AEL Steuergerät und GRA
benschke
2015 Volkswagen Golf
Beitrag10-10-2021, 15:08    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
ich habe beim meinem Audi A6 C4 2,5l TDI den Lenkstockschalter mit GRA-Hebel umgerüstet und die entsprechenden Kabel laut einschlägigen Beschreibungen zum Steuergerät bzw. Sicherung verlegt.
Soweit so gut.
Leider scheint mein Steuergerät die GRA Aktivierung nicht umzusetzen.
Teilenummer
AUDI 4A0 907 401 P
(Datum: 26.04.97) Weitere Angaben kann ich gern nachreichen, falls erforderlich
Fahrzeug ist BJ 7/97
Motor AEL
6-Gang Handschaltung
ohne MFA
Auto-Scan Fehlersuche zeigt nur 1 Fehler an:
Code:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\4Ax-919-03x-17.lbl
   Teilenummer: 4A1 919 033 HG
   Bauteil: C4-KOMBIINSTRUMENT  D20
   Codierung: 00050
   Betriebsnr.: WSC 11111
   VCID: 6E8430F32985287B6DF-1DFC
Keine Fehlercodes gefunden.
  oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
  oder Kommunikationsfehler aufgetreten"
Bei Eingabe 11463 über den Login-Code, wie hier beschrieben, passiert einfach nichts.
Wenn ich versuche über "Codierung" irgendetwas zu erreichen, gibt mir VCDS die Meldung aus, dass in dem Steuergerät keine Codierung möglich ist.
Im Messwertblock zeigt es mir an, "Daten für Block 006 nicht verfügbar". Für eine Sekunde zeigt es die entsprechenden Werte an, aber dann steht wieder der Text in rot.
--> Pedalschalter funktionieren (Kupplung treten zeigt 100, Bremse treten zeigt 011).
Habe ich einen Schritt vergessen, damit es die GRA Aktivierung übernehmen kann?
Geht mein Steuergerät prinzipiell nicht?
Brauche ich ein anderes Steuergerät zusätzlich?
Welche Steuergeräte sind als funktionierend bekannt?
Habt ihr Tipps, wo ich noch schauen/ fragen kann?
Danke!
1997 Audi A6 Avant, 2,5l TDI (Motor AEL)
2015 VW Golf Variant, 2,0l TDI (Motor CRLB)
1965 VW 1200 (Exportmodell)
Beitrag10-10-2021, 15:48    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
bitte poste den gesamten Autoscan.
LG, Rainer
benschke
Beitrag10-10-2021, 16:22    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
Sonntag,10,Oktober,2021,16:20:43:08912
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Datenstand: 20210508 DS325.1
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeugtyp: 4A - Audi 100/A6 C4 (1992 > 1997)
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 35
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\046-907-401-AEL.lbl
Teilenummer: 4A0 907 401 P
Bauteil: 2,5l R5/2VT EDC HS D30
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2A0CFCE3D5ED045BF17-4A66
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4D0-907-379-ABS.lbl
Teilenummer: 4D0 907 379 D
Bauteil: ABS BOSCH 5 4174
Betriebsnr.: BB 34174
VCID: 2F3AEDF7EE0F6173269-51F2
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4A0-820-043.lbl
Teilenummer: 4A0 820 043 K
Bauteil: Klima-Vollautomat D05
Codierung: 00053
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 211E1BCFA8DBC703A0D-2586
2 Fehlercodes gefunden:
00799 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G110)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8A0-959-655.lbl
Teilenummer: 8A0 959 655 C
Bauteil: Airbag V AUDI D01
Codierung: 01022
VCID: 3332E18702274593421-52D0
Codierung: 00050
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4A0-953-234.lbl
Teilenummer: 4A0 953 234 F
Bauteil: IMMO AUZ9Z0V4171375 D77
Codierung: 00000
VCID: 25160FDFBCF32B23DC5-50D0
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei:. DRV\8D0-862-257.clb
Teilenummer: 8LO 862 257 E
Bauteil: ZV-Pumpe D03
Codierung: 00032
Betriebsnr.: WSC 65535
VCID: 56F47813B11570BB85F-4EEA
Ende--(Dauer: 01:14, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.5V/12.5V. VIgn 0.0V)----
Beitrag10-10-2021, 16:36    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
schon geprüft, ob Du ein "sehr älteres" Fahrzeug hast?
