Späne im Dieselfilter - TPI?
brezelmann01
Beitrag14-07-2015, 20:09    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
Hallo zusammen,
kennt von euch jemand eine TPI, welche Metallspäne im Dieselfilter rechtfertigen soll?
brezelmann01
alevuz
Beitrag15-07-2015, 19:25    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
Hallo...
Nicht gut... da wird sich die Nocke in der CR Pumpe verabschiedet haben..........
Ähnlich wie bei den (einigen) 3.0 TDI..............
Sofern dir das Desaster niemand übernimmt wird es SEHR teuer !
Irgendwann mal falsch betankt?
Die Späne sind dann normalerweise überall, im Tank, im Rail, in den Injektoren... muss somit alles neu....
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
vwSchrauber
Beitrag17-07-2015, 12:50    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
schon mal überlegt dass die von den Zahnradpumpen der Zapfsäulen stammen könnten?
Hab das an Kanistern mal beobachtet, mit denen Diesel von der Tankstelle geholt wurde.
Beitrag17-07-2015, 13:44    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
AAAAAAAAAAAA
jetzt sehe ich erst DIESELFilter.
Mein Gehirn hatte immer DIESELPARTIKELFilter gelesen und sich gewundert, wie der Spass es bis dahin geschafft haben soll und warum jemand zuerst dort nachguckt.
Verunreinigung bei der Tankstelle (deren Lieferkette) klingt für mich daher auch recht passend.
Beitrag17-07-2015, 15:52    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
.... was aus kaufmännischer Sicht anstatt zu reparieren, den Austausch des kompletten Fahrzeugs rechtfertigen würde....... icon_rolleyes.gif
brezelmann01
Beitrag17-07-2015, 21:14    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
Aber eine TPI kennt niemand zu dem Thema? Hatte in einem anderen Forum davon gelesen und mich gewundert.
alevuz
Beitrag18-07-2015, 12:29    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Hallo...
Wenn dem so wäre dann würde die Pumpe an der Zapfsäule wohl nicht mehr lange pumpen! (Bei einem solch hohen Abrieb )
Zudem es wohl einen eher der Blitz erschlägt wie er gerade just an diesem Moment an der Tankstelle ist........
zum Nachlesen:
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?15702-Sp%E4ne-in-der-Hochdruckpumpe-V6-TDI&highlight=sp%E4ne
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?19655-Sp%E4ne-in-der-Hochdruckpumpe-VW-Golf-2-0-TDI-BJ-2010&highlight=sp%E4ne
Die "noblen Burschen" da sind teilweise recht hart zum lesen aber es passt (leider) haargenau zu geöffneten Thema!
Sg
Alevuz
Beitrag19-07-2015, 9:18    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
Der Begriff "Späne" allein ist etwas unklar. Gibt es Bilder und Materialdaten von den Spänen? Und vom Innenleben einer als Ursache erkannten Pumpe?
Abrieb wäre bei einer Pumpe eher nachvollziehbar.
Wurden vielleicht schlampig gefertigte Kraftstoffilter eingebaut?
vwSchrauber
Beitrag20-07-2015, 11:55    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Auch an diversen VE TDIs haben beim Reinleuchten in den Tank immer wieder mal Späne geglitzert.
Die waren derart groß, dass sie nicht durch die OUT Schraube der VE gepasst hätten.....
brezelmann01
Beitrag10-03-2017, 20:56    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
Hallo!
Heute nun der zweite Difi Wechsel, knapp 70tsd km nach meinem ersten Wechsel. Damals hatte ich eindeutige Späne am Filterboden. Diesmal sind absolut keine Späne im Filtergehäuse. Also kamen die damals tatsächlich wohl von aussen. Der Filter selbst war anthrazitfarben, auf dem Kunststoffdeckel war ein leicht rötlichen Belag abgesetzt, sah fast wie Rostpartikel aus (vielleicht aus den Eisentanks der Tankstellen?!)
Was bisschen Probleme gemacht hat, war das Entlüften dieses Mal.
Tankfüllstand war knapp über 1/4.
Mit VCDS unter Grundeinstellung zunächst "Erstbefüllung" probiert, aber das wird nicht akzeptiert.
Dann in der Stellglieddiagnose immer die Pumpe im Tank und die Zusatzkraftstoffpumpe im Wechsel angesteuert. Trotzdem sprang er erst nach gut 30s Orgeln dann an. Was hätte ich anders machen können?
Gruss
Brezelmann01
brezelmann01
Beitrag21-03-2021, 11:44    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
Moin!
Gestern den 3ten Filter verbaut. KM 190tsd. Keinerlei Späne drin, Filterfarbe wie beim letzten Mal beschrieben anthrazit und minimal rötlich oben drauf.
Die Entlüftung habe ich wie beim letzten Mal gemacht, allerdings das Filtergehäuse vorher mit ~0,3Liter frischen Diesel vorgefüllt. Sprang dann nach Pumpenansteuerung völlig unspektakulär an.
Die richtige Kombination scheint also Vorfüllung+ Pumpenansteuerung mit VCDS zu sein.
Brezelmann01
Beitrag21-03-2021, 12:24    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
Hallo
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Moin!
vielen Dank für die Rückmeldung!
Also hast Du nichts repariert bis auf den Dieselfilter jeweils ersetzt?
Kapiere immer noch nicht, woher kamen die Späne?
brezelmann01
Beitrag21-03-2021, 12:40    Titel: Späne im Dieselfilter - TPI? Zitieren
Genau. Läuft tadellos und ohne Fehler. Ich vermute, die Späne kamen tatsächlich aus der Tankanlage oder (eher unwahrscheinlich) dem Herstellungsprozess.
LG
Brezelmann01
Wibbing
Beitrag09-05-2021, 11:59    Titel: Mangehafte Filter sind gar nicht so selten Zitieren
Hallo Bretzelmann,
Nachdem ich einmal einen neuen Treibstofffilter mit Loch hatte (die Made, die das Loch gefressen hatte war sogar noch drin), schau ich mir alle Filter sehr genau an, bevor ich sie einbaue. Der Filter mit Loch war sogar ein " luftfahrtgeprüftes Teil ".
LG.
OpaLothar
P.S.
Bei der Anzahl der F bin ich mir als bekennender Legastheniker nicht so sicher.
Macan, 964-4, Alhambra, Duster
Diesel:Transit 2012 2,2l 140PS
Früher u.A. auch:
Lloyd Alexander TTS,
VW Käfer,1500,T2,Passat,Gölfe,
Audi 72 ,75 ,200Q, S4, Ro80,
Ford 12M, 15M, Glas 1700,
BMW V8,2000, Mini,
Opel Rekord,Kadet,Kapitän,
Benz 180,190,219,220s,
Isabella TS, Kombi, Coupe,
Fiat 850,125,128 C, Ducato244,
Lancia Delta C, Simca Ariane,
Ente, R4, R5, Dacia MCV,
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nockenwelle eingelaufen oder nur Hydrostößel?Späne im ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie entwässert man den Dieselfilter? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselfilter wechsel T5 ACX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselfilter CFFB Diesel Motorentechnik
