1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-01-2023, 18:18    Titel: 1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen Zitieren
Hallo zusammen,
ich hatte gestern einen 1.8 TFSI aus dem Freundeskreis hier. Sehr schönes A3 Cabrio S Line aus erster Hand mit nur 118.000 km.
Er ist beim Anlassen nicht angesprungen. Bei der Fehlersuche habe ich erst einmal im Nebel gestochert, da keine Fehler abgelegt sind.
Bei genauem hinsehen, war in den MWB ersichtlich, dass Zündung und Benzinpumpe verblockt sind sowie die Nockenwelle um 8° vom maximalen Toleranzwert abweicht. Abdeckung runter und schnell war klar, dass sie um 2 Zähne gesprungen war.
Nun habe ich 2 Fragen:
1.) Wenn das MSG dies erkennt, warum wirft es keinen Fehler? Das kann doch nicht sein?
2.) Ist der Motor noch zu retten? Also, reichen 2 Zähne für einen Zusammenstoß von Ventilen und Kolben bei dem Motor?
Liebe Grüße
Bo
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag19-01-2023, 21:52    Titel: 1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen Zitieren
Servus,
Das heißt, bis zum Abstellen des Motors ist er einwandfrei gelaufen? Keine rasselnden Geräusche vorher?
Wenn die Steuerkette so arg gelängt war, daß sie schon beim Starten übersprang, gibt es womöglich keinen Fehlereintrag.
Schwer zu sagen, lässt er sich denn per Hand noch (durch-)drehen?
Ich würde die Steuerzeiten mal Oldschool überprüfen!
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Ste.Bo
Beitrag19-01-2023, 22:45    Titel: 1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen Zitieren
Hallo Richard,
E30_V8 hat folgendes geschrieben:
Genau. Keine Auffälligkeiten. Auch beim Anlassversuch keine komischen mechanischen Geräusche gemacht. Weil aber der Anlasser "komisch klang" hat der Besitzer es nicht mehr probiert und mich angerufen.
Als ich dazukam, habe ich zuerst mit Wippen im 2 Gang versucht zu sehen ob sich die NW dreht. Als klar war, dass die Kette nicht ab ist, habe ich versucht anzulassen. Anlasser dreht zu leicht, keine Kompression aber auch kein Klappern oder Rasseln.
Am Samstag mache ich das und wir Endoskopieren. Dann entscheiden wir ob der Kopf runterkommt.
Danke
Bo
Ste.Bo
Beitrag19-04-2023, 16:06    Titel: 1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen Zitieren
Es waren 5 Zähne. Motor schrott!
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag28-05-2023, 16:27    Titel: 1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen Zitieren
stand der Motor zufällig bergabwärts und der Rückwärtsgang war dazu eingelegt?
Ich hatte das selbe schon 2x und immer mit der oben genannten Situation.
Der Motor kann es leider absolut nicht ab rückwärts zu drehen und dabei springt sofort die Kette über.
Ste.Bo
Beitrag08-01-2024, 14:52    Titel: 1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Stand in der Tiefgarage komplett eben.
Man muss es nicht verstehen. Scheint laut Instandsetzer bei dem Motor nicht unüblich zu sein.
Bo
Keine neuen Beiträge Einspritzpume, Zahnriemen übergesprungen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro - Steuerkette Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW E87 116i N45B16A Steuerkette gesprungen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mercedes C200 Kompressor Steuerkette Benziner Motorentechnik
