Erkennt man einen Haarriss im Abgaskrümmer? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +1334 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-02-2023, 20:28    Titel: Zitieren
nein, kein Minuspunkt, sondern erkannt was schiefgelaufen ist, und den eigenen Fehler zugegeben (was selten ist).
Ich halte Dir den Daumen.
Martininii
Karma: +24 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-02-2023, 22:13    Titel: Zitieren
Leider besteht das Problem weiterhin... die Dichtung von der Dieselpumpe ist neu und das ölige Problem hat sich nicht verändert.
Ich habe nun vom alten BLS Motor den Ventildeckel genommen, da dieser noch nicht ganz alt war und diesen hier montiert. Werde das damit nochmal beobachten.
Eigentlich hatte ich die Ventildeckeldichtung bereits erneuert gehabt um diese aus zu schließen. Vielleicht funktioniert ja die Kurbelgehäuseentlüftung mit dem alten Ventildeckel nicht 100prozent. Es war kein original VW Produkt! Hersteller Topran.
Wenn es nun wieder ölt, dann weiß ich nicht mehr weiter.
Ein oder zwei Foto werde ich beim nächsten mal mit posten!
Ps: welchen weg sollte ich nun weiter gehen, sollte es wieder nicht dicht sein? - es fühlt sich momentan nach herum doktern an...
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Beitrag02-03-2023, 0:12    Titel: Zitieren
Hast du bei der Montage des VD die Übergänge zwischen Zylinderkopf /Nockenwellenlagerböcke eingedichtet? Dort kommt jeweils an allen 4 Übergängen in den Ecken ein Klecks Silikondichtmittel auf den ZK. Auf der Rundung kannst du die VDD ebenfalls dünn mit Silikondichtmasse benetzen, damit sich die Dichtung bei der Montage nicht nach oben wegzieht. Danach ein paar Stunden vor der Inbetriebnahme warten.
Martininii
Beitrag02-03-2023, 4:55    Titel: Zitieren
Die Übergänge penibel entfettet, mit Silikon an den Nockenwellenlagerübergängen eingestrichen, in 3 schritten nach vorschrift bis 10-11nm angezogen. Und ja, auch gewartet.
Habe diesen deckel auch nicht zum ersten mal montiert.
Beitrag02-03-2023, 14:59    Titel: Zitieren
Ich hatte bei AVF und BKC verzogene Ventildeckel, einmal neu und alles gut
Martininii
Beitrag02-03-2023, 22:03    Titel: Dicht Zitieren
Nach 900km Autobahn ist es mit einem gebrauchten aber original VW Ventildeckel dicht...
Dann muss der neue alte Ventildeckel ja schon immer nicht 100% gepasst haben. Ist das eine Ausnahme? Bezogen habe ich den von einem großen Teilelieferant von dem sehr viel KFZ Werkstätten beliefert werden.
Wieso auch hatte ich den Turbolader-Krümmer mit in Verdacht? --> vor ein paar Jahren hatte ich hier schonmal gefragt warum es ölig beim Turbolader war. Damals war er zum Motor hin auch undicht geworden und es lief an selber Stelle hinunter wie jetzt auch es war. Damals waren die Turbolader Kanäle aber auch etwas feucht, wenn man den Motor im kalten Zustand kurz laufen ließ. Nach dem neu Abdichten war dann der Motor hinten dran trocken. Das war hier mein Gedanke. Bei diesem Motor sind die Kanäle aber bis jetzt immer trocken gewesen. Wahrscheinlich war das beim alten Motor damals der beginn kaputten Ventilschaftdichtungen...
Hier noch zwei Bilder. Da war der Motor teilweise schon gereinigt, aber da bei den Pfeilen lief es langsam runter. Scheinbar nur nach dem Frei brennen... Es war nie der Krümmer selbst feucht. Immer nur zwischen Krümmer und Motor. Da wo man mit den Fingern oder der Lampe hin kam, schien die Ventildeckeldichtung dicht zu sein...
Hätte ich einen besseren Weg gehen können? - Ja gleich original kaufen...
 Dateigröße:  1.44 MB
 Angeschaut:  737 mal
 Dateigröße:  1.06 MB
 Angeschaut:  207 mal
Martininii
Beitrag02-03-2023, 22:32    Titel: Zitieren
Auf der Rundung kannst du die VDD ebenfalls dünn mit Silikondichtmasse benetzen, damit sich die Dichtung bei der Montage nicht nach oben wegzieht..
Genau das habe ich noch nie gemacht!
Martininii
Beitrag03-03-2023, 12:40    Titel: Verzogener Ventildeckel. Zitieren
Tatsächlich extrem verzogen.
Natürlich hätte ich das anfangs vor der zweiten Montage auch mal prüfen können...
 Dateigröße:  1.52 MB
 Angeschaut:  186 mal
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer wiederholt undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer welcher passt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer AEL. Kann man den 2-teiligen vom 10V nehmen? Diesel Motorentechnik
