2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag02-07-2022, 10:32    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Liebe Dieselschrauber-Community,
für das nachfolgend beschriebene Problem möchte ich euch um gedanklichen Input bitten.
Das Auto meiner Frau ist gestern während der Fahrt ausgegangen und springt nicht wieder an (Anlasser dreht, Motor springt nicht an).
Folgende Dinge habe ich gestern Abend ohne Erfolg geprüft:
* Im Fehlerspeicher stand nur der Fehler P2015, allerdings mit einem älteren Kilometerstand. Der Fehler bezieht sich auf die Saugrohrklappe. Die Saugrohrklappe oder Drallklappe steuert den Luftweg (blockiert ihn aber nicht) in der Ansaugung und hat nach meinem Verständnis nicht das Potential, dem Motor die Luft zu nehmen. Der Fehler ließ sich löschen und tauchte während der Startversuche nicht wieder auf.
* Die Drosselklappe (nicht die Saugrohrklappe) ließt sich per Stellglieddiagnose ansteuern. Der Stellmotor hat sich bewegt, die Geberwerte sind durchgefahren - sollte also soweit passen.
* Die Vorförderpumpe im Tank und die Kraftstoffpumpe 2 (nicht die Hochdruckpumpe) konnte ich ebenfalls mit VCDS ansteuern (Programm für Entlüftung/Befüllung des Kraftstoffsystems). Das Programm lief einige Minuten. Sowohl die Pumpe im Tank als auch die im Motorraum waren hörbar.
* Während eines Startvorgangs (Anlasser dreht) habe ich die Werte auf der Hochdruckseite des Kraftstoffsystems angeschaut. Die sprangen irgendwo zwischen 280 und 380bar. Dafür habe ich keine Referenzwerte. Im Hilfepopup von VCDS stand was von 200bar im Leerlauf. Das wäre dann zumindest die richtige Größenordnung. Wird der Anlasser nicht mehr betätigt, baut sich der Druck langsam ab.
Zusatzinfos:
* Das Problem ist am 28.2. diesen Jahres ca. bei km-Stand 319.750 schonmal aufgetreten. Damals war auch kein Fehlerspeichereintrag vorhanden (gar keiner, auch nicht P2015). Jetzt stehen aktuell ca. 323.000 km auf dem Zähler. Seinerzeit habe ich keine systematische Fehlersuche betrieben. Das Fahrzeug sprang damals nach einem sehr langen Startversuch langsam wieder an und lief seitdem ohne Auffälligkeiten.
* Beim ersten Auftreten des Fehlers im Februar war der Tank fast voll (vielleicht 100km seit dem letzten Tanken gefahren). Diesmal ist der Tank fast leer, aber noch nicht auf Reserve (ca. 1000km gefahren). Der Tankfüllstand spielt also scheinbar keine Rolle.
* Bisher (2x - ist keine verlässliche Statistik) ist der Fehler kurz nach dem Losfahren (Kaltstart) aufgetreten (weniger als 1km Wegstrecke, weniger als 2 Minuten Fahrzeit).
* Meine Frau war der Meinung, dass kürzlich (ohne weitere Konkretisierung) die Tankreservelampe für wenige Sekunden anging und dann wieder erlosch.
* Der Dieselfilter ist relativ neu (08/2020 bei ca. 307.000km gewechselt, Wechselintervall ist 90.000km, Luftfilter ist ebenfalls neu in 08/2020).
Momentan steht das Auto auf der Straße. Deshalb kann ich größere Sachen am Kraftstoffsystem nicht testen, die mit Kleckergefahr verbunden sind. Was könnten nächste Schritte sein bzw. gibt es bekannte Probleme, die so ein Fehlerbild verursachen?
Bye
pax
Beitrag02-07-2022, 17:13    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Befürchtet das Motorsteuergerät der Tank sei leer?
Diagnose am Motorsteuergerät läuft dauerhaft und problemlos?
Karma: +1337 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-07-2022, 13:51    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
eine andere Möglichkeit wäre, daß trotz Tankanzeige über Null nicht mehr genug Kraftstoff im Tank ist?
Welches Modell / Baujahr fährst Du? Nach dem uralt-SSP420 sind mindestens 120 bar für die Startfreigabe erforderlich.
pax
Avatar-pax
Beitrag03-07-2022, 21:50    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Hm, muss mal schauen, ob es einen Messwertblock für den Tankinhalt gibt - wahrscheinlich aber eher im Kombiinstrument als im Motorsteuergerät, oder?
Das Auto ist erst seit 08/2020 unter meinen Fittichen. Es gibt also noch keine großen Erfahrungsschatz. Die größte Nummer mit Diagnose am Motorsteuergerät war die Runde mit dem Stellmotor für die Saugrohrklappe. Da habe ich mit verschiedenen Motoren rumprobiert und auch immer mal Grundeinstellung der Saugrohklappe gemacht. Dabei gab es keine Auffälligkeiten im Sinne von Aussetzern, keinen Kontakt oder Kontaktabbruch. Auch Fehlerspeicher auslesen und Stellglieddiagnose war bisher immer unauffällig.
.. trotz Tankanzeige über Null nicht mehr genug Kraftstoff im Tank ist
Kann zwar sein, passt aber nicht zum ersten Auftreten des Problems mit fast vollem Tank. Auch nach Kilometerstand und bisherigen Durchschnittsverbrauch eher unwahrscheinlich. Und ... siehe am Ende dieser Message. In den Tank schauen möchte ich aber sowieso mal, ob irgendwas stark verschmutzt ist oder ähnliches ...
Passat 3C, B6, Modelljahr 2010 - ist das Auto meiner Frau.
