Caddy_Maxi
Nordhesse_Lukas Blaumann
2012 Audi A3 Support
19-10-2021, 16:56 Titel: DPF regt alle 50-70km... Fehlersuche mit VCDS u. VAG DPF App |
Der kurze Schlauch am Differenzdrucksensor ist normal. Der misst lediglich den Umgebungsdruck.
Sollte er unplausibel Werte haben, könnte man die Lernwerte mal neu anlernen.
Kannst du die.Einspritzmengenabweichung der Injektoren auslesen?
Audi A3 8PA 2.0 TDI quattro BJ 2012 MKB CFFB |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18118 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profil PN WWW Garage |
Caddy_Maxi
20-10-2021, 8:57 Titel: DPF regt alle 50-70km... Fehlersuche mit VCDS u. VAG DPF App |
Nein er stoppt die Regenerierung bei ca 5g Kalkulierter Rußbeladung "soot mass calc"
Differenzdruck liegt bei max. 200hPa. Werde das nochmal loggen.
Was mich immernoch stutzig macht ist der negative Wert bei "Rußbeladung gemessen" "soot mass messured". Habe mal bei einem anderen Caddy(auch anderer Kennbuchstabe) geschaut dort ist er positive
Ich werde mich nachher nochmal mit VCDS auf Fehlersuche begeben.
Was ich probieren werde zu checken
-Einspritzmengenabweichung der Injektoren über VCDS
-Leck in der Ladeluftstrecke
-Luftmasse Ladedruck loggen
Herbert Profi-Schrauber
20-10-2021, 9:47 Titel: DPF regt alle 50-70km... Fehlersuche mit VCDS u. VAG DPF App |
Die Differenzen zwischen "Rußbeladung berechnet" und "Rußbeladung gemessen" sind normal, auch daß einer der beiden Werte nach der Regeneration negativ sein kann. Meist ist das der Wert für "Rußbeladung gemessen".
Weshalb?
Die maximale Rußmasse oder Beladungsgrenze für Feldgeneration ist beim 4 Zylinder knapp 24 g. Wird die Beladungsgrenze erreicht, egal von welchem der beiden Werte, wird die Regeneration ausgelöst.
Während der Regeneration sinken natürlich beide Werte. Die Regeneration wird beim Erreichen eines "Mittelwerts" von etwa Null als erfolgreich beendet. Die Differenz kriegt man durch Zwangsregenerationen und ähnliches kleiner, aber das ist hier nicht die Baustelle.
Du hast das Problem, daß der Wert "Rußmasse berechnet" auch auf der Autobahn zu schnell hochschießt.
Hinter diesem Wert steckt einiges: Betriebsprofil, Fahrprofil, Sensordaten. Wenn Du einen sehr unruhigen Gasfuß hast, geht die Beladung schneller hoch als bei konstanter Last. Fährst Du dauernd an der Rauchgrenze, ist das auch so.
Du kannst erst mal sämtliche Geber am Motor unter auf Plausibilität prüfen, d.h. Temperatursensoren, Drucksensoren, Lambdasonde.
Caddy_Maxi
27-10-2021, 14:09 Titel: DPF regt alle 50-70km... Fehlersuche mit VCDS u. VAG DPF App |
am Wochenende habe ich es endlich mal geschafft eine "Log" Fahrt zu machen. Ich habe zwei Logs erstellt mit den Sensordaten was mir oben so nahe gelegt wurde. Habe die CSV,s etwas bereinigt das sie sich schöner lesen lassen.
Fahrstrecke war jeweils ein paar km zum Großteil Überland und Innerorts.
Log 1
-Motordrehzahl
-Fahrzeuggeschwindigkeit
-Differenzdruck
-Zeit seit letzter Reg.
-Rußmasse berechnet
-Rußmasse gemessen
-Fahrstrecke seit letzter Reg.
Log 2
-Motordrehzahl
-Ladedruck Sollwert
-Ladedruck Istwert
-Luftmasse Istwert
-Luftmasse Sollwert
-Einspritzmengenabweichung Zylinder 1-4
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-IDE00021_&11.CSV |
| Dateigröße: |
43.76 KB |
| Heruntergeladen: |
274 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-IDE00021_&10.CSV |
| Dateigröße: |
14.24 KB |
| Heruntergeladen: |
309 mal |
27-10-2021, 15:34 Titel: DPF regt alle 50-70km... Fehlersuche mit VCDS u. VAG DPF App |
Kannst du die CSV bitte noch mal im original hochladen. Nichts dran verändern und nicht umwandeln. So kann man sich den Log nicht mit VScope anschauen
Profil PN Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
28-10-2021, 7:22 Titel: DPF regt alle 50-70km... Fehlersuche mit VCDS u. VAG DPF App |
Hast du schon einen SCR Kat?
VCDS |
28-10-2021, 15:45 Titel: DPF regt alle 50-70km... Fehlersuche mit VCDS u. VAG DPF App |
Nordhesse_Lukas hat folgendes geschrieben: | | Kannst du die CSV bitte noch mal im original hochladen. Nichts dran verändern und nicht umwandeln. So kann man sich den Log nicht mit VScope anschauen |
Braucht er auch nicht, weil er KDataScope nehmen kann. Umwandlung macht dennoch keinen Sinn und sorgt i.d.Regel nur für Probleme.
