VTG Ladedruckregelung einstellen nach Austausch
Marpi24
Beitrag20-11-2022, 14:50    Titel: VTG Ladedruckregelung einstellen nach Austausch Zitieren
Ich habe an meinem Skoda Octavia 2.0 TDI mit CFHC Motor die VTG Ladedruckregelung (Unterdruckdose) gewechselt und müsste diese nun genau einstellen.Von der alten Ladedruckregelung die Einstellung zu übernehmen bringt nichts da diese Dose total defekt ist, den Grund hier zu erläutern würde den Rahmen sprengen.Hab da schon mal was von Messwertblöcken gehört, die werden aber beim Skoda nicht mehr angezeigt, nur die Erw. Messwerte. Kann ich mit VCDS irgendwelche Werte einstellen oder an der Regelstange drehen das ich auf die richtigen Werte komme ?
Allerdings müsste man die Werte dann auch kennen, über Erwin (siehe Fehlerdatenbank) z. B. habe ich nichts gefunden.
Beitrag20-11-2022, 20:43    Titel: VTG Ladedruckregelung einstellen nach Austausch Zitieren
Autoscan?
Marpi24
Beitrag20-11-2022, 20:55    Titel: VTG Ladedruckregelung einstellen nach Austausch Zitieren
Samstag,19,November,2022,16:09:01:15077
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 22.3.1.7
Datenstand: 20220523 DS338.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBHE61Z0Cxxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 1Z-SK35 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBHE61Z0Cxxxxxxx Kilometerstand: 275610km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFHC) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 CT HW: 03L 906 018 BR
Bauteil: R4 2.0l TDI H24 9977
Revision: 42H24--- Seriennummer: CVN: 2D771E93
Codierung: 001D0012042400080000
Betriebsnr.: WSC 58441 107 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018CT 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CT.rod
VCID: 7EF43827E1CD907FBE-802A
VINID: 91D49854606A0130811C31C020DB65D4F7
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 057 P HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 512 3103
Revision: 05551213 Seriennummer: 00001203091161
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00090
VCID: 2644304791DDE8BF96-8072
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 113B401C092900FD881202E490210042350000
VCID: 7BF23133FADF855799-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
Bauteil: Climatronic H18 0506
Revision: 00001007
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 7DF63F2BECCB8B67A7-8028
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Bauteil: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Codierung: 40000AB8E00508C040080080510091E4437000AE726D85605C8540000040
VCID: 3F8A8523AE475977F5-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 18031 26 0601
Codierung: 00D7B7
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 220312 05 54 0403
Codierung: 0730ED
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD2VV7B2
Codierung: 0020790
VCID: 3D76FF2B644B4B67E7-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME6C434A6BR
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME6B53773CQ
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME2B64347BF
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME2B642E70E
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20120327800463
Codierung: 189A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-URO H07 0012
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
Bauteil: KOMBI H05 0608
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 110E01
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00090
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod
VCID: 48989EFFF3891ECF44-801C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Seriennummer: 190312F1002201
Codierung: 352302
VCID: 3A7CF437B5657C5FC2-806E
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0608
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC04778D450CDF72-803E
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 192 F HW: 3T0 035 192 F
Bauteil: RNS315-EU H36 0263
Seriennummer: SKZAZ2M9251876
Codierung: 000004110401000000000301
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 316ED31B6013BF0773-8064
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0038 0038
1 Fehler gefunden:
1048642 - Steuergerät defekt
B2000 42 [009] - Allgemeiner Speicherfehler
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 262493 km
Datum: 2022.04.03
Zeit: 13:10:48
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0000244
VCID: 48989EFF3B891ECF44-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 3305
Revision: 00H22000
VCID: 377AED03467761373D-8062
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Codierung: 0000244
VCID: 479A9DC3369711B74D-8012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1507354
VCID: 3460DA0F57018A2F18-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0005
Codierung: 00000023
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0005
Codierung: 00000023
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012570
VCID: 326CDC17AD15841F0A-8066
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00008030096516
Codierung: 410D000100000000
VCID: 3068D61F6319B60F7C-8064
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 3362D913520F8D1701-8066
Ende----------------------------(Dauer: 02:24)-----------------------------
Beitrag20-11-2022, 21:55    Titel: VTG Ladedruckregelung einstellen nach Austausch Zitieren
OK, am einfachsten ist, die Position der Kontermutter an der Verstellstange als Referenz zu nehmen.
Das würde ich auch empfehlen, weil es viele verschiedene Lader mit/ohne Anschlag gibt.
Wenn kein Anschlag, ist Einstellung über die Messwerte heikel, man kann so den Lader beschädigen.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Fehler nach Radlager-Austausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät 600 km nach Austausch Injektoren defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1,6 TDI CAYE / LMM Fehler nach Austausch wg. wenig Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch On-Board-Diagnose (OBD)