Ok, dann sind die angezeigten Werte ja erstmal voll im Rahmen. Gibt es Erfahrungswerte, ob obige Druckwerte auch erreicht werden, wenn entweder die Kraftstoffversorgung aus Richtung Dieselfilter nicht passt bzw. Luft auf der Hochdruckseite im System ist?
Die verhalten positive Botschaft ist, dass das Fahrzeug im Moment wieder läuft. Bei der gestrigen Runde habe ich mir die Drehzahlwerte vom Kurbelwellensensor während der Startversuche angeschaut. Die schwankten zwischen 184 und 206 Umdrehungen/min. Das schien mir aus der Erinnerung zu wenig aber eigentlich klangen die Anlassversuche nicht auffällig langsam.
Daraufhin hab ich ein anderes Fahrzeug mit laufenden Motor zur Starthilfe angeschlossen, um zu schauen, ob die Kurbelwellendrehzahl beim Anlassen höher kommt. Überraschenderweise war das nicht so, die Drehzahl ist wieder exakt in diesem Fenster geblieben.
Und weil der Spender nun einmal angeschlossen war, hab ich den Anlasser lange betätigt - nach ca. 30 Sekunden (geschätzt) änderte sich das Anlassgeräusch leicht (wurde etwas gleichmäßiger) und kurz darauf sprang die Fuhre an und lief ganz normal.
Mittlerweile habe ich aus meiner Frau auch noch herausbekommen, dass der Motor auch nicht abrupt ausgegangen ist, sondern es klang vorher so, als ob man einen falschen (zu hohen) Gang eingelegt hätte. Ob das nun auf Luftmangel oder Kraftstoffmangel oder noch was anderes deutet, weiß ich nicht.
Jetzt ist die Frage, wann der nächste Liegenbleiber kommt. Von allein wird sich das nicht erledigen. Aber mir fehlen noch immer die richtigen Ansätze, was da sinnvolle Aktionen sein könnten.
Bye
pax
Beitrag04-07-2022, 13:07    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
ich will damit sagen: Wenn der Motor nicht startet, läuft dann die Diagnose? Stichwort Stromversorgung ECU, ohne Strom gibt es auch keine Fehlereinträge, bestenfalls unsinnige.
Oder startet der Motor nach dem Ausgehen problemlos wieder?
pax
Avatar-pax
Beitrag04-07-2022, 19:47    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Ja, macht sie - während langer Anlassversuche hab ich ja die Kurbelwellendrehzahl angeschaut.
Nein, macht er nicht. Es liegt dann irgendetwas vor, was den normalen Wiederstart verhindert.
Bye
pax
Beitrag04-07-2022, 20:07    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Tankstand welchen die ECU sieht oder Raildruck, da würde ich suchen.
Beitrag08-07-2022, 7:58    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
welcher Injektortyp ist beim CBBB verbaut? Falls es Piezo-Injektoren sind, ist auf der Rücklaufseite ein mechanisches Druckhalteventil verbaut, welches den Rücklaufdruck hinter den Injektoren auf 10 bar hält. Ohne diesen Druck fehlt den Injektoren ein Druckpolster, und sie funktionieren nicht.
Ref.: SSP325. Das Ventil wird nicht vom MSG überwacht.
Nur als mögliche Ursache gedacht...
pax
Avatar-pax
Beitrag08-07-2022, 10:26    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
kleines Zwischenupdate:
Tankstand welchen die ECU sieht ...
14 Liter waren lt. Messwertblock noch drin. Mittlerweile ist nachgetankt und das hat mit den zwischenzeitlichen noch gefahrenen Kilometern und der Nachtankmenge auch ungefährt gepasst.
...oder Raildruck
Hatte ich während der erfolglosen Anlassversuche angeschaut, springende Werte ca. zwischen 280 und 380bar.
... mechanisches Druckhalteventil verbaut, welches den Rücklaufdruck hinter den Injektoren auf 10 bar hält ...
G410 im SSP, richtig? Da muss ich mich aufschlauen, ob/wie das beim Passat aussieht und ob es da was zu prüfen gibt, oder ob man es auf Verdacht erneuert.
Vielen Dank an euch für die Hinweise.
Bye
pax
pax
Avatar-pax
Beitrag26-11-2022, 11:03    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Nur zu Dokumentation:
Fehler ist mal wieder aufgetreten. Diesmal ist das Fahrzeug normal bis zum Ziel gefahren und wollte dann beim Losfahren nicht mehr anspringen.
Datum 15.11.2022
km-Stand: 325130
Tankfüllstand: ca. 20 Liter unter voll
Geprüft: Fehlerspeicher MSG leer; Dieselfiltergehäuse vorm Anlassversuch geöffnet - war voll und ansonsten unauffällig
Bye
pax
 Dateigröße:  169.39 KB
 Angeschaut:  2321 mal
Beitrag26-11-2022, 20:48    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Hallo
Wenn das Fahrzeug dann wieder anspringt, ist das unauffällig oder kommt dann eine weisse Wolke o.ä.?
Mache doch mal ein Log, wenn sich der Motor nicht starten lässt. Messwerte Luftmasse-Ist, Drehzahl, Einspritzmenge.
pax
Avatar-pax
Beitrag26-11-2022, 21:01    Titel: 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Zitieren
Hab nicht explizit darauf geachtet. Das Fahrzeug stand in einem kleinen Stichweg im Wald, wo die Luft nicht so schnell wegzieht. Doll hat er nicht genebelt, sonst wäre das sicher aufgefallen. Beim nächsten mal achte ich besser drauf.
Bye
pax
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Common-Rail Leitungen 2,7l und 3,0l V6 TDI nicht vertauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI mit Common Rail ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Common-Rail vs. TDI PD Diesel Motorentechnik
