Bartek
13-11-2020, 8:07 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Moin in die Runde.
Rainer hatte mir empfohlen mein Anliegen hier zu posten.
Ich hatte bei einem R8 Baujahr Ende 2015 (also aktuelles Model) das Lenkrad abgenommen und dabei wurde leider der Schleifring verdreht. Jetzt ist zwar mechanisch alles wieder eingestellt, ich bekomme aber die Lenkung nicht angelernt. Laut Audi muss jetzt wohl der Lenkwinkelgeber und Dynamiklenkung neu angelernt werden. Wie kann ich das mit VCDS machen? Scan im Anhang....Ich danke euch
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WUAZZZFX0G7900682-33957km.txt |
| Dateigröße: |
51.03 KB |
| Heruntergeladen: |
1194 mal |
vag-driver Profi-Schrauber
13-11-2020, 10:08 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Wo ist der Anhang?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Bartek
13-11-2020, 10:39 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
sorry, jetzt da
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-11-2020, 11:47 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Profil PN WWW Garage |
Bartek
13-11-2020, 12:17 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Danke Danke
Aber das funzt leider nicht. Die Anleitung bezieht sich wohl auf den Vorgänger R8 Typ 42.
Laut Audi solle es in Block 44 (Lenkhilfe) gemacht werden. Dort habe ich auch den Fehler hinterlegt. Ich komme aber nicht weiter bei Zugriffsberechtigung. Da "poppt" kein gelbes Fenster mit dem Code auf. Bilder anbei...danke
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
884.41 KB |
| Angeschaut: |
1905 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
940.66 KB |
| Angeschaut: |
2188 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
920.57 KB |
| Angeschaut: |
1920 mal |
13-11-2020, 17:13 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
1. Deine VCDS Version ist veraltet. Download siehe Kundenkonto.
2. Ich hätte das Anlernen da versucht, wo auch die entsprechende Fehlermeldung steht, und das ist Adresse 0x1B.
3. In Deinem Autoscan ist der Fehler in Deinem Screenshot (Endanschläge nicht angelernt) nicht drin, warum? Vermute, Du hast in Adresse 0x44 Lernwerte gelöscht. Sollte aber erstmal nicht das Problem sein.
4. Hast Du meinen 2. Link wahrgenommen?
LG, Rainer
Bartek
14-11-2020, 17:03 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Servus Rainer,
Update gemacht....check
habe es anhand von dem 2ten Link mal probiert. Scheint leider nicht zu passen vom Ablauf her und 044 ist immer noch der Fehler drin mit den Endanschlägen. Habe auch mal wieder einen kompl. Scan gemacht, komisch ist nur, dass der Scan wohl nicht alle Steuergeräte abfragen konnte....siehe Anhang. Ich vermute weiterhin, dass ich bei 44 rein muss per Zugriffscode, den ich leider nicht habe. So ist wohl auch der Ablauf laut Audi zu machen
Danke und happy weekend
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-33957km-neu.txt |
| Dateigröße: |
14.37 KB |
| Heruntergeladen: |
669 mal |
14-11-2020, 17:09 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Hm...
also dass diverse Steuergeräte nicht erreichbar sind wundert mich bei ausgeschalteter Zündung nicht...
LG
Bartek
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
17-11-2020, 13:36 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Also jetzt hat es geklappt. Problem waren die Endanschläge. Diese werden "einfach" bei laufendem Motor eingestellt, wenn das Lenkrad 5 Sek. am linken und dann am rechten Anschlag gehalten wird. Ich hatte das in diversen Modis probiert, bis es irgendwann "Pieps" gemacht hat und dann war alles fertig und eingestellt. Danke nochmals
Bartek
12-01-2021, 14:11 Titel: Neues "Glück" Lenkung Anschläge anlernen |
Frohes Neues vorab @ All...
Leider klappt es nicht mehr mit den Endanschlägen.
Alle Werte sind laut Odis in den passenden Parametern, trotzdem zickt er rum.
Kompl. Scan im Anhang. Ebenfalls VCDS aus der Lenkhilfe. Liege ich damit richtig, dass bei Grundeinstellungen "aktiv" stehen muss? Jemand eine Idee, was dafür nötig ist?
Seltsam ist auch, dass da steht "angelernt"
Danke schon mal
Bartek
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
659.66 KB |
| Angeschaut: |
630 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-R8-WUAZZZFX0G7900682-34017km.txt |
| Dateigröße: |
25.74 KB |
| Heruntergeladen: |
644 mal |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
12-01-2021, 16:50 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Gleich vorweg: Ich habe keine Ahnung davon und kann nur basierend auf den von dir geposteten Sachen kommentieren.
In dem letzten Screenshot ist ersichtlich, dass der Anschlag links als "angelernt" dargestellt wird. Die rechte Seite klingt für mich korrekt und vollständig.
Der Anschlag rechts hingegen wird als "im Stand angelernt" angezeigt. Die Einschränkung "im Stand" deutet für mich darauf hin, dass links wohl noch ein weiterer Teil angelernt werden muss. Rein spekulativ würde ich tippen, dass er da auch noch "während der Fahrt" etwas anlernen möchte.
Hast du für den rechten Anschlag evtl entsprechendes durchgeführt, was du links vergessen hast?
Guste
Profil PN Garage |
12-01-2021, 20:53 Titel: Re: Neues "Glück" Lenkung Anschläge anlernen |
Bartek hat folgendes geschrieben: |
Was hat sich geändert, dass die Endanschläge nicht mehr korrekt sind? Wiederhol das Prozedere aus letztem Jahr, dann sollte alles wieder passen.
Andreas
Bartek
13-01-2021, 14:57 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
Leider alles fruchtlos...selbst mit Odis nicht. Vielleicht weiss jemand wie man die Lernwerte löschen kann? Danke
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
15-01-2021, 7:04 Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS |
es gibt doch einen Messwert für den Lenkwinkel. Werden links wie rechts im Endanschlag die gleichen Werte erreicht, wenn nein würde ich den Fehler mal da suchen. Mag doch sein, dass das Auto recht hat.....
