A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren
MrMcFly79
Beitrag15-06-2022, 14:26    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen A4 S-Line Sitze zugelegt. Leider verfügt der Beifahrersitz nicht über eine Sitzbelegungserkennung und dementsprechend leuchtet die Airbagkontrollleuchte.
Gibt es eine Möglichkeit die Erkennung zu deaktivieren?
Tobias
Ich_Can_nix
Beitrag15-06-2022, 17:19    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Zitieren
Hallo Tobias,
ohne die genaue Teilenummer (Sitz) und deine Fahrzeugausstattung (fehlende Fin) zu kennen - KANN ich keine verbindliche Auskunft geben.
Bei der Fahrzeug-Baureihe ist die Sitzbelegungserkennung kein Bestandteil der Typprüfung zur Fahrzeugzulassung und kann daher codiert werden. (Schaltafeleinsatz)
Wenn die Sitzbelegung nicht funktioniert / (defekt) ist sollte die Kontrollleuchte der Gurtwarnung leuchten.
Wenn die Airbaglampe an ist - könnte dies an den fehlenden Seitenairbags liegen.
Wenn Du einen kompletten Autoscann einstellst, können wir das Problem leichter lösen.
Je nachdem welchen Anspruch Du an deine Arbeit hast - gibt es auch die Möglichkeit eine optimierte Sitzbelegung nachzurüsten. Siehe TPI 2009748/8
Teilenummer: 8P4 963 553 B
Michael
MrMcFly79
Beitrag19-06-2022, 10:29    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Zitieren
Hey Michael,
vielen Dank für dein Feedback. Anbei der Log, leider hat er immer abgebrochen, aber es ist zu sehen, das der Fehler dem Airbag zugeordnet ist.
viele Grüße
Tobi
Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt
 Dateiname:  Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt
 Dateigröße:  3.5 KB
 Heruntergeladen:  665 mal
Ich_Can_nix
Beitrag19-06-2022, 17:37    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Zitieren
Hallo Tobi,
die Leitung ist Diagnosefähig. Entweder klemmst Du die Sitzbelegungsmatte vom alten Sitz an oder du musst den Prüfwiderstand verbaut lassen.
Michael
MrMcFly79
Beitrag19-06-2022, 22:25    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Zitieren
Moin Michael,
das heißt die Belegungserkennung kann nicht deaktiviert werden?
Tobi
MrMcFly79
Beitrag21-06-2022, 11:36    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Zitieren
Airbag --> Codierung --> an Stelle 4 von rechts eine 0 eintragen ...
Beitrag21-06-2022, 19:25    Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren Zitieren
Danke für die Rückmeldung 👍
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitzbelegungserkennung Touran 2005 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Zylinder 4 GSK raus - Einspritzleitung weg ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasserpumpenwechsel Sharan TDI (klima muß raus?) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Federbein geht nicht raus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
