charmilles
Mitglied seit: 09.06.2009 Beiträge: 33 Karma: +2 / -1 Wohnort: Vaud
11-07-2018, 10:21 Titel: TT 8N Roadster 2000 01134 - Alarmhorn (H12) 49-00 |
ich habe ein Problem mit der DWA bei einem Audi TT Roadster aus dem Jahre 2000, die Hupe der Alarmanlage DWA geht nicht und es ist dort der folgende Fehler hinterlegt:
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\8Nx-962-267.lbl
Teilenummer: 8N7 962 267 C
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D06
Codierung: 14171
Betriebsnr.: WSC 00444
VCID: 408B294C40ED2B46CA-4EE6
1 Fehler gefunden:
49-00 - keine Kommunikation
Ich war letzte Woche mit dem Wagen im Urlaub und würde aus Erfahrung doch gerne wieder ein funktionierendes DWA System haben. Meine Alarmanlage löst und „blinkt“. Nur leider geht das Horn nicht.
Ich habe das verbaute Horn im Wasserkasten und es funktioniert, wenn ich mit 12V von der Batterie testweise überbrücke. Es ist ein „normales“ Horn mit zwei Adern in braun (Masse) und gelb/schwarz (Signalleitung zum ZV Steuergerät???) Also ohne Backupbatterie wie bei einigen anderen TTs verbaut. Ich habe ich probeweise noch ein Multimeter an Stelle des Horn montiert, den Alarm ausgelöst und die Signale überprüft. Es kommen wechselnde Signale im MV Bereich (ähnlich CAN) an, was mir recht komisch vorkommt vorkommt. Eigentlich müsste doch ein geschaltetes 12V Signal bei meiner DWA anliegen?
Ich muss noch dazu Erwähnen, dass der TT im Frühjahr ein neues Komfortsteuergerät bekommen hat. Es ist ein gebrauchtes gewesen, da nach einem Wasserschaden an der Heckscheibe das alte defekt und gar keine Kommunikation möglich war. Aus dem alten Steuergerät konnte der Code nicht ausgelesen werden, der jetzige Code ist 14171. Das Verdeck, Zentralverriegelung, Windschott etc. funktioniert einwandfrei. Jedoch geht das Horn der DWA nicht....
Eventuell habt ihr ja eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann, bzw. wo der Fehler liegen kann?
Hier noch ein aktueller Scan:
VCDS Version: DRV 17.8.0.1
Datenstand: 20170809 DS276.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: VD 555 555
Kilometerstand: 136600 Reparaturauftrag: AC
Fahrzeugtyp: XX (8N - Audi TT (1999 > 2007))
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 06A-906-032-APX.clb
Teilenummer: 8L0 906 018 M
Bauteil: 1.8L R4/5VT G 0002
Codierung: 05710
Betriebsnr.: WSC 00421
VCID: 397D44A823377A8E8D-5120
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8N0-907-379-MK20-E.lbl
Teilenummer: 8N0 907 379 E
Bauteil: ESP 20 CAN V004
Codierung: 18446
Betriebsnr.: WSC 01236
VCID: 3E7757B43A195DB6B8-4AE6
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8N0-820-043.lbl
Teilenummer: 8N0 820 043 A
Bauteil: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Codierung: 00040
VCID: 285B91ECC89DF306E2-2572
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8N8-909-601.lbl
Teilenummer: 8N8 909 601
Bauteil: Airbag Front+Seite 1005
Codierung: 10102
VCID: 77F9829055A3ACFEBB-5120
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Nx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8N1 920 860 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D54
Codierung: 05144
Betriebsnr.: WSC 00645
VCID: 3A7F5BA42631719684-4ACE
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0A9112039
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\02D-900-554.lbl
Teilenummer: 02D 900 554 B
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F498A309DD334BE93-4AE6
Codierung: 14171
1 Fehler gefunden:
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: DRV\8E0-951-177.lbl
Teilenummer: 8N7 951 177
Bauteil: Innenraumueberw. D14
Codierung: 00001
VCID: 7BF19EA0698B889EDF-5120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4B0-907-357-AUT.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00010
VCID: 65C5D8D8FF0F2E6E19-5196
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8D0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 D
Bauteil: Radio D05
Codierung: 00013
VCID: 214D8CC8ABA7024EA5-4ACE
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Ende----------------------------(Dauer: 03:36)-----------------------------
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18132 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-07-2018, 10:56 Titel: TT 8N Roadster 2000 01134 - Alarmhorn (H12) 49-00 |
wurde eventuell die Codierung Deiner Zentralverriegelung / Alarmanlage geändert?
