Dpf Rußmasse gemessen zu hoch
chris
Beitrag20-08-2021, 2:10    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Hallo aus wien
Bei meinen Q7 4l 2012 3,0l wurde der Filter in einer Dpf-Reinigungsfirma gespült.
*Es wurde eine reg.Fahrt durchgeführt
*Der Diffsensor wurde auch neu angelernt(Leitungen auch gereinigt)
*dann auf 30Tkm angepasst (sichere Seite da er ja nicht neu ist)
So die Frage:
Gemessene Rußmasse ist auf einmal sehr hoch, siehe Bild.
Hatte schon einige aber nie ein solches Problem!
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJMA) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4L1 910 401 J HW: 4L0 907 401 C
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Revision: 53H37--- Seriennummer:
Codierung: 2A2A4012A52601020000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114L1910401J 001002
ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401J.rod
VCID: 2A62990C4D4BF81AAB-807E
 Vorher der spühlung
 Dateigröße:  8.34 MB
 Angeschaut:  5376 mal
 Nach der spühlung
 Dateigröße:  353.33 KB
 Angeschaut:  4334 mal
Beitrag20-08-2021, 6:41    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
also ich erkenne da nichts wirklich Schlimmes. Russ baut sich so lange auf (rechnerisch wie real, gemessen interpoliert über Druckverlust, daher ja beim Anlernen ein Offset) bis er regeneriert. Seit der Regeneration scheinst du ca. 400km gefahren zu sein.
Sobald die nächste Regeneration gestartet wird, verbrennt der Russ zur Asche.
Beitrag20-08-2021, 7:02    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
die Messung mit den 400 km Fahrtstrecke seit letzter Regeneration war vor der Spülung. Da hätte ich auch nichts gesehen, bei der Aschebeladung nicht mal den Anlaß, den DPF zu spülen. icon_ntrs.gif 370 ml ist doch die Grenze?
Die Rußbeladung in der zweiten Aufnahme ist imho etwas auffällig, man müßte dazu aber wissen, ob das jetzt die erste Aufzeichnung nach der Spülung ist, oder ob jetzt wesentlich häufiger regeneriert wird. Wenn ja, geht´s mit einer Aufzeichnung des Differenzdrucks weiter.
chris
Beitrag20-08-2021, 8:24    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Hallo
Danke für die schnelle Antwort
Die 370l stimmen schon aber ich wollte ihn nicht ganz zu machen.
Ich befürchte, dass die Spülung ihn beschädigt hat.
Denn wie kommt er gleich auf einen so hohen gemessenen Rußwert?
Ist doch nicht normal.
Normalerweise sind der gemessene und der berechnete fast gleich oder?
Ich habe noch einen B7 ASB mit 120000km der regeneriert alle 800-1200km
Der Q7 hatte bis jetzt immer 300-400km da wollte ich ihn einmal eine Spülung gönnen!
Beitrag20-08-2021, 8:45    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Er berechnet doch einfach über seinen Parameter Differenzdruck. Dazu gibt es eine "beladungsabhängige" Anpassung. Die hast du nun vorgegeben, indem du ca. 30tkm angegeben hast. Ich habe damals nach der Spülung auch etwas rumexperiementiert mit den km. Ich habe seinerzeit ein Optimum bei 12tkm gehabt.
Wie bin ich dahin gekommen? Ich habe immer mal wieder Differenzdrücke im Leerlauf nach Regeneration geloggt und mir auch Daten aus dem Netz gesucht. Das ganze dann mal etwas interpoliert und kam dann bei dem nach Spülung auftretenden Differenzdruckwert auf "sehr sauber". Hatte bei mir ganz gut gepasst. Hast du Daten dazu, dann können wir ja mal sehen.
chris
Beitrag20-08-2021, 8:54    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Danke danke.
Komme erst wieder nächste Woche dazu.
Werde noch ein paar Log dann machen und berichten.
LG Chris
Beitrag20-08-2021, 9:03    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Hallo
Never touch a running system.
Mir fehlen noch die Rahmendaten zum Fahrzeug, Kilometerstand usw.
Solange die Regeneration in vernünftigen Intervallen stattfindet und klappt und der Differenzdruck nicht zu hoch wird, sehe ich keinen Handlungsbedarf.
Vergleiche doch mal mit:
/viewtopic.php?t=24222
chris
Beitrag21-08-2021, 2:27    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
hi
Hast schon recht aber ich habe schon einige gehabt mit der Beladung und hatten dann Probleme.
So zur Info die Daten und noch ein Log von heute
Finde den Diffdruck in Ordnung oder?
 Dateigröße:  7.08 MB
 Angeschaut:  1026 mal
Log-WAUZZZ4L8CD036437-189330km-Q7 scan 29.5.2021.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ4L8CD036437-189330km-Q7 scan 29.5.2021.txt
 Dateigröße:  13.4 KB
 Heruntergeladen:  335 mal
Beitrag22-08-2021, 18:56    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
ja, Differenzdruck sieht gut aus.
LG, Rainer
chris
Beitrag22-08-2021, 22:58    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Finde ich auch.
Wie kommt er auf so schnell auf diesen wert das verstehe ich nicht?
Beitrag23-08-2021, 6:42    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Wird jetzt häufiger regeneriert? Wie waren die Testbedingungen, wie hoch waren Luftmasse und Ladedruck bei der Differenzdruckmessung?
Beitrag23-08-2021, 6:57    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Da stehen auch über 183tkm seit letzter Regeneration....möglicherweise ist da etwas durcheinander. Fahr bis zur nächsten Regeneration oder stoß eine an und beobachte danach den neuen Zyklus.
vag-driver
Beitrag23-08-2021, 14:13    Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch Zitieren
Was wurde bei der Spülung genau gemacht? Ich hoffe kein Additiv zugesetzt. Für mich gibt es nur eine seriöse Methode das machen zu lassen: https://www.russfilterreinigung.de.
Andreas
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2463, DPF Rußmasse zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gemessene Rußmasse negativ Audi A3 P8 2.0 TDI CR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schon mal den Innendruck des Ansauggehäuses gemessen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP-Sensor für Lenkeinschlag - Was genau wird gemessen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
