joe Gast
27-10-2003, 9:23 Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! |
Hallo bei meinem Audi A3 BJ 02/97 66kW TDI 70.000km geht nach ca. 2km bei Kaltstart der Motor aus. Nach kurzer Pause läßt er sich wieder starten und läuft ganz normal.
Kann es am Dieselfilter liegen? Es wurden alle Service gemacht, aber wegen der wenigen Kilometer immer nur das Service für Wenigfahrer.
Diagnosetool zeigt keinen Fehler. Nur bei der Zentralverriegelung stand der Fehler 1367 an.
Kann das damit zusammen hängen?
Was mir noch auffällt, dass der Drehzahlmesser sofort Null anzeigt wenn Motor ausgeht obwohl er ja noch über das Getriebe im Schiebebetrieb angetrieben wird. Ist das ein Zeichen, dass der Strom weg ist?
Bin ziemlich ratlos!
Was soll ich wechseln?
Dieselfilter
Relais für Einspritzpumpe
X-Kontaktrelais |
timon Gast
27-10-2003, 9:29 Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! |
Möglicherweise ein Problem mit der Wegfahrsperre (Strom weg). Benutz mal die Suchfunktion.
Klaus |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-10-2003, 9:33 Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! |
Relais 109 checken.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
joe Gast
27-10-2003, 9:45 Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! |
Hallo Rainer,
blöde Frage, welche Nr. hat das 109er Relais im A3? Die Relais sind von I bis VI und von 1-12 durchnummeriert. |
27-10-2003, 10:02 Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! |
Hallo, keine Ahnung.  Aufgrund des riesigen Aufdrucks '109' kann man es aber unmöglich übersehen.
Grüße, Rainer |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
27-10-2003, 13:50 Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! |
Hallo Joe!
Achtung, die Einbaulage des Relais 109 im A3 ist nicht so leicht zugänglich. Das Relais befindet sich auf einem Relaisträger unterhalb der Lenksäule. Man muss dazu die untere Verkleidung des Armaturenbrettes auf der Fahrerseite abbauen, um Zugang zu bekommen.
Das Relais selbst zu identifizieren ist ganz leicht. Wie Rainer schon schrieb: Es steht ganz groß 109 drauf.
Die von Dir genannten Relaisplätzr klingen für mich gefühlsmäßig eher nach jenen, die im Sicherungskasten mit untergebracht sind.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
joe Gast
28-10-2003, 8:34 Titel: Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! |
Hallo, Relais 109 gefunden nachgelötet, Sitz der anderen Relais geprüft alle Kabelklemmschrauben nachgezogen. Probefahrt, Motor geht nicht mehr aus.
Ob ich den Fehler wirklich gefunden habe werden die nächsten Tage zeigen.
Ich halte euch auf dem Laufenden. |
