Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
14-10-2019, 15:21 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Moin
Ich habe mir ein neues Spielzeug zugelegt, Blödheit hat über Verstand gesiegt
Hab schon einiges repariert, wie Saugrohrklappen, Gasdämpfer Heckklappe....und es hängt neben anderen Dingen der in der Überschrift genannte Fehler, hat die Vorbesitzerin mitgekauft und im Endeffekt damit gelebt so dass ich es am Backen habe.
Der Fehler tritt dann auf wenn ich den Rückwärtsgang einlege und das Auto anfängt rückwärts zu rollen, manchmal sofort, manchmal nach einigen Metern, es piept und folgende Fehlermeldung steht im Display. Lese ich dann das ABS Steuergerät aus kommt die angehängte Meldung
Hab den Google schon mal gequält aber leider bisher ohne Ergebnis, habe den Ansporn das Ganze gelöst zu bekommen, es wäre schön hier Hilfestellung zu bekommen!
Danke
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
110.09 KB |
| Angeschaut: |
3212 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
142.52 KB |
| Angeschaut: |
4836 mal |
Profil PN Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
15-10-2019, 9:52 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Ich würde zuerst das ESP SG unter die Lupe nehmen, ob es eventuell feucht/vergammelt oder korrodiert ist.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
15-10-2019, 11:43 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Gruß,
ich würde mir der einfachhalber den Schalter für den Rückwärtsgang anschauen bzw. dessen Verkabelung.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
13-11-2019, 12:49 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Schalter habe ich mittlerweise mal ersetzt, Kabelage soweit verfolgbar ist in Ordnung, Rückfahrleuchten gehen an wenn Rückwärtsgang drin ist.
Der Fehlereintrag bleibt.
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
13-11-2019, 17:58 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Ich würde die Fehlersuche abhängig davon machen, wie das ESP STG mit bekommt, dass der Rückwärtsgang eingelegt wird. Ich vermute, der Rückwärtsgangschalter hängt nicht direkt am ESP, sondern wahrscheinlich an einem anderen STG, welches dann über den Bus (oder einen anderen Draht?) mit dem ESP redet. Daher erstmal prüfen ob im eigentlichen STG der Rückwärtsgang im Fehlerfall immer erkannt wird. (Kanal loggen!) Wenn da mal ganz kurz das Bit umschalten sollte, könnte es deinen Fehler erklären.
Insgesamt vermute ich, dass der Fehler gesetzt wird, wenn die vom ESP ermittelte Fahrtrichtung nicht zur Richtung des Rückwärtsgangs passt. Bisher haben wir primär darauf vertraut, dass das ESP richtig arbeitet, aber das Rückwärtsgangsignal passt. Aber ist auch der umgekehrte Fall möglich?
Was passiert, wenn du im Neutral am Berg über längere Strecke bergauf oder bergab rollst? Liefert das evtl ein Indiz für die Ursache? (Meine Spekulation geht in die Richtung. Evtl erkennt das ESP die Fahrrichtung falsch, weil irgendein anderer Geber nicht richtig arbeitet).
Profil PN Garage |
14-11-2019, 8:14 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Danke erstmal für die Hilfestellungen, werde die Tage wenn ich das Auto angemeldet habe angehen und dann Rückmeldung geben, bzw weiter nachfragen.....
Profil PN Garage |
16-11-2019, 11:16 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Habe den gestern angemeldet, aktuell ist es so dass die Fehlermeldung schon dann kommt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird und das Auto sich keinen mm bewegt.
Was mir noch aufgefallen ist, beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet die Klimaautomatik in den Umluftmodus......  Gang raus, schaltet zurück
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-11-2019, 13:23 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
bei dem Fehlerbild vermute ich, dass evtl. das ESP durch eine nicht 100%ig passende Version ersetzt wurde. Oder aus 2 defekten Autos ein Ganzes gebaut, mit entsprechender Mischverbauung der Steuergeräte.
Wenn die Klimaautomatik beim Einlegen des Rückwärtsganges auf Umluft schaltet, muss diese Information ja so wie erwartet auf dem Bus liegen.