/viewtopic.php?t=525
LG, Rainer
benschke
Beitrag10-10-2021, 16:47    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
ja, den Code für „sehr ältere“ habe ich auch getestet. Ebenfalls keine Reaktion.
Beitrag10-10-2021, 17:03    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
Gibt hier jedenfalls kein weiteres Steuergerät ausser dem Motorsteuergerät was involviert ist.
Warum schreibt Du von Code? Codiert wird hier gar nichts.
Einfach nur Login eingeben.
LG, Rainer
benschke
Beitrag10-10-2021, 17:11    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
Beitrag10-10-2021, 17:59    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
OK,mein Gedanke war, nicht dass er bei Codierung eingegeben wurde...
Kannst Du bei den Bits auch GRA an/aus sehen?
benschke
Beitrag10-10-2021, 18:48    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
Das mit den Bits GRA aus/ein war ein guter Hinweis.
Habe noch das hier gefunden und bei Messwertblock 006 gesehen, dass die nicht-aktivierte GRA „255“ anzeigt im 4. Feld des MWB 006:
https://t4-wiki.de/wiki/Messwertblock
Also bei mir noch mal „deaktiviert“ und die 255 standen dann auch im 4. Feld.
Also zurück, Login für GRA „aktiviert“ eingegeben und dann stand im 4. Feld „0.0“.
Demnach nimmt das MSG zumindest den Login Code an.
Also liegt der Fehler wohl nicht im MSG, sondern in der Hardware/ Lenkstockschalter bzw. Verkabelung? (Hatte ich vor Einbau eigentlich durchgemessen)
Im 3. Feld bei MWB 006 „GRA Schalterstellungen“ ändern sich die Werte nicht, egal welche Taste ich betätige. Es steht immer „000000“ im Feld.
Was mich stutzig macht, ist der rote Text (siehe Video). Ist das normal?
AEL Steuergerät und GRA - trim.B19BE87F-83B2-4CDB-9EB1-403AFD477DC3.MOV
 Dateigröße:  6.68 MB
 Angeschaut:  469 mal
benschke gefällt das.
Beitrag10-10-2021, 19:49    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
OK, das ist schonmal super!
GRA ein am Hebel braucht +12V, Anschlüsse richtig eingepinnt?
Ausser dem war mein originaler GRA Hebel am A3 8P nach sehr kurzer Zeit defekt, GRA ein funktionierte nicht mehr. Also der Hebel selbst kann eine weitere Fehlermöglichkeit sein.
Habe dann auf Dauer-Ein gepinnt, aus geht ja immer.
LG, Rainer
benschke
Beitrag22-10-2021, 15:56    Titel: Fehler gefunden. Problem gelöst Zitieren
Hallo Rainer,
ich habe noch mal alles kontrolliert und festgestllt, dass das Kabel zur Sicherung 64 war nicht korrekt verkabelt war.
Nachdem ich das korrigiert hatte, funktionierte alles.
Vielen Dank für die Hilfe.
Tempomat funktioniert jetzt.
Das mit der roten Schrift im MWB 006 ist aber immer noch da.
Ist das normal?
Beitrag22-10-2021, 16:11    Titel: AEL Steuergerät und GRA Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Wenn die Messwertdaten bei MWB 6 mal auftauchen und mal nicht, könnten die Bitraten bei der Kommunikation ECU-Interface daneben liegen. Kann passieren, wenn Quarze altern...
Wenn es jetzt funktioniert, ist es doch ok.
Viele Grüsse,Rainer
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV-Steuergerät im 8D2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät?!?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät und LMM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nur ABS-Steuergerät??? On-Board-Diagnose (OBD)
