Pölscheich Blaumann
10-05-2020, 12:35 Titel: Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt |
Hei.
Ich habe an einem T4 mit ACV Motor ein Problem mit dem Motorsteuergerät 074906021 (ohne Endbuchstaben).
Das Auto lief bis vor einigen Wochen problemlos, jetzt wurde viel an dem Auto geschweißt.
Seit kurzem hat es nen deutlich erhöhten Leerlauf wie bei einem defekten Gaspoti, dazu waren viele Fehler hinterlegt, die Aufschlüsselungen der Nummern über Netz (nutze nur VCDS Lite) brachten dann Fehler in einigen Gebern, unter anderem dem Gaspoti, alle mit Kurzschluss nach Plus bzw. Unterbrechung. Sind nicht löschbar, bzw. erscheinen direkt wieder.
Durchmessen der Leitungen führte zur Erkenntnis, das keine Fehlerstellen im Kabelbaum sein dürften.
Abklemmen aller Betroffenen Bauteile einzeln erbrachte auch nichts (Gaspoti, LMM, Saugrohrtemp, Wassertemp, Kraftstofftemp, Pedalschalter, Geber Motordrehzahl).
Nach Studium der Stromlaufpläne hab ich erkannt, das alle auf der Gebermasse liegen, die vom Steuergerät bereitgestellt wird.
Da kann ich dann z.B. am Stecker des LMM in der Tat 5 - 6 Volt messen gegen Batteriemasse.
Test mit einem anderen Steuergerät brachte die Erkenntnis, das die Fehler weg sind, und der Motor bis zur Abschaltung über die WFS im Leerlauf auf normaler Drehzahl läuft. Ebenso ist kein messbares Potenzial auf der Gebermasse gegen Batteriemasse.
Ich gehe also davon aus, das das MSG einen Defekt hat. Aufgrund der Tatsache das das Auto nur innerhalb der Werkstatt bewegt wurde und einiges geschweißt wurde drängt sich die Frage auf, ob der Defekt aufgrund des Schweißens auftrat, und ob man das Teil ggflls reparieren kann. Ist der Fehler "gängig" bzw. bekannt.
Aufgrund der WFS würd ich das Steuergerät gern retten.
Danke und viele Grüße
Profil PN E-Mail |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2559 Karma: +587 / -0 Wohnort: bei Zwickau
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
10-05-2020, 17:04 Titel: Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt |
Hallo!
Also denkbar ist das schon, dass es durch elektrisches Schweissen passiert ist.
Da wo ich früher gelernt habe, das war noch DDR, mussten wir beim Trabbi, sofern ein elektronischer Spannungsregler in der Lima war, oder eine elektronische Zündung eingebaut war, die Betterie abklemmen.
Später, als ich dann selbstständig war, hab ich das möglichst vermieden, überhaupt an Autos zu schweissen,
gerade bei modernen Autos gibt es ja da auch manchmal übelten Ärger, wenn man die stromlos macht.
Die Schweissarbeiten haben sich ja auf den Auspuff konzentriert,
meist hab ich das Teil dann ausgebaut, oder mit Gas geschweisst.
Oder gleich was neues eingebaut. Grüße, Steffen!
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2401 Karma: +438 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-05-2020, 14:44 Titel: Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt |
Da hat es bein Schweißen wohl die Leiterbahn zwischen Gebermasse und Fahrzeugmasse im STG weg gebrannt.
Ich würde erwarten, dass man das nach dem Öffnen des STG gut sehen kann. Ob das allerdings der einzige Fehler ist, oder noch mehr hops gegangen ist, wirst du nach Flicken der Leiterbahn raus finden. Ich drücke die Daumen, dass die Leiterbahn oben oder unten sind, und nicht in den beiden mittleren Leiterbahnlagen.
Zum Schnelltest ggf mal eine Brücke von einem Massekabel am STG zur Gebermasse rüber legen. Ist nicht original und sicher störempfindlich. Könnte für einen Quick&Dirty Test aber durchaus hilfreich sein.
Ggf auch mal nach dem Fehler suchen. Ich glaube, ich habe davon schon mal gelesen. Mit Glück findest du sogar eine Reparaturanleitung.
Guste |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18100 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-05-2020, 21:39 Titel: Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt |
ich hatte mal eine MSA12 oder MSA15, welche nur funktionierte, wenn das Gehäuse vom Steuergerät Massekontakt zum Fahrzeugblech (Befestigungsschrauben) hatte.
Dann hat es einwandfrei funktioniert. Evtl. ein ähnlicher Fall?
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Pölscheich Blaumann
19-05-2020, 11:11 Titel: Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt |
Hallo.
Also optisch sehe ich keinen Fehler, allerdings sieht man bei der Variante auch nicht wirklich schön auf die Platinen.
Ich hatte auch bei einem Anbieter für Steuergerätereparaturen nachgefragt, da kam allerdings außer einem Kostenvoranschlag keine Antwort, ob das vom Schweißen kommen kann.
Die Idee, Gebermasse einfach zusätzlich direkt an den Block zu legen hatte ich auch, habe dabei allerdings etwas Bauchschmerzen, ob man im Fall eines internen Kurzschluß nach Plus evtl. mehr im Steuergerät abschießt.
In dem Fall Gebermasse aus dem Steuergerät besser abtrennen?
Danke und Grüße |
Profil PN E-Mail |
Harley195
Mitglied seit: 25.07.2022 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Burgheim
25-07-2022, 15:55 Titel: Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt |
Grüße, ich habe genau das selbe Problem beim selben Fahrzeug.
Hast du das Steuergerät reparieren lassen? VW T4 2.5 ACV |
