Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18116 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-04-2018, 10:16 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
Einige Fahrzeugmodelle gibt es inzwischen nur noch mit DSG anstatt Schaltgetriebe.
Wie sieht es heute mit der Lebensdauer von Doppelschaltgfetrieben (DSG) aus?
Bitte postet euere Erfahrungen mit...
- DSG Typ
- Fahrzeugmodell
- Laufleistung
- Chiptuning ja/nein
- Eventuelle Schäden bei ... (Kilometerstand)
Profil PN WWW Garage |
JohannLeon
16-04-2018, 21:10 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
- DSG Typ DQ200
- Fahrzeugmodell Octavia Combi 1Z5 1,6 TDI
- Laufleistung 151000km
- Chiptuning nein
- Kupplungen und ZMS getauscht bei 108000km
Anlass für die Zerlegung (Reparatur) des DSG war ein Geräusch - es wurde ein kleines Metallteil gefunden das das Geräusch verursachte. Wo es herkam konnte nicht festgestellt werden. Die Kupplungen waren noch ok wurden aber getauscht weil bereits ausgebaut.
Mit freundlichen Grüßen
Johann
Skoda Octavia Combi EZ 01/2011 Motor CAYC, DSG, Standheizung
151 tkm |
vag-driver Profi-Schrauber
29-05-2018, 14:43 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
Neu gebraucht erworben:
- DSG Typ DQ250
- Fahrzeugmodell VW Sharan 7N
- Laufleistung 24000 km
- Chiptuning ja/nein Nein
- Eventuelle Schäden bei ... (Kilometerstand) noch keine - bleibt auch hoffentlich so...
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Linse83
Mitglied seit: 22.02.2016 Beiträge: 3 Karma: +1 / -0 Wohnort: Weißenburg i. Bay.
02-06-2018, 10:40 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
Fahrzeug wurde neu gekauft, BJ 1/2016
- DSG Typ DQ200
- Polo 6C GTI
- Laufleistung 23.000 km
- Chiptuning ja (weiter ausführend verstärkte Kupplung verbaut und Drehmoment auf 460 NM, kein OEM Lader verbaut.)
- keine Schäden
Es sei noch angemerkt, dass das Schaltverhalten mit OEM Software eine Katastrophe gewesen ist, wildes hin und her schalten, Klappergeräusch... seit der Optimierung all diese Fehlerchen weg.
hVgti
2010 Volkswagen Golf Premium Support
26-06-2018, 22:17 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
- DSG Typ: DQ250
- Fahrzeugmodell: Golf 6 GTI CCZB
- Laufleistung: 101200
- Chiptuning ja, seit ca. 30000 Km
- Eventuelle Schäden bei ... Keine, musste aber bei ca. 80000 Km neu eingestellt/angelernt werden wegen hartem Runterschalten.
Golf 6 GTI - DSG - MKB: CCZB - MJ: 2011 |
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2403 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-06-2018, 10:49 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
- DSG Typ DQ350
- Fahrzeugmodell VW Passat 3C BMP / KCU 2007
- Laufleistung 310.000 km
- Chiptuning Nein
- Eventuelle Schäden bei ... (Kilometerstand) Laut VW-Historie bei 85tkm erst Mechatronic dann gesamtes DSG Getriebe beim Vorbesitzer 2008 gewechselt. 2009 mit 105tkm übernommen. In den letzten drei-vier Jahren etwa einmal jährlich, dass das Getriebe beim Anfahren im ersten Gang verharrt und nicht in den Zweiten schaltet. Neustart und alles läuft wieder perfekt. Kann ich bei >300tkm mit leben.
Profil PN Garage |
Petrol
Mitglied seit: 16.03.2017 Beiträge: 19 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ostthüringen
02-12-2018, 18:39 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2602
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001012040962
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1B1A8C07DA30849220-804E
Passat(Var.) 3C/7B (Bj. 2011)
Laufleistung: 198000km
Chiptuning nein
keine Schäden,
Schaltvorgänge (kalt oder warm) ohne Auffälligkeiten
erster Ölwechsel bei 112tkm, dann 180tkm, beide mit
ATF-Ölwechselmaschine incl. Reiniger/Spülung(ca.13Liter). Letzteres Altöl war ziemlich braune Brühe,
keine Anzeichen für Kühlwasser im Öl
tdi-erwin Blaumann
Mitglied seit: 30.09.2005 Beiträge: 39 Karma: +4 / -0 Wohnort: östlich v. WIEN
04-12-2018, 15:18 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
DSG TYP: GSG DSG 081 1403
Fahrzeugmodell: Golf 5+ Bj: 08/2007 Erstbesitz
Laufleistung: 136700 Km Davon ca. 15000Km mit Wohnwagen
Chiptuning: nein
Keine Schäden! Ölwechsel bei ca. 60000 und 110000 Km.
