schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat
pierre87
Beitrag25-02-2020, 18:38    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Zitieren
mein Bruder hat das Problem, das sein Passat 2.0TDI 140 PS im Kaltstart sehr schlecht anspringt. Der Motorlauf ist dann sehr ruckelnd, Durchnittsverbrach bei 12 l /100km, im Leerlauf 2l. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Laut Diagnose liegt der Leerlauf konstant bei ca. 825 Umdrehungen/min (trotz großen Ruckeln)
Was soll ich hierzu alles auslesen??? (am Besten mit Soll-Werten)
(AGR regelt nach VCDS, ZMS wurde getauscht)
Ich bitte dringend um Hilfe.
Beitrag25-02-2020, 20:42    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Zitieren
Kilometerstand? Motorkennbuchstabe, 2V oder 4V Zylinderkopf?
Das Problem mit den PD-Elementen beim 2V-Zylinderkopf kennst Du?
Beitrag26-02-2020, 12:01    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Zitieren
Warm gelaufen läuft der rund und hat normale Leistung?
Kompression in Ordnung?
pierre87
Beitrag26-02-2020, 17:34    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Zitieren
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich jetzt richtig bin ist es der BMM. Das Fahrzeug steht leider 100km entfernt. Zylinderkopf kann ich jetzt leider nicht sagen.(wann gab es schon keine PDE Probleme icon_rolleyes.gif)
@rüdi wenn er warm ist, springt er deutlich besser an. Kompression testen geht ja nicht über vcds...?
Beitrag26-02-2020, 18:17    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Zitieren
Wenn der warm 100% richtig anspringt und läuft vielleicht mal Rückschlagventile in die Kraftstoffleitungen (Vor- und Rücklauf)einbauen, wenn die Kaltstartprobleme dann weg oder besser sind dürfte es an undichten PD Elementen im Kopf liegen
Beitrag27-02-2020, 11:13    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Zitieren
pierre87 hat folgendes geschrieben:
Bei den 4-Ventil Zylinderköpfen mit PD-Einheiten mit Magnetventil sind mir keinerlei Probleme bekannt. 🙂
Beitrag28-02-2020, 23:25    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Zitieren
Du meinst die Ausführung mit den PPDs, die von der Oberfläche wesentlich glatter verarbeitet sind?
Bei der alten Magnetventilausführung sind mir beim 16V einige Fälle bekannt, die Wurfpassungen hatten. (s. Video im Link)
/viewtopic.php?t=25843&highlight=pd
Beitrag01-03-2020, 16:22    Titel: schlechter Kaltstart, ruckeln, hoher Dieselverbrauch Passat Zitieren
Die PPD neigen u.U. zum Verkoken, generell ist aber die Befestigung der 4V PPDs sinnvoller als bei den 2V (nur an einer Seite).
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDi AVF 130PS ruckeln Upload
Keine neuen Beiträge Schwankender Leerlauf und ruckeln - Passat 3B 1.9 TDI ATJ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3c Kurvenlicht / AFS: ruckeln bzw. haken ohne Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat AVF hoher verbrauch Diesel Motorentechnik
