vag-driver Profi-Schrauber
19-08-2019, 7:10 Titel: Scharniere und Gleitschienen fetten |
Mit welchem Fett pflegt Ihr Türscharniere und die Mechanik von Panoramadächern? VW verwendet angeblich für Panoramadächer ein spezielles Fett welches ein Verkleben und Verharzen verhindert. Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
20-08-2019, 8:48 Titel: Scharniere und Gleitschienen fetten |
Hey,
für sämtliche Scharniere nehme ich ein Teflonspray von Makra.
Mit dem Panoramaschiebedach kann ich nur raten das spezielle Fett zu nehmen, die Schienen werden extra gereinigt und dann neu geschmiert.
Kunden hatte ich doch einige die mangels oder falscher Wartung, beklagten dass das Schiebedach nicht mehr richtig öffnet und schließt.
Viele Grüße Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
20-08-2019, 9:38 Titel: Scharniere und Gleitschienen fetten |
klahaui hat folgendes geschrieben: |
Mit dem Panoramaschiebedach kann ich nur raten das spezielle Fett zu nehmen, die Schienen werden extra gereinigt und dann neu geschmiert. |
Kann ich das Fett bei VW kaufen? Wie und womit erfolgt die Reinigung? Viele Grüße
Andreas
20-08-2019, 18:07 Titel: Scharniere und Gleitschienen fetten |
Es gibt für den Reiniger und das Schmiermittel Original Teilenummern, ist leider zu lange her um dir genaueres zu sagen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
20-08-2019, 18:50 Titel: Scharniere und Gleitschienen fetten |
beim A4 8K
Reinigungs- und Fettwerkzeug VAS 6764,
Reinigungslösung für die Dichtung D009 401 04,
Schmierpaste für die Dichtung G 052 141 A2
Schmierstoffpaste (Kartusche) für die Schienen G 060 751 A2.
Herbert Horch A4 8K CJCD
21-08-2019, 7:17 Titel: Scharniere und Gleitschienen fetten |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Moin,
beim A4 8K
Herbert |
Diese Informationen habe ich mittlerweile auch im Netz gefunden. Für meinen Sharan benötige ich aber den Fettstein VAS6621. Dieser ist aber nicht frei erhältlich. Und ohne diesen Schaber macht eine Reinigung keinen Sinn. Viele Grüße
Andreas
21-08-2019, 20:58 Titel: Scharniere und Gleitschienen fetten |
Und warum bestellst Du ihn nicht über Erwin?
22-08-2019, 6:20 Titel: Scharniere und Gleitschienen fetten |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Und warum bestellst Du ihn nicht über Erwin?
Herbert |
Verkaufen die auch an Privatleute? Viele Grüße
Andreas
