A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter
Beitrag21-03-2023, 15:20    Titel: A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Zitieren
Moin
Kurz gefragt, Auto aus der Überschrift bläst Kompression in den Luftfilter, Leistung weg, hört sich an wie ein Lanz Glühkopf.
Habe aktuell keine Zeit für aufwändige Schraubereien, deshalb hier ins Forum gefragt wo die Richtung hin geht
Hatte eben den rechten Ventildeckel kurz ab da war nix auffälliges zu sehen, für die Linke Seite fehlt Zeit und Nerven im Moment
Motorschaden, wenn ja was ist da im 💩
Danke
Beitrag21-03-2023, 20:29    Titel: A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Zitieren
kommt die Luft aus der Kurbelgehäuseentlüftung (Riß/Loch im Kolben) oder aus dem Ansaugtrakt (Schlepphebel / Ventilbetätigung im Eimer und hält Ventl offen bzw. Einlassventilteller am Rand ausgebrochen)?
Beim 2.5 TDI V6 kann auch eine zum ZK total undichte Einspritzdüse die Luft/Verbrennungsgase in die Zylinderkopfhaube blasen.
Beitrag21-03-2023, 20:41    Titel: A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Zitieren
Es bläst aus den Turbolader in Richtung Luftfilter
Beitrag21-03-2023, 21:06    Titel: A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Zitieren
Also KGE? Deckel vom Öleinfüllstutzen bleibt locker aufgelegt im Leerlauf drauf oder fliegt ab?
Beitrag21-03-2023, 21:11    Titel: A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Zitieren
Muss ich morgen mittag mal testen
Qualmt leicht aus dem Öldeckel bläst aber nicht.
Beitrag28-03-2023, 6:41    Titel: A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Zitieren
Moin
Der Besitzer (Sohn meiner Freundin) hat am Freitag mal den Ventildeckel auf der Fahrerseite demontiert, von einem Zylinder haben sich zwei Schlepphebel verabschiedet, liegen als Brocken im Zylinderkopf
Vermutlich schließt ein Ventil nicht richtig weshalb dann die Abgase in den Ansaug gedrückt werden
Ein intakter gebrauchter Motor ist eigendlich vorhanden, aber noch eingebaut in einem Schlachter, der dann aber gleich komplett zerlegt und entsorgt werden müsste, wofür mir aber die Zeit fehlt.
Er besorgt im Laufe der Woche zwei gebrauchte Zylinderköpfe für kleines Geld mit intakten Nockenwellen, und dann kommt bei seinem Motor erstmal die eine Rübe runter, ist der Unterbau in Ordnung (Ins Kurbelgehäuse kommt kein Druck) dann kommt der "neue" Kopf dann nach Prüfung und Reinigung da drauf.
Aktuell muss er jetzt Corsa C fahren der mir zugelaufen ist und den ich dann 1:1 durchgereicht habe
Schaun mer Mal
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag29-04-2023, 19:09    Titel: A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter Zitieren
Moin
Ging weiter, Zylinderkopf runter, Unterbau in Ordnung, gebrauchten Zylinderkopf mit auch eingelaufenen Nockenwellen für lau bekommen und aufgebaut, heute in Betrieb genommen.
Nächste Woche Ölwechsel dann kann er überlegen ob er die Bude verkauft,fährt bis es wieder kracht oder um die 1000 bis 1200 Euro nur für Teile in die Hand nimmt für eine fachgerechte Instandsetzung mit wenigstens vom Namen des Herstellers her hochwertigen Teilen
Der Corsa ist übrigens letzten Sonntag bei 137tkm an einer übergesprungenen Steuerkette gestorben.
A4 B6 2.5 TDI AKE Kompression in Luftfilter - 20230429_095449.mp4
 Dateigröße:  11.16 MB
 Angeschaut:  526 mal
 Dateigröße:  5.47 MB
 Angeschaut:  458 mal
Keine neuen Beiträge AFB - Kompression Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE V6 TDI schlechte Kompression Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlechte Kompression am AHF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Diesel Motorentechnik
