A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten
chli1976
Beitrag08-03-2019, 21:06    Titel: A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten Zitieren
Hab hier einen A6 wo sich die Zündung nicht einschalten lässt.
Hab also den Warnblinker eingeschaltet und dann die Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler gelöscht und dann hat wieder alles funktioniert.
Es gibt ja diverse Reparaturkits für das Steuergerät 05-Zugangs-/Startber.
Kann mir jemand sagen ob das was bringt, weil in den anderen STG`s 00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch eingetragen ist.
Kommt dieser Fehler auch von einer klemmenden Verriegelung, defekten Microschaltern/Relais oder von einem klemmenden, nicht funktionierenden Motor N360 oder hat das Steuergerät selbst einen Schaden
Danke
Log-176010km.txt
 Dateiname:  Log-176010km.txt
 Dateigröße:  14.38 KB
 Heruntergeladen:  814 mal
VCDS
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-03-2019, 14:14    Titel: A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten Zitieren
soweit man an dem Scan sieht, ist die zeitliche Reihenfolge der Probleme:
- Stellglied N360 - defekt ab 6.3. ;
- Überspannung - sporadisch ab 8.3. morgens ;
- Kommunikation - sporadisch ab 8.3. abends;
Der Fehler mit dem N360 ließ sich auch löschen ?
Kannst Du den reproduzieren?
Als nächstes würde ich mich fragen, wie der Fehler mit der Überspannung zustandekommt.
Kann der Kommunikationsfehler simpel mit der nicht eingeschalteten Zündung zusammenhängen?
chli1976
Beitrag09-03-2019, 20:02    Titel: A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten Zitieren
Ja Fehler lies sich löschen, und momentan funktioniert er wieder. Konnte es bis jetzt nicht provozieren.
Überspannung könnte von einem angeklemmten Ladegerät kommen.
Besitzer hat es am 8.3. morgens angeklemmt.
Hab auf youtube ein Video gesehen, der schreibt man soll wenn der Schlüssel im Zündschloß steckt, die Versorgung vom N360 kappen und dann sollte das Problem nicht mehr auftreten, mit der Einschränkung das halt die Lenkradsperre nicht mehr funktioniert, die braucht aber eh keiner.
Werde es mal ausprobieren, Problem ist halt da er momentan wieder funktioniert also kann ich das nicht richtig testen.
Beim MB W210 funktioniert diese Methode nicht, bin gespannt wie es beim A6 ist.
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage läßt sich nicht mehr einschalten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anpassung lässt sich nicht zurücksetzen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 1.6 TDI AGR Modul lässt sich nicht anlernen Diesel Motorentechnik