Schaltverhalten normal/unauffällig.
mfg
tdi-erwin
Boldor
Mitglied seit: 09.04.2019 Beiträge: 26 Karma: +20 / -0 Wohnort: 31655 Stadthagen 2014 Volkswagen Sharan  Premium Support
10-04-2019, 20:39 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
DSG Typ: DQ250
Fahrzeugmodell: Golf V Variant 1.9 TDI BLS
Laufleistung: 329 TKm
Chiptuning: nein
Ausser alle 60 TKm Ölwechsel keine Reparaturen oder Schäden,
Schaltverhalten vollkommen unauffällig.
Ralf
Für mich gibt es keine Alternative...
VW Tiguan 5N 2,0 TDI 4Motion mit DSG
(125TKM)
Motorcode: CFGC /Bj.2014
VW Sharan 7N 2.0 TDI mit DSG
(254TKM)
Motorcode: CFFB /Bj. 2014 |
Profil PN Garage |
Flac
22-12-2019, 0:14 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
DSG Typ: DQ250
Fahrzeugmodell: Golf VI GTD
Laufleistung: 200tkm
Chiptuning: nein
Bis zum Verkauf keine Probleme
dieselschrauber und Rüdi gefällt das. |
06-02-2020, 12:58 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
DSG Typ DQ250
- Fahrzeugmodell VW Sharan 7N / BJ 2015
- Laufleistung 54000 km
- Eventuelle Schäden bei ... (Kilometerstand) keine - Ölwechsel ist gerade vorgenommen worden. Obwohl ich keine Probleme mit dem Schaltverhalten hatte, ist der Ölwechsel deutlich spürbar. Schaltvorgänge erfolgen jetzt schneller und sanfter. Ich kann jedem ans Herz legen den Ölwechsel eher früher als später durch zu führen.
Andreas
Hans Dampf
Mitglied seit: 23.11.2007 Beiträge: 32 Karma: +9 / -0 Wohnort: Vellmar 2013 Ford Galaxy Premium Support
dieselschrauber, brezelmann01, guste100, Rüdi und Herbert gefällt das. |
Profil PN Garage |
Scout5e
Mitglied seit: 27.06.2020 Beiträge: 3 Karma: +2 / -0 Wohnort: Fahrenbach
15-08-2020, 17:52 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
- DSG Typ: DQ250
- Fahrzeugmodell: Octavia 5E Scout 2.0 TDI 4x4
- Laufleistung: 108998km
- Chiptuning: nein, dafür regelmäßig Anhängerbetrieb zwischen 0,6 und 1,8 Tonnen
- Eventuelle Schäden bei: keine Schäden, keine Verschalter, keine Geräusche. Schaltet butterweich.
Getriebeölwechsel bei 59750km, Getriebespülung bei 119500km geplant, nicht nur ein Wechsel.
dennis91
Mitglied seit: 01.07.2017 Beiträge: 50 Karma: +10 / -0 Wohnort: Igensdorf
11-10-2020, 22:45 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
- DQ250
- Passat Variant B8 2.0TDI 190PS
- Laufleistung 71500km
- Ölwechsel bei 60500km
- kein Chiptuning
- Bislang keine Probleme
Boldor
12-10-2020, 20:42 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
Update:
DSG Typ: DQ250
Laufleistung: 356 TKm
Chiptuning: nein
Ralf
(125TKM)
(254TKM)
Profil PN Garage |
Flac
06-12-2020, 12:25 Titel: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit |
Golf 6 GTD
DQ 250
Bis zum Verkauf mit 200tkm absolut unauffällig.
Aktuell Golf 7 GTD(DQ250) gechipt und auch hier mit 90tkm keine Auffälligkeiten
