Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min
das_funki
Beitrag11-02-2019, 13:32    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Hallo zusammen...
Bin langsam aber sicher am ende meines wissens angelangt und hoffe auf hilfreichen input von euch.
Zum sorgenkind:
Passat 3bg 1.9TDI AVF 4-motion kombi mit 347...km
Der bis dato zuverlässige kombi hat bis ca 2200 U/min praktisch keinen ladedruck mehr...
Soll-Istwert vergleich immer drunter (im leerlauf bereits ca 100mBar zu wenig) das geht so weiter bis ca 2200 U/min und ab da gehts ordentlich ab wie als wenn nix wäre und der druck stimmt(soll-istwert)
LMM...neu
Temp./Ladedruckfühler...neu
N75...neu
Unterdrucksystem eingehend untersucht...ohne befund
Messung der unterdruckpumpe -0.9 Bar
Messung an VTG dose -0.8 Bar...regelabweichung im VCDS bei LDR-Prüfung maximal 70 millibar
VTG leichtgängig und ruckfrei bei ansteuerung über VCDS und fährt auf anschlagschraube
Die verstellung der anschlagschraube (vorher selbstverständlich markiert) brachte egal in welche richtung keinerlei besserung
Erwähnenswert wäre noch das sich der momentanverbrauch bei vollast nich wirklich ändert...eher nur sehr zäh...vorher schoss der bei vollgas direkt nach oben...jetzt erst wenn ab denn 2200 der ladedruck steigt...
Hoffe das der ein oder andere noch eine glorreiche idee hat.
Bzw welche werte ich zur besseren analyse loggen sollte.
Allerbeste grüsse... funki
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2019, 14:19    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Ich gehe davon aus, dass du das VTG Ventilansteuerverhältnis bereits in VCDS geprüft hast und dass das MSG auch bereits vorher wirklich versucht die VTG scharf anzusteuern. Korrekt?
Dann müssen wir nun noch raus finden, ob der Unterdruck zur VTG nicht stimmt, oder ob der Turbo nicht korrekt regelt.
Kannst du den Unterdruck am der VTG Dose testhalber während der Fahrt messen? (ggf mit langem Schlauch durchs Fenster, oder Manometer am Scheibenwischer befestigt, o.ä.).
das_funki
Beitrag11-02-2019, 15:01    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Ja korrekt verhältniss wärend der ansteuerung 0.0% bzw 99.9% wärenddesen auch dann immer die -0.8 bar anliegen gehabt an der dose...
Check...Messfahrt wird heute direkt nach arbeit gemacht mit umgehendem bericht...
Edit:
Unterdruck im Leerlauf bei -0,6bar langsam fallend mit steigender Drehzahl
LOG-01-08F-101-11E.csv
 Vollast im 2. Gang aus Leerlaufdrehzahl
 Dateiname:  LOG-01-08F-101-11E.csv
 Dateigröße:  1.61 KB
 Heruntergeladen:  348 mal
Beitrag11-02-2019, 22:01    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
ich würde mittels Grundeinstellung im Messwertblock 10 des Motorsteuergeräts schauen, ob sich die VTG überhaupt genug bewegt.
Am Verstellhebel ist ca. 1cm Weg zu erwarten. Das Drehen an den Anschlägen und der Verstellstange ist unterlassen, jedenfalls wenn Dir Dein Lader und Motor lieb ist.
Bitte auch das Unterdrucksystem auf Lecks prüfen und die Verstelldosen nicht vergessen.
das_funki
Beitrag11-02-2019, 22:33    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Hallo rainer und danke für den input...
Messwertblock 10 wird morgen früh auf dem weg zur arbeit geprüft...
Der weg der vtg is bestens von anfang bis ende...mit nem spiegel hab ich auch geprüft ob bei der LDR-prüfung der anschlag erreicht wird...macht er.
Unterdruck system is wie geschrieben auch geprüft und in ordnung.
Werde morgen früh berichten wegen messwertblock 10.
Mfg funki
das_funki
Beitrag12-02-2019, 6:46    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Guten Morgen zusammen...
Wie versprochen der log von heute Früh.
LOG-01-10F.csv
 Dateiname:  LOG-01-10F.csv
 Dateigröße:  6.34 KB
 Heruntergeladen:  254 mal
Beitrag12-02-2019, 8:57    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Falls ich es überlesen habe auf die Schnelle: Ladeluftstrecke wurde abgedrückt und ist zu 100% dicht?
das_funki
Beitrag12-02-2019, 10:41    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Jup is dicht nachdem alle dichtungen ersetzt wurden.
Beitrag12-02-2019, 12:14    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Bei einem Kumpel gibt es aktuell das gleiche Problem beim identischen Passat, dort ist das VTG die Ursache, bewegt sich zwar scheinbar leichtgängig aber geht nicht bis zum Endanschlag wenn es nötig ist.
das_funki
Beitrag12-02-2019, 13:15    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Beitrag12-02-2019, 18:32    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Wir werden den ausbauen, zerlegen und reinigen, da ist wegen der >300tkm alles verkeimt drin, oder alternativ vorab einen Gebrauchten organisieren und den soweit vorbereiten, dann steht die Fuhre nicht so lange rum.
das_funki
Beitrag23-02-2019, 15:22    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Nachtrag zum problem....
Der turbo ist jetzt neu (garett orginal)...
Das problem ist nach wie vor das gleiche.
Bis 2000-2200 Umdrehungen keine leistung...danach vollschub.
Jemand noch ne glorreiche idee?
chli1976
Beitrag23-02-2019, 18:10    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
Du kannst dir ja mal den Oxi Kat anschauen, obwohl wenn der zu ist dann sollte ab 2000 auch keine Leistung da sein.
Einfach mal beim Turbo den Auspuff lösen und ein kurze Probefahrt machen, natürlich was reinklemmen das das Rohr vom Anschluss weg bleibt.
Hatte so das schon mal das der Oxi Kat verklumpt war und meiner hatte nur ab un zu Leistung und je nach dem wo der Klumpen hingerollt ist hatte er mal Leistung und dann wieder nicht.
VCDS
Beitrag23-02-2019, 18:47    Titel: Passat 3bg AVF null leistung bis ca 2200 U/min Zitieren
warum schaust Du nicht in den Messwertblöcken vom Motorsteuergerät, ob die Begrenzung aufgrund Trübung/Luftmasse aktiv ist?
/viewtopic.php?t=3322
Das Problem was Du hast, hat so einen Bart... nutze doch einfach die Möglichkeiten! icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 10 Cent und null Schimmer bei 1Z Audi 80 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge >>> extrem hartes Nageln, null Leistung <<< Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI ruckt kurz bei ca 2150-2200 upm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Diesel Motorentechnik
