1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-12-2017, 10:24    Titel: 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Zitieren
die Jahre vergeben, ich bin auch mal wieder hier.
Leider ist der Anlass eher unschön, der AFN in meinem T3 ist verreckt.
Die Nockenwelle ist an Zylinder 1 gebrochen.
Man erkennt eine massiv eingelaufene Lagerstelle und furztrockene Nocken dort. Alle andere drei Zylinder sind aber sauber geschmiert.
Der Öldruck war auch im Augenblick des Schadensereignisse gut, mehr als 5 bar.
Die Messstelle (Druckdose) liegt aber an Zylinder 4, also genau gegenüber.
Zahnriemen etc. Sind top i.O.
Hatte sowas schon mal jemand?
Gruss
Jens
vwSchrauber
Beitrag15-12-2017, 13:37    Titel: 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Zitieren
Theorie: was wenn sich ein Hydrostößel unkontrolliert aufgepumpt (viel Öldruck + Schmutz im Zulaufventil) hat, und der Nocken gegen einen harten Anschlag (Ventil berührt Kolben) gefahren ist?
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-12-2017, 10:52    Titel: 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Zitieren
Bei dem Alter und der Laufleistung (?), oder dem ausgeschlagenen(?) Lager kommt auch ein Ermüdungsbruch in Frage. Die NW ist mit ihrem Durchmesser sicher nicht das schwächste Glied der Kette, wenn ein Ventil aufsetzt.
Wenn das Lager viel Spiel hatte (weshalb?), schwingt sie in dem Bereich natürlich noch stärker.
Jens 16syncro
Beitrag28-08-2018, 11:03    Titel: 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Zitieren
Also den Motor habe ich schon vor einer Weile zerlegt und leider feststellen müssen, dass doch kein Öldruck da war. Sowohl Öldruckanzeige als Öldruckschalter haben nicht korrekt funktioniert.Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, warum im Zylinderkopf zu wenig Öl ankam. Die Ölpumpe sieht völlig normal aus und der eigentliche Motorblock hat auch auf Augenschein keine Ölmangelerscheinungen. Ist aber nicht ganz einfach festzustellen, weil mehrere Ventile zwei Kolben in ihrem Aufwärtsdrang sehr plötzlich gestoppt haben.
Der Motor ist mechanisch ziemlicher Kernschrott, Sanierung lohnt nicht.
dieselschrauber und Steffarn gefällt das.
Beitrag29-08-2018, 8:05    Titel: 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Zitieren
Öldruckmangel kommt entweder von einer Pumpe welche nicht genug Druck aufbaut, eben vom fehlenden Gegendruck durch Verschleiß.
Die hintere Lagerbuchse der Zwischenwelle ist bei diesen Motoren ein Aspirant dafür.
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7DK2H2, Abgasanlage gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AEL Zahnriemen gerissen. Nockenwelle viermal gebrochen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nockenwelle AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ATD Nockenwelle OT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Eingelaufene Nockenwelle? Diesel Motorentechnik