Lässt sich das Alarmhorn mit einem Stellgliedtest im entsprechendem Steuergerät aktivieren oder bleibt es stumm?
Profil PN WWW Garage |
charmilles
11-07-2018, 11:40 Titel: TT 8N Roadster 2000 01134 - Alarmhorn (H12) 49-00 |
Hallo Rainer,
vielen Dank für dein Feedback...
Die Codierung war damals ein „Problem“, da das alte Steuergerät (J249) einen Wasserschaden hatte und sich daher nicht mehr auslesen ließ. Das neue gebrauchte Steuergerät wurde programmiert mit 04698 (Roadster halbautomatisches Verdeck, DWA) und es funktionierte einwandfrei, jedoch hatte ich hier schon denselben Fehlercode. Momentan ist Code 14171 programmiert. Die DWA ist „aktiv“ ist und ich bekomm den Alarm über Blinker bestätigt. Ich denke daher, dass es kein Programmierungsfehler sein sollte.
Ebenso lese ich wechselnde Spannungssignale mit dem Multimeter im mV Bereich. Meines Verständnisses sollte im Falle eines Alarms hier ein 12V Signal für die Hupe ankommen. Es sieht aus wie ein Bussignal, was mich nun etwas verwundert.
Ich habe es bisher nur manuell mit 12V von der Batterie überbrückt und die Hupe funktioniert dann. Stellgliedtest sollte es meines bisherigen Wissens keines für das Alarmhorn geben. Gibt es da eine Möglichkeit via VCDS?
11-07-2018, 12:11 Titel: TT 8N Roadster 2000 01134 - Alarmhorn (H12) 49-00 |
Zitat: | | Stellgliedtest sollte es meines bisherigen Wissens keines für das Alarmhorn geben. Gibt es da eine Möglichkeit via VCDS? |
Gute Frage, meine DWA ist nicht original... wurde ein identisches Steuergerät damals verbaut? Sieht ja so aus, als würde die jetzige DWA das Horn per CAN ansprechen wollen, das Horn aber schlicht +12V erwarten.
charmilles
12-07-2018, 9:32 Titel: TT 8N Roadster 2000 01134 - Alarmhorn (H12) 49-00 |
Hallo Rainer,
vielen Dank. Die DWA ist original verbaut worden. Ich werde am Wochenende mal genauer mit einem Oszilloskop vorgehen und das Signal genauer betrachten. Wahrscheinlich liegt ein Kabelbruch vor, weshalb kein sauberes 12V Signal zur Ansteuerung des Alarmhorns ankommt….
charmilles gefällt das. |
12-07-2018, 10:08 Titel: TT 8N Roadster 2000 01134 - Alarmhorn (H12) 49-00 |
charmilles hat folgendes geschrieben: | Hallo Rainer,
vielen Dank. Die DWA ist original verbaut worden. Ich werde am Wochenende mal genauer mit einem Oszilloskop vorgehen und das Signal genauer betrachten. Wahrscheinlich liegt ein Kabelbruch vor, weshalb kein sauberes 12V Signal zur Ansteuerung des Alarmhorns ankommt…. |
Theoretisch möglich, ich hätte dann allerdings eher einen Fehlereintrag in der Richtung "Kurzschluss nach Masse" oder "Kurzschluss nach Plus" etc. erwartet.
charmilles
12-07-2018, 12:18 Titel: TT 8N Roadster 2000 01134 - Alarmhorn (H12) 49-00 |
Okay, das klingt plausibel…. ich werde am Wochenende dann mal weiter Signale auslesen und gucken, was es sein kann.
