für deinen Tipp.
Viele Grüße,
Manuel
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Endgeschwindigkeit 5 oder 6 Gang Getriebe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrwerksgeräusche oder Antriebswellen bzw. Getriebe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Diesel Motorentechnik
