Audi 3.0 TDI ASB springt sehr schlecht an, keine Ideen mehr! | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Jay7
Beitrag15-11-2022, 15:48    Titel: Zitieren
Wäre es u.U. sinnvoll mit der Fehlersuche nochmal ganz von vorne anzufangen?
Wie würdet Ihr Vorgehen?
Ich kann die Tests dann entprechend durchführen und die Ergebnisse hier posten.
Vielen Dank!!
Jay7
Beitrag30-01-2023, 21:53    Titel: Zitieren
Leider ist das Problem nach wie vor vorhanden.
Ich würde es unfassbar gerne suchen und ggfs. einen Fehlersuchplan für das Common Rail System erstellen.
Hat nicht jemand noch Ansätze, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen könnte. Der einbrechende Raildruck beim erfolgslosen Starten und die Tatsache, dass das Auto und der Railddruck, NACHDEM er endlich mal angesprungen ist, ganz normal ist, sind doch sehr prägante Tatsachen, mit denen eine Fehlersuche eingegrenzt werden könnte...
Ich würde mich sehr über Eure Beteiligung freuen!
Danke im Voraus!
Beitrag31-01-2023, 7:19    Titel: Zitieren
Ich würde mal mit der Prüfung der Restmenge beginnen, gibt es Ausreißer, und wird die zulässige Höchstmenge nicht überschritten
Und da auch "neue" Injektore einen Schaden haben können ist es auch hilfreich bei kaltem Motor per Endoskop in den Brennraum zu schauen und zu prüfen ob die Injektore feucht sind, was dann für Nachtropfen und einen Druckverlust ursächlich sind.
Mit Hausmitteln kommt man da aber nicht weit
Du musst mit der Ursachenforschung nochmal bei 0 anfangen, und keine Fehlerquelle ausschließen
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-01-2023, 10:28    Titel: Zitieren
ich habe dazu keine ausreichenden Daten gesehen, nur Text.
Erst mal würde ich auf der Zulaufseite anfangen, damit die Hochdruckpumpe nicht auch noch trocken laufen kann.
Die Tankentlüftung ist frei? Die Siebe und Leitungen im Tank sind sauber, das Dieselfilter ist durchgängig? Die Vorförderpumpe und die Kraftstoffpumpe liefern genug Kraftstoff und genug Vordruck (messen)? Es wurde sauber entlüftet (Stichwort Erstbefüllung) ?
Dazu ein Stellgliedtest mit dem Ventil für Kraftstoffdosierung und mit dem Regelventil für Kraftstoffdruck.
Danach würde eine Aufzeichnung von Raildruck und Drehzahl interessieren, angefangen bei Zündung ein bis einschließlich Probefahrt.
Ohne Autoscan und Aufzeichnungen bleibt´s wohl in der Sackgasse.
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlappe Leistung,hoher Verbrauch und keine Ideen mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI springt sehr schlecht an LOG MWB 5 Upload
Keine neuen Beiträge Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Diesel Motorentechnik
