Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-01-2017, 20:58 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Für VCDS ist ein neues Diagnosekabel verfügbar, das HEX-V2.
Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2018 und neuer ist das HEX-V2 notwendig!
In VCDS erscheint dann folgender Hinweis: Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface
Es ersetzt die bisherige HEX-USB+CAN Hardware. Während das HEX-USB+CAN für eine ungegrenzte Anzahl an Fahrgestellnummern nutzbar ist, ist das HEX-V2 ähnlich wie das HEX-NET mit unterschiedlicher Lizensierung erhältlich:
- Für 3 Fahrgestellnummern
- Für 10 Fahrgestellnummern
- Unlimitiert, Werkstattvariante
Weitere Info zum HEX-V2:
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-diagnosesystem-hex-v2-p-329.php
| Beschreibung: |
| Ross-Tech HEX-V2 Diagnosekabel für VCDS. |
| Dateigröße: |
2.7 MB |
| Angeschaut: |
16520 mal |
Profil PN WWW Garage |
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia Premium Support
09-02-2017, 16:51 Titel: Verbleibende Anwendungen |
Hallo, heute ist das neue HEX-V2 bei mir angekommen, super schnelle Lieferung.
Habe direkt mal beim Auto den Fehlerspeicher augelesen und gelöscht und anschließend folgendes gesehen...
Verbleibende Anwendungen : 14 (vorher stand dort 15 )
Was bedeutet das ?!
Besten Gruß
Ben
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
142.18 KB |
| Angeschaut: |
8889 mal |
Profil PN Garage |
blauerwolf4 gefällt das. |
09-02-2017, 18:23 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Hi Ben,
der Zähler "verbleibende Anwendungen" zeigt an, wie oft das HEX-V2 Diagnoseinterface (gilt auch für HEX-NET) benutzt werden kann, bevor es bei Ross-Tech registriert werden muss.
Das entsprechende Tool (VCIConfig.exe) sollte automatisch aufpoppen, wenn "verbleibende Anwendungen" auf 0 springt, falls man später voraussichtlich offline ist, kann man es auch gleich so machen:
1. HEX-V2 (oder HEX-NET) am Rechner mit Onlinezugang anstecken und das Programm VCIConfig.exe starten (befindet sich in C:\Ross-Tech\VCDS-DRV).
2. In VCIConfig.exe den Tab zur Registrierung öffnen, Felder ausfüllen und absenden.
3. Per Email kommt von Ross-Tech ein Code zum Abschluss der Registrierung.
Ich hätte es wie beim GS-911 Wifi gemacht... aber ok, alles ist im Fluss und da wird sicher noch etwas geändert. Die Registrierung muss nur einmal durchgeführt werden.
valbuz
15-03-2017, 21:32 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Hallo Rainer.
Habe bei mir auch die Registration durchgeführt.
Bei mir bleibt jedoch "verbleibende Anwendungen" bestehen.....
Habe die Soft nochmals gestartert, Interface aktualisiert etc.
Was mache ich falsch?
Danke für Deine Hilfe.
Patrick
18-03-2017, 21:14 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Hi Patrick,
ich habe Dir gemailt, Screenshot brauchst du natürlich nicht mehr schicken aber bitte das Andere.
Terra2067 Blaumann
29-10-2017, 11:09 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Hallo Rainer,
ich habe das Interface registriert, jedoch "verbleibende Anwendungen" bleibt bestehen.
Habe die Software neu gestartet, auch das Interface aktualisiert.
Danke & Gruß
Torsten
idrisdilki gefällt das. |
29-10-2017, 16:24 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
evtl. hat das Setzen des entsprechenden Codes im Interface mit VCIConfig.exe nicht geklappt, bitte einfach nochmal machen.
Terra2067 Blaumann
29-10-2017, 19:20 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Ich habe die Software jetzt noch einmal komplett deinstalliert und neu aufgespielt.
Jetzt funktioniert es.
Danke & Gruß
Torsten
30-10-2017, 11:16 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Terra2067 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Danke & Gruß
Torsten |
das ändert an den Werten im Interface gar nichts.  Vermutlich hätte es gereicht, den Anschlusstest Button mit dem Interface zu klicken um die angezeigten Interfacewerte zu aktualisieren...
ADCP
23-09-2018, 10:57 Titel: HEX - V2 und VCP Treiber |
Hallo
ich benutze zur Zeit noch ein HEX-CAN-USB Interface und mache mir Gedanken ob ich bald auf das HEX-V2 Upgraden soll.
Nun habe ich irgendwo gelesen das das neue HEX-V2 wie auch das HEX-NET nicht mit VCP (VirtualCom Port) Treibern und deaktiviertem Intelligent Boot Mode läuft.
Nun meine Frage, kann ich mit dem HEX-V2 nicht mehr mit 3.Software wie dem Subaru Free SSM arbeiten? Falls ja, unterstützt das KOBDCheck Kabel solche Software wie Free SSM?
Danke für eine Aufklärung
23-09-2018, 17:14 Titel: Re: HEX - V2 und VCP Treiber |
ADCP hat folgendes geschrieben: | Hallo
Nun habe ich irgendwo gelesen das das neue HEX-V2 wie auch das HEX-NET nicht mit VCP (Virtual Com Port) Treibern und deaktiviertem Intelligent Boot Mode läuft.
Danke für eine Aufklärung |
Die Fahrzeuge mit Diagnose per K-Line (nur dafür taugt ein virtueller Com-Port) sind so gut wie ausnahmslos Oldtimer.
Ein uralt-K-Line Kabel für Spezialzwecke wir FreeSSM kostet ja wirklich nicht die Welt.
Für aktuelle Fahrzeuge braucht das kein Mensch, die meisten Modelle ab ~2004 verwenden bereits CAN.
Kawa
Mitglied seit: 31.12.2018 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: 91578
31-12-2018, 4:27 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Hallo Rainer,
Ich habe in meinem Besitz das vcds profi-diagnosesystem kkl-can.
Lohnt sich ein Umstieg? Was sind die Unterschiede zu meinem aktuellen?
31-12-2018, 12:21 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Kurzvariante:
- Unterstützung für Autos mit Modelljahr 2018 oder neuer.
- Schneller.
Florian320
2004 Audi Cabriolet Premium Support
20-06-2020, 7:34 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Darf ich da eine doofe Frage stellen: bis zu welchen Baujahren kann ich das HEX CAN USB nutzen?
Gibt es da irgendwo eine Übersicht?
Profil PN Garage |
20-06-2020, 8:52 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | ...
Kurzvariante:
Florian320
20-06-2020, 8:54 Titel: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS |
Ok, also alles bis 2017. Ich war mir nicht sicher, ob die Hersteller die neuen Modelle in verschiedenen Jahren einführen.
Vielen Dank!
Profil PN Garage |
