Polo 9n nebelscheinwerfer leuchten bei Zündung
abc_turner
Beitrag16-05-2020, 17:31    Titel: Polo 9n nebelscheinwerfer leuchten bei Zündung Zitieren
Hallo. Hoffe das mir einer helfen kann. Beim polo meines Vaters leuchten die Nebelscheinwerfer schon bei Zündung ohne Betätigung des Schalters. Stellung ist auf Null. Fzg hat Tagfahrlicht. Hat das damit zu tun.
Beim Schalter habe ich nachgesehen. Pin mit tfl abgesteckt. Nützt nichts. Nsw leuchtet trotzdem bei Zündung. Pin für die Nsw abgepinnt. Dann ist es aus. Also Strom kommt vom Schalter raus.
Muss das so sein, wegen Tagfahrlicht? Oder ist der Schalter defekt? Bitte um Hilfe.
vag-driver
Beitrag17-05-2020, 10:56    Titel: Polo 9n nebelscheinwerfer leuchten bei Zündung Zitieren
Möglich, dass der Schalter defekt ist. Hast Du die Möglichkeit einen anderen Schalter testhalber zu probieren? Gut wäre auch eine Diagnose über die OBD Schnittstelle. Dann sieht man wenigstens die Fehlereinträge, falls welche vorhanden sind.
Andreas
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt, Dpf und Motorkontrollleuchte leuchten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge weisse P21W, die rot leuchten (Passat mit klarem NSL) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zündung an oder aus bei Masseanschluß an Batterie Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Versorgung Lenkwinkelgeber G85: Zündung und Dauerplus? On-Board-Diagnose (OBD)
