Adapter für Rücklaufmengenmessung
Beitrag30-07-2021, 19:46    Titel: Adapter für Rücklaufmengenmessung Zitieren
ich möchte am 2,0 l CR TDI die Rücklaufmengen der (Bosch-)Injektoren einzeln messen. Nun geht es um den Anschluß der Meßschläuche.
Man findet beim Suchen komplette Sätze für die Rücklaufmengenmessung mit allem möglichen Zubehör, in Preislagen von knapp 30 Teuro bis einige hundert. Erfahrungsgemäß wird man mit der Billigversion nicht glücklich, vor allem sieht man erst nach dem Kauf, ob´s paßt.
Soweit man Details sieht, ist das fraglich, die Stutzen an der Rücklaufleitung sehen anders aus.
Mir würden eigentlich vier simple Adapter reichen, an ich die mit Schläuchen eigene Meßbehälter anschließe.
Was verwendet Ihr da?
Danke schon im Vorab!
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-07-2021, 21:21    Titel: Adapter für Rücklaufmengenmessung Zitieren
Hallo
Stimmt, manchmal ist wirklich billig nicht besser, in diesem Fall ist aber die Herstellung nicht aufwendig und ich würde wirklich eine Billigversion empfehlen. Ein Kollege verwendet ein Set von BGS und ist zufrieden, Bewertungen sehen auch gut aus.
https://www.amazon.de/dp/B001ILCEOK/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_FXVGXVEF5XQRM8NQFAX1?_encoding=UTF8&psc=1
MfG Dago
Beitrag30-07-2021, 21:55    Titel: Adapter für Rücklaufmengenmessung Zitieren
Danke für Deine Information!
Nur sieht jeder von den Anschlüssen bei dem Modell so aus, als wäre da, wo man einen flexiblen Haken erwartet, ein nicht flexibler Kragen. Das war genau mein Punkt zu Anfang.
lg
Dagomanu
Beitrag31-07-2021, 1:50    Titel: Adapter für Rücklaufmengenmessung Zitieren
Leider komme ich nicht ganz dahinter was du meinst. Ich bin mit den Adaptern (sehen zumindest auf dem Foto genauso aus wie Original) immer zurecht gekommen. Bei manchen Injektoren habe ich auch nur den Schlauch raufstecken können, ohne Adapter.
MfG Dago
dieselschrauber, brezelmann01, Duese und Dagomanu gefällt das.
Beitrag03-08-2021, 19:10    Titel: Adapter für Rücklaufmengenmessung Zitieren
vor dem Kauf einer Fernost-Ware auf Verdacht habe ich die Sache mit Hausmitteln gelöst. Silikonschlauch 8mm x 2mm läßt sich gut auf die Rücklaufstutzen der Injektoren stecken. Vier gleich kurze Stücke, vier 50 ml Spritzen, und eine Halterung.
Das sieht dann aus wie im Bild.
Für häufigen Gebrauch ist die Vorrichtung weniger geeignet, da sich die Schläuche beim Abziehen nicht ganz zudrücken lassen. Ein Rest Diesel geht daneben. Da würde ich passende Adapter zum Einstecken und dünneren Schlauch vorziehen. Ergebnis waren nahezu gleichmäßige Rücklaufmengen von 30 ml beziehungsweise 35 ml in fünf Minuten.
 Dateigröße:  1.87 MB
 Angeschaut:  860 mal
Dagomanu
Beitrag03-08-2021, 22:19    Titel: Adapter für Rücklaufmengenmessung Zitieren
Der Zweck heiligt die Mittel. Für den einmaligen Gebrauch reicht es vollkommen. icon_smile_thumb_up.gif Auch beim originalen Adapter lässt sich das Dieselpatzen nicht ganz verhindern.
MfG Dago
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge K-L Adapter mit USB ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD2-Adapter Diesel Motorentechnik
