Radioausbau T6, Nachrüstung hintere Lautsprecher Kastenwagen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +1090 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-12-2019, 15:30    Titel: Zitieren
Gestern haben wir in den T5-2 eines befreundeten Anglers ein Doppel-DIN Radio von Kenwood rein geworfen. Der extra bestellte Adapter von Quadlock auf ISO-Stecker brachte bekanntlich kein Zündplus mit. Das habe ich mir an der Heizungsbedienkonsole darunter vom rotgelben Kabel geklaut. Das Radio geht nun bei eingeschalteter Zündung in Betrieb. Per Tastendruck am Gerät lässt es sich ohne Zündung auch für 30 min einschalten, geht danach allein wieder aus. Gegen die Nutzung dieser doch recht dicken Leitung ist hoffentlich nichts einzuwenden.
Die Scheibenklebeantenne für DAB+ habe ich gestern nicht mehr angebracht. Dafür habe ich mir eine geputzte Scheibe erbeten und es sollte vielleicht nicht so viel Feuchtigkeit drin sein.
Hat jemand einen Tipp, wie ich vom Radioschacht mit wenig Aufwand vom Radioschacht zum oberen Ende der A-Säule komme? Idealerweise auf der rechten Seite.
Der gestrige Probelauf ging im Stand immerhin auch mit dem Finger auf der DAB-Antenne.
 Dateigröße:  608.91 KB
 Angeschaut:  728 mal
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Hutfahrer gefällt das.
Beitrag02-12-2019, 17:38    Titel: Zitieren
Nicht VW Bus spezifisch, aber am Sharan, Passat und Golf ähnlichen Baujahrs war das Handschuhfach groß und leicht auszubauen. Danach die rechte A-Säulenverkleidung runter nehmen (Schraube hinterm Airbag-Clip, der danach evtl ersetzt werden muss).
Nutze unbedingt die originale Kabelführung entlang der A-Säule und im Übergang zum Dach. An der A-Säule dürfte der Airbagvorhang sitzen, der tunlichst nicht mit einem Kabel in die Quere kommen sollte.
Guste
Beitrag02-12-2019, 19:44    Titel: Zitieren
wenn Du den Haltegriff abschraubst, kannst Du die Verkleidung abnehmen. Ein Plastikspatel hilft, alles ohne Kratzer zu zerlegen.
Beitrag02-12-2019, 20:49    Titel: Zitieren
Spatel habe ich in verschiedenen Formen und Dicken - aus Holz. icon_wink.gif Falls du die Griffe an der A-Säule als Einstiegshilfe meinst, die hat der hier gar nicht.
Ich gucke mir das beizeiten nochmal an. Ich danke euch bis hierher für eure Gedanken. icon_smile_thumb_up.gif
vag-driver
Beitrag03-12-2019, 9:19    Titel: Zitieren
Wenn möglich würde ich auf eine geklebte Scheibeninnenantenne verzichten aus folgenden Gründen:
1. Empfang Suboptimal
2. Bei Scheibentausch ist eine neue Antenne fällig.
Eine externe DAB Antenne ist die Lösung, die ich anstreben würde.
Andreas
Beitrag03-12-2019, 11:35    Titel: Zitieren
Wäre es mein Fahrzeug - ja, unbedingt! Der T5 hat ansonsten keine sichtbaren Antennen und das soll unbedingt so bleiben. Vor allem auf das Dach darf gar nichts. Hinzu kommt, dass in unserer Region DAB+ erstklassig ausgebaut ist. Als Rückfallebene gibt es für unversorgte Regionen noch UKW-Empfang. Irgendwas geht immer!
Die Leiterfolien für die Scheibe kosten mich neu ~6 EUR. Und die schwarze Schachtel mit dem Antennenverstärker und das Kabel bis zu ihm kann auch beim Scheibentausch beibehalten werden, wenn man das Ding vor dem Abgeben in der Werkstatt selbst von der Scheibe hebt. Habe ich schon zweimal erfolgreich gemacht. Klare Klebepads für das erneute Aufkleben habe ich da oder es gibt sie als Rolle im örtlichen Baumarkt.
Beitrag03-12-2019, 20:28    Titel: Zitieren
Es ist vollbracht. Handschuhfach raus, Seitendeckel vom Armaturenträger, Fake-Lautsprechergitter (ohne Lautsprecher) sowie Verkleidung der A-Säule mussten weg. Keine Verluste, nichts ist kaputt gegangen.
Die tatsächlich verbauten Lautsprecher sind gruselig. Keine sinnvollen Höhen generierbar und nur Mulmbass. Wäre es meins, so müsste das erneuert werden.
 Dateigröße:  502.02 KB
 Angeschaut:  517 mal
 Angeschaut:  488 mal
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Kastenwagen, dreckige Scheibenränder? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lautsprecher-Frequenzweiche im Golf VI - Wo? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lautsprecher beim Passat 35i ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