Ebenso werde ich mit der Programmierung des Steuergerätecodes ausprobieren, kann sein dass dort der Fehler liegt. Es wurde ja Codes innerhalb des Jahres 2000 (KW18, 1.Mai) gewechselt und ich weiss leider nicht, welches Baujahr mein „gebrauchtes“ Steuergerät war… wenn das alles keine Besserung hilft, werde ich mal eine andere DWA Hupe testweise anschliessen….
Hier habe ich eine Liste, die beim Codieren helfen wird....
Codierung Verwendung Fahrzeug Bemerkung
00000 Grundcodierung Ersatzteil
04672 bis KW 18/00 Coupè, Roadster mit manuellem Verdeck
04682 " " mit DWA
06720 ab KW 18/00 Coupè, Roadster mit manuellem Verdeck
06730 " " mit DWA
06720 ab KW 27/01 Coupè, Roadster mit manuellem Verdeck
06986 " " mit DWA Generation II
04688 bis KW 18/00 Roadster mit halbautomatischem Verdeck
04698 " " mit DWA
06736 ab KW 18/00 Roadster mit halbautomatischem Verdeck
06746 " " mit DWA
06736 ab KW 27/01 Roadster mit halbautomatischem Verdeck
07002 " " mit DWA Generation II
DWA = Diebstahlwarnanlage (Sonderausstattung)
KW = Kalenderwoche / -jahr ( Produktionszeitpunkt)
Werte zur Funktionsauswahl
Bit Wert zum Setzen Funktion Bemerkung
0 00001 Heckklappenentriegelung Beim mechanischen Entriegeln der Heckklappe öffnet diese. Die Heckklappe kann somit ohne Betätigung der Funkfernbedienung geöffnet werden. Beim TT ohne Bedeutung.
1 00002 Warnblinken bei Aktivierung der DWA
2 00004 Sicherheitszentralverriegelung (SZV) Wird die ZV nur einmal betätigt (Schlüssel oder Funkfernbedienung), so wird die Fahrertür und die Tankklappe entriegelt, während die Beifahrertür verriegelt ist. Wird die ZV sofort ein zweites Mal betätigt, wird auch die Beifahrertür mit entriegelt.
3 00008 DWA aktivieren Diebstahlwarnanlage aktivieren / deaktivieren
4 00016 Halbautomatisches Verdeck
5 00032 Automatisches Verriegeln der Türen ab einer Geschwindigkeit ca. 15 km/h
6 00064 Komfortschließen / -öffnen über die Funkfernbedienung Bei längerem Druck auf die Entriegeln / Verriegeln-Taste des Funkschlüssels werden die Fenster automatisch mit geöffnet / geschlossen
7 00128 Rechtslenker
8 00256 Heckklappenlogik DWA Alarmzyklus Sounder für RDW. Erforderlich bei der DWA Generation II
9 00512 Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung Quittierung bei Verriegeln über die Funkfernbedienung (1 x Blinken)
10 01024 Schließhupen (DWA) Kurzer Ton über das Alarmhorn der DWA, wenn das Fahrzeug verriegelt wird. In Deutschland seit 2001 nicht mehr erlaubt.
11 02048 Fensterheber USA Logik Alle Fensterheber außer Funktion, wenn die Zündung aus ist und gleichzeitig die Fahrertür geöffnet ist.
12 04096 Warnblinken bei Entriegeln über die Funkfernbedienung Quittierung beim Entriegeln der Türen oder Heckklappe über die Funkfernbedienung (2 x Blinken)
13 08192 Funkfernbedienung aktivieren Funkfernbedienung aktivieren / deaktivieren
12-07-2018, 18:54 Titel: TT 8N Roadster 2000 01134 - Alarmhorn (H12) 49-00 |
Hast Du evtl. noch die VAG-Teilenummer vom alten Steuergerät, bzw. einen Autoscan (da steht die ja drin)?
Dann könnte man mal schauen, ob es bezüglich der Codierungen Unterschiede gibt.
