Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag24-08-2023, 19:49    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Hey Leute,
bräuchte mal die Hilfe von den Elektrogurus, bzw Kumpel von mir der bissl in die Sch... gegriffen hat.
Folgendes:
Dem ist der Motor hochgegangen und hat sich einen gebrauchten AT-Motor vom Schrotti eingebaut.
Nur, es war ursprünglich ein Sensor (G28) verbaut, der am Kurbelwellensimmering ist.
Hat jetzt die alte Bauform mit Induktivsensor (2-polig +Schirmung) eingebaut, was natürlich nicht funktioniert.
Gibt es dazu eine passende Alternative, oder, sofern möglich, den Sensor am Simmering adaptieren? (Getriebe raus etc...)
Gremlin gefällt das.
Beitrag25-08-2023, 19:19    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
schlecht, evtl. ist das Gegenstück zum Geber anders oder die Auswerteschaltung im STG passt nicht.
Die Frage ist, was ist weniger Aufwand? Stg durch passendes ersetzen u.U. Kabelbaum anpassen und dann feststellen, dass das Stg. nicht zum restlichen Auto passt oder Getriebe raus und versuchen Geber umzubauen... ?
Beides Kagge.
Sorry, hab das noch nicht versucht und kann da keinen Rat geben. Der Klugscheisser-Rat wäre halt "richtigen Motor nehmen", aber hinterher ist man immer schlauer.
LG, Rainer
Beitrag25-08-2023, 19:27    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Haben der alte und neue Motor nicht den gleichen Kennbuchstaben?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag25-08-2023, 20:07    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Das mit den Kennbuchstaben kann ich so auf Anhieb nicht beantworten; ist ja nicht mein Fahrzeug
Wie es halt ist, und das Kind in den Brunnen gefallen ist- dann krieg ich wieder ne Nachricht, "Hey, hab ein Problem..." icon_twisted.gif
Motor gegen anderen tauschen (Rückgabe) nicht mehr möglich, und ich werde ihm verklickern müssen, zumindest das Getriebe auszubauen, ob es möglich ist, den passenden Geber nachzurüsten
Ist möglich meiner Meinung, aber schwierig:
-Im Block fehlt die entsprechende Aussparung für den Stecker; der Hohlraum dahinter ist glaube aber da
-entsprechende Bohrung an der Kurbelwelle für das Spezialwerkzeug wird auch fehlen-> Motor in OT-Stellung bringen, und mit der Transportsicherung den Ring enstprechend ausrichten und montieren
Viele Wege führen zu Rom, Zeit und Geduld ist gefragt icon_wink.gif icon_wink.gif
Beitrag25-08-2023, 20:22    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Man tauscht nur 1:1 und legt Motore nebeneinander und vergleicht ob alles identisch ist.
Neben dem Geber können noch andere Dinge ein sauberes Laufen vereiteln
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag25-08-2023, 20:42    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Ich weiß...
Wir werden das nach und nach abarbeiten;
Funfact:
Es ist sogar ein gelernter KFZ-Mechaniker, der aber seinen Beruf seit ca 20Jahren nicht mehr ausübt ( arbeitet in der Fabrik)
Ich als NICHT-KFZler, nur Elektriker (Industrieelektronik etc.) hab gefühlt mehr Hintergrundwissen wie der icon_peinlich.gif
dieselschrauber und Gremlin gefällt das.
Beitrag25-08-2023, 21:01    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Dann organisier doch bitte mal die Fakten, Original Kennbuchstabe, verbauter Kennbuchstabe...
Bevor man hier planlos anfängt zu basteln muss man sehen ob der Motor in dem Auto überhaupt so zum Laufen zu bringen ist
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag26-08-2023, 11:42    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Werde ich machen
Kann aber eine zeitlang dauern, werde da selber mal drüber gucken. Ich verlass mich da auf die Aussage anderer nicht mehr.
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-08-2023, 12:21    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Du hast im einen Fall einen Induktionsgeber mit dem Geberzahnrad, im anderen Fall einen Hallgeber mit einem Ring aus Magneten.
Beide sollten die gleiche Zählweise (Frequenz) mit Spannungspulsen liefern, der Hallgeber zusätzlich bei vom MSG aufgeprägten Strom.
Möglicherweise geht es nur um die Anpassung der Spannungspegel und die Belastung des Stromausgangs am MSG. Die Pulse sollten sich mit einem Oszilloskop ansehen und zählen lassen? Vielleicht ist ein kleiner Trafo schon die Lösung.
Gremlin
Avatar-Gremlin
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag26-08-2023, 16:04    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Hi Herbert,
Siehe oben Posting von Rainer.
SLP (original) ist die Zeichnung eines Hallgeber, Spannungsversorgung usw. vom Steuergerät, was mir, ohne nachzumessen, mir sagt, das es ein Rechtecksignal ist. Das ist ja beim Induktivgeber nicht.
Da mache ich auch keine Experimente, ausser es ist vom mechanischen zumindest kompatibel, das ich da den passenden da adaptieren.
Wie gesagt, ich muss erst mal schauen was Sache ist, und das mache ich nur, wenn ich Zeit hab.
Mir ist ehrlich gesagt meine Zeit zu kostbar, bei jedem sofort auf der Matte zu stehen icon_exclaim.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag19-03-2024, 20:43    Titel: Touran 1,9Tdi 74kw, Mj2004, Geber Motordrehzahl G28 Zitieren
Um das ganze abzuschließen:
Ich hab mir nicht die Mühe gemacht, mir den ganzen Pfusch anzuschauen.
Keine neuen Beiträge Leerlaufvibrationen beim AXR (74kw PD TDI) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 00801 - Geber für Motordrehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 000801 Geber Motordrehzahl und 001542 Steuergerät defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV, 74kw-TDI (AXR), Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