Hast Du einen Schaltplan um nachzusehen, an welchem Steuergerät der Rückwärtsschalter ausgewertet und auf den Bus gelegt wird?
Profil PN WWW Garage |
16-11-2019, 23:27 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Habe den gestern angemeldet, aktuell ist es so dass die Fehlermeldung schon dann kommt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird und das Auto sich keinen mm bewegt. |
Ok, damit scheiden sämtliche Sensoren aus, die eine Drehung detektieren (Radsensoren, Geschwindigkeitsgeber im Getriebe und ähnliches).
Damit bleibt in meinen Augen nur noch, dass ein diskretes Signal nicht zu einer Bus-Nachricht passt. Oder eben wie von Rainer geschrieben, dass einzelne Botschaften nicht zu den verbauten STGs passen.
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Was mir noch aufgefallen ist, beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet die Klimaautomatik in den Umluftmodus...... Gang raus, schaltet zurück |
Willkommen in einem modernen Fahrzeug
Das ist bei dem Baujahr normal und zieht sich zumindest durch weite Teile des VAG Sortiments. Soll wohl verhindern, dass Abgasgeruch in den Innenraum gelangt.
Gleichzeitig wird dann auch die Klimaanlage angeschmissen (falls diese manuell deaktiviert war) und erzeugt bei älteren Fahrzeugen bei längeren Rückwärtsfahrten den üblichen "Klima-Start-Muff".
Guste
Profil PN Garage |
17-11-2019, 11:51 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Danke für den Hinweis, da meine Autos fast alle >20 Jahre alt sind, ist mir so ein "Luxus" noch unbekannt
Ich habe in Bezug auf dieses Problem beim T-Reg auch mal Dr. Google bemüht, das ganze zieht sich wie ein Faden durchs Internet ohne konkrete Lösungen, teilweise sogar bei Neufahrzeugen dieser Rasse wo es der  von VW über Jahre nicht geschafft hat den Fehler abzustellen, ist also kein Einzelfall...
Profil PN Garage |
Rüdi gefällt das. |
21-11-2019, 22:06 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
ESP-Software ist aktuell? Evtl. mal nach der Teilenummer Googeln und die Softwarestände vergleichen.
22-11-2019, 8:58 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Hast Du eventuell einen VW Händler Deines Vertrauens, dem Du den Tuareg mal vorführst? Wenn Du Glück hast, können sie Dir weitere Hinweise geben was geprüft werden sollte.
Andreas
09-10-2020, 16:46 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Kiste ist vor 2 Wochen vom Hof, 450km weit weg verkauft, habe das Problem mit kleinen Elektrik Strickereien behoben so dass der Bremsassistent und alles sonst sicherheitsrelevante funktioniert wie es soll, Dekra Prüfer war auch zufrieden
Einmal Touareg, nie mehr Touareg, ist zwar unterm Strich sogar was hängen geblieben nach 10 Monaten Haltezeit, aber immer damit rechnen müssen dass irgendeine Warnlampe im KI angeht muss ich nicht haben, bleibe lieber bei meinen Vorführwagen vom Schrotthändler.
Mache gerade den 2003er Passat Variant 2,5 TDI 4-Motion nach 1,5 Jahren Standzeit wieder fit als Winterauto.
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
09-10-2020, 21:15 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | ...habe das Problem mit kleinen Elektrik Strickereien behoben so das der Bremsassistent und alles sonst sicherheitsrelevante funktioniert wie es soll... |
Wie geht das? Funktionen durch Verdrahtung oder Simulation ersetzt?
alevuz Schrauber
Mitglied seit: 27.11.2011 Beiträge: 113 Karma: +32 / -0 Wohnort: Tirol
17-03-2022, 14:32 Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt |
.......dieses Fahrzeug hat einen Bremsdrucksensor am Hauptbremszylinder ... der zeigt dann mal 1000 bar obwohl nicht gebremst wird ..... Austauschen und gut ist es ...
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH) |
